Dabar yra 2024 03 28, 21:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Filtru skaiciavimas rankiniu budu
Filtru skaiciavimas rankiniu budu |
Parašytas: 2008 03 18, 21:29 |
hmmm as tik pasiuliau galima sprendimo buda bedos, o konkreciu garsiuku sunku patart nes su pro mazai susidures.
bet pagrindas lieka tas pats ieskai subo su gerais parametrais kad puikiai atkurtu zema monitoriams parenki tokius garsiukus kad per daug neprievartauti piscialkos ir kad labai jau dideliu duobiu nesigautu (manau iki 5db duobes pro aparaturoj gali leisti, visviena prie dideliu galingumu daugiau rekimo bus ir nemanau kad per visa triuksma isgirsi ta duobe)
monitoriam 12 coliu ziurek turetu pilnai pakakti kad gerai isrektu, bet vel sakau mano patarimai cia yra plius minus esu tik du kartus dares pro kolonkes tai patirtis praktiskai lygi nuliui |
Parašytas: 2008 03 19, 20:40 |
Na visviena dekui GSP kaip manai apie toki varijanta Beta 15A plius Visaton AD HTH8.7 8 Om jo parametrai :
Gamintojas: VISATON , Vokietija
Aprašymas: Instrumentinis profesonalus AD spinduolis
Nom./Max.galingumas 200W/300W
Varža - 8 Om ; Jautrumas - 106 dB
Dažnių juosta -1500~20000 Hz;
195x155/157x118mm ; Svoris 0.91kg
Svoris: 1030 g
Mano manimu sis tiktu neblogai, kaip jus manot?
Galit siuliti ir savus varijantus... GSP su kokiais garsiukais darei tas koloneles? |
Parašytas: 2008 05 14, 20:09 |
Sveiki, norejau paklausti is kur jus perkat varine viela, filtru ritem vinioti, ir ka darot jei ilgis permazas, nes as kaip isivaizduoju durti niekas neduria, tai pasidalinkit savo saltiniais |
Parašytas: 2008 05 15, 23:27 |
as bent jau rites perku, karkasu padoriu nera kur pirkt tai vyniot rankos nekyla nors ir pigiau butu kazkiek |
Parašytas: 2008 05 15, 23:31 |
Arte valdo rašo: |
.... isivaizduoju durti niekas neduria, tai pasidalinkit savo saltiniais |
Na dadurt tai galima, reik laidu galus i rites isore isvest, sulituot ir kembrika uzdet. O kaip tai ytakos garsa tai cia nuo kiekvieno poziurio priklauso. |
Parašytas: 2008 05 19, 19:01 |
Aš irgi galvojau pirkti, bet man reik 3,6mH rites, o pirkt yra tik 3,3mH, beje gal galit pasakyti šaltini iš kur perkat rites? Sakai durti galima, bet garsa itakos tai faktas ir turbut i neigiama puse... |
Parašytas: 2011 01 18, 09:12 |
Sveiki,noreciau atgaivint tema ir siek tiek paklaust apie filtrus;). Gaminuosi dvijuoste audio sistema is lexton hlw617 ir visaton dtw72 garsiakalbiu. prireike pasiskaiciuoti jiems filtrus, patirties turiu mazai,siek tiek skaiciau literaturos,bet be nieko konkretaus panasiem modeliam sunku ka ir paciam spresti,derinti,lieka pasikliauti internetiniais crossoveriu skaiciavimais,kurie nera labai tikslus. noreciau pasiklausti siek tiek apie siuos garsiukus,gal kas padetu jiem paskaiciuot filtrus. mano temele pakurta yra sicia -> http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=63945&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=2c5457c4cf9c6af329ca909adfe60120 . Jungsiu du mid-bass ir viena tweeteri, kirtimo daznis buvo rekomenduotas ~4000Hz. Gal kas turit kokiu patarimu? Beje, nesu ambicingas ir neieskau siai sistemai hi-end filtru,man ju reikia vidutinisku. kokybes man nelabai reikia,nes man ir senas samsung muzikinis centriukas graziai groja. labiau reiketu galios:). is anksto Aciu jei kas pades bent vienu sakinuku |
_________________ Miega tik silpnieji |
Parašytas: 2011 01 18, 16:12 |
viskas labai paprasta jei nenori nieko pats matuoti tai i internetine skaiciuokle suvedi omus ir kirtimo dazni ir tau paskaiciuos. Jei nori labai tiksliai daryti filtrus ir ilgai zaisti, tada jau reik matuotis, modeliuoti ir pan. Kazkur yra sound.westhost linkas ten smulkiai aprasyta |
Parašytas: 2011 01 18, 17:36 |
GSP rašo: |
Koks minusas tokiu filtru,paskaiciuotų internetine skaiciuokle? mid-bass siek tiek lys i aukstus,o AD i mid? ar kazkas pns? |
Parašytas: 2011 01 18, 19:53 |
minusas tas kad nematysi kas darosi grafiskai, o is klausos nesuprasi kur suo pakastas ir kaip istaisyti. Plius gali buti kad skaiciuosi tarkim 2000hz o rezultate vienas bus kirstas 1500 kitas net kokiuose 2800 tarkim. Tiesiog dideles paklaidos ir is to isplaukiancios nesamones |
Parašytas: 2011 02 03, 12:41 |
O gal žmonės, kurie išmano šį reikalą ir jau yra gaminęsi ne vieną filtrą, galėtų labai trumpai ir struktūrizuotai nupasakoti visą filtrų gamybos eigą, pradedant nuo įrankių ir pan? Interneto platybėse labai daug informacijos apie atskiras šio proceso dalis, bet tokio STEP by STEP aprašymo taip ir neradau niekur.
Manau, tikrai ne vienas būtų dėkingas už tokios informacijos pateikimą. |
Parašytas: 2011 02 03, 17:52 |
Prieš keletą savaičių gaminausi sau filtrus.
1. Filtro tipas 2, 3 4 juostų ar dar daugiau. Pilnai pakanka 3 juostų.
2. Pagal turimus (ar planuojamus) garsiakalbius pasirenki dažnuminių juostų skiriamąsias ribas. Pvz. Mano filtras buvo 450/5400Hz.
3. Pasileidi kokį nors filtrų skaičiuotuvą (kad ir http://ccs.exl.info/calc_cr.html#first aš juo naudojaus atskiroms riboms nustatyti.). Tada žinosi tau reikiamų elementų vertes. Su kondikais bėdos nebūna, rites vyniojant pačiam taip pat bėdos nebūna.
Susivynioji visas rites. Induktyvumui skaičiuoti galima pasinaudoti Coil Maestro (labai patogi programėlė, tik patarčiau spėjimo būdų eiti per inductance calculator kortelę, nes bent jau aš turėjau ribotas galimybes renkantis šerdies storį). Ritės vyniojimas - puikiai tinka plastikinis vandentiekio vamzdis. Ant trumpo vamzduko galų užsiklijavau storo kartono skritullius, Kiaurai visko suveržiau varštu ir šaibomis - kad nepabirtų bevyniojant. Vynioti - rankomis, skaičiuoti mintimis ir pavyks.
4. Detalių surinkimas į filtrą. Schemukės duotos. Darant šiuo būdų aukštesnės ribos filtro įėjimą reikia prijungti prie žemesnės ribos filtro HI išėjimo.
Gamybos procesas primityvus, bet užtikrintas. Audiofilai išvadins kvailiu dėl netikslumų bet +-10Hz ar tai ką nors reiškia eiliniai ausiai. Savo filtrais esu patenkintas.
P.S. 2-Way filtro rūšis buvo Linkwitz-Riley. Dar rekomenuočiau pasimėginti pasikabinus viską ant krokodilų, gali reikti pridėti L-pad (Speaker Attenuation), jei kuris nors garsiakalbis per garsiai rėkia. Jei kas neaišku, PM. |
Parašytas: 2011 02 04, 08:16 |
Super! Labai vertinga informacija, dėkui. Klausimų, net neabejoju, tikrai kils kuomet pradėsiu gamybą, o dabar kol kas skaitau, skaitau ir dar kartą skaitau... |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
