Dabar yra 2026 06 17, 05:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » PK spartinimas ir modifikavimas » kaip ten su Ghz?
kaip ten su Ghz? |
Parašytas: 2007 01 15, 01:06 |
kaip ten yra su Ghz? kai tarkim athlon x2 3800+ =2.1Ghz, tai kaip ir mazoka o ant pentium ten ju begale raso. gal yra taip kad athlon raymas skiriasi nuo pentium, juk nesamone kad athlon x2 koks 4200+ prastesnis uz 4pentium vieno branduolio  |
kaip ten su Ghz? |
Parašytas: 2007 01 15, 13:41 |
| Bendra nasuma galima pasiekti ivairiais budais, nebutina didinti gigagercus, kaip vaizdo kortose pavyzdziui lygiagreciai veikiantys konvejeriai, taigi padidinus ju kieki galima gauti didesni nasuma, tuo labiau keso kiekis ir latencas turi labai didele itaka, taigi 2 gz su 15 konvejeriu gali dirbti greiciau negu 4 gz su 5 konvejeriais........... |
kaip ten su Ghz? |
Parašytas: 2007 01 15, 15:47 |
nu kazkiek tada aiskiau. nes kiek pastebejau kad visi tik i grazu skaiciu kreipia demesi, o visa kita nesvarbu (o tas skaicius tai ir apgauna pirkeja) |
kaip ten su Ghz? |
Parašytas: 2007 01 21, 19:17 |
Jau baigesi lipimas i GHz... nes pamate kad labai brangu daugiau nei 4GHz prosus daryt, tai dabar nauja strategija.. intelis padare nauja prosa ir pradejo lipdyti branduolius... na tai vienas ish budu pagreitinti kompa.. bet nevisada reikalingas.. nebent programu kurejai dabar prades kurti lygegretuma ishnaudojanti softa..
o AMD tas zymejimas visus uzknisa..
bet kaip jie pareishke ta zymejima keis.. nes dabar jis jau neatinka tikroves (nemanau ar anksciau atitikdavo)
tai kazkokia kita nesamone sugalvos |
kaip ten su Ghz? |
Parašytas: 2007 05 13, 23:20 |
| As ankschiau turejau AMD. 900hz, 950hz, paskui pradejau turbint. paskui vel proca pakeichiau y 1333hz. bet paskui ish pakampiu susirikau intel su 166hz procu. ash jy zuhkeliau iki 200hz. ir pastebejau kas tas supistas 200hz ir win98 sukasi tikrai geriau nei 1333 su xp. tada ir nusprendzhiau kad kitas mano kompas bus intel. dabar turiu intel D 3.0 ghz. "pagal viska" jis turi dvi magistrales ir 4mb grynosios atminties kuri padalinta magistralems. O dirba pavyzdingai... tiesa. Nesenai pazhystami paprashe surinkt pigu kompa stacionara. tai surinkau viena ish nauju atonu. kazhkokstai athlon 64. ten tas procas typa irgi su labai dideliais praejimasi. pagalvojau turetu gerai eit. irgi paemiau 2.6ghz ar 2.8 ghz (hardas su 8mb cache ramo 3x256) nepamenu. plius paemiau motinine su integruota video. kazhkokiu unichrome... reziume. tas atlonas naujas...toks stabdys...toks gaishena. kazhkokia nusmurge simsai lagina !!! norit sutaupyt nervu. pirkit nauja celeron D modely. Ta irgi esu ishbandes. toks dinamishkas procas ... tikrai geriau negu daug didesnio dazhnio AMD. wvaudi@gmail.com |
kaip ten su Ghz? |
Parašytas: 2007 05 14, 00:45 |
| MindE rašo: |
Dedam abu po 100Lt ant stalo, paimam vienodu dazniu Celeron ir Athlon ir prasukam testus. Pasirashai ? |
kaip ten su Ghz? |
Parašytas: 2007 05 14, 01:05 |
Kiek turejau kompu, kiek komplektavau kitiems, dejau TIK Athlonus.
Pentiumas yra stabdys, kad ir kokie ten milijonai gigahercu butu prirasyta...
Pentiumai kurti profams, kur reikalingi auksti ir tikslus skaiciavimai, mes eiliniai zmogeliai nei softo ipirksim, nei pentiumo normaliai neuzkursim, tuom ir stabdys....
Athlonas yra darytas buiciai, geimeriams, visa galia ir parodo butent ant visokiu kasdieniniu uzduociu...
As myliu Athlonus.
Pac dabar turiu 64`ta 3500+, ir esu be galo laimingas, nes dar neturejau geimo, katras stabdytu ant mano komplektacijos kompo... |
kaip ten su Ghz? |
Parašytas: 2007 05 14, 07:27 |
Aš irgi už AMD Athlonus AMD geriausias kainos ir kokybės santykis  |
kaip ten su Ghz? |
Parašytas: 2007 05 14, 15:50 |
| MindE rašo: |
Nu tu ir gerai sukomplektavai kompa!! su integruota vaizduske visi kompai veikia daug leciau jau nekalbu apie nesiojamus, tiems isvis integruotos vaizdo kortos lagina. jei jau rinai kompa tai reikejo imt normalia motina ir vaizdo plokste atskirai! |
kaip ten su Ghz? |
Parašytas: 2007 05 14, 19:07 |
| ajnunu teisybe rashai. Reikia ta pentiuma ykisht ten kur jam vieta.Turiu susirinkes galinga pc ir nezhinau ka jeme veiktu butinis athlonas.Nenoriu ash chia pradet kovot del procu efektyvumo. Jei teks gerai kada kompa uzhsest pazhiuresit kaip tie amdai suksis... |
kaip ten su Ghz? |
Parašytas: 2007 05 14, 19:32 |
| tas amd / intel, manau, pasidare skonio reikalas. Kas ka turi ta ir gyria. |
kaip ten su Ghz? |
Parašytas: 2007 05 15, 14:03 |
| Na man irgi atrodo kad ir intel ir athlon procai pasidare pakankamai galingi ir geri! amd seniau buvo gan nestabilus kaisdavo sudegdavo strigdavo ir panasiai! dabar tai nepasakyciau kad kokiu dideliu bedu yra! O kas del kompo spaktos tai skaiciau viena straipsneli kad esme turetu buti ne kuo galingesniu kompu kurimas o "protingesniu" programu kurimas, kurios protingai naudoja pc resursus o ne kaip kokia vista tiesiog suryja kompo resursus! Pavyzdziui palyginus sparta 486 kompo su windows pirma verija ir 3gh pentiumo 4 su vindows vista ta sparta jungiant ar dirbant su programomis yra beveik vienoda! Ir dar juokingiau skamba kaikuriu zmokiu pasisakymai kad man reikia galingo kompo - mazdaug kad niekada nestrigtu ir nelagintu, taip nebus kol nepasikeis is esmes programos! |
kaip ten su Ghz? |
Parašytas: 2007 05 15, 19:30 |
| Slotas tiesa... gal kas galit padet isirinkt neshiojama kompa darbui keliaujant ? ash chia jau gal ilga laika knisuos ir pagal korpusa ir baterijos taupuma pasirinkau hp nx6310 su T1300 procesorium. mano kompui reikalavimai yra tik du. ilgas darbas naudojant baterija.pvz pasileidus worda. Kad nebutu apkrovos. Ir antras reikalavimas juodas nedazhytas korpusas. Su korpusasi pastebejau beda.Nes visi shinadienai tiek papuoshti kad kita kart ir nesusimastysi ka gali nusipirkt. |
kaip ten su Ghz? |
Parašytas: 2007 06 29, 00:04 |
| nu blin nesamones snekat. amd yra seniai pralenke intel. kai amd pagamino k6 procesoriu tada ir visas intel smukimas zemyn prasidejo. k6 kaina buvo neitiketinai mazesne nei identisko intel. ir testuodami procus rezultatai buvo tokie: kaina mazesne amd ir jis galingesnis 33 % nuo identisko intel. taip pat intel smukima leme kad jie i motines pradejo neleisti ideti kitu firmu procu, tuo pasinaudojo amd ir jie tapo lydere procesoriu gamybose. o tie pvz 3000+ uzrasai ant amd ir atitinka 3 ghz greiti. ten kad raso 2.0ghz tai yra intel firmos sugalvotas uzrasymas. intel procesoriai yra griozdiski. visiem rekomduoju imti amd procesorius del to kad: jie visada yra geresni filmams zaidimams muzikai ir kitom pramogom, ir svarbiausiai - jie maziau kainuoja negu intel procesoriai. windowsai daug greiciau dirba amd procesoriuose. o intel 286 386 486 pentium pentium 2 yra tikrai geresni uz amd. intel tais laikais buvo tikrai labai gera firma, o dabar... labai smarkiai krito kokybe. |
