Dabar yra 2024 03 28, 22:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Filtru skaiciavimas rankiniu budu
Filtru skaiciavimas rankiniu budu |
Parašytas: 2008 03 13, 17:04 |
norint kad tveeteris laikytu daugiau galios reikia jam maziau duoti groti t.y. paleisti ne nuo 5kHz o tarkime nuo 7kHz ir dar priklauso nuo filtro eiles. Itariu deklaruojamas 80w su antros eiles filtru, tai daryk ketvirtos eiles (tik bus truputi sunkiau suderinti) |
Parašytas: 2008 03 13, 18:24 |
Bet tada tarp beta 15a ir tarp tweeterio atsiras didele spraga jei tweeteris nuo 7kHz o beta atkuria tik iki 3,7kHz? Darant filtra man tikrai prireiks pagalbos, dar vienas klausimukas kai praso ivesti internetineje skaiciuokleje impedance tai vesti reiktu tweeterio ohm? O kaip tada suprast jei du filtrai tarkim vienas 300w o kitas 100w ir jie filtruoja 3kHz tweeteris tarkim 40w tai as kaip suprantu tweeteris pajungtas prie 300w turetu laikyti tai pat 300w daugiau nei 300w sudega filtras to pasekoje ir tweeteris ar as klistu? Jei galit paaiskinkit naujokui, skaitau si foruma kiek galiu bet per diena ar kelias visko neismoksi juk, tad nepykit jei kam mano klausimai pasirodis kvaili, priimu bet kokia pagalba, aciu zmones |
Parašytas: 2008 03 13, 18:31 |
na cia daugokai tau aiskinti, nes pagrindu nezinai
jei gaunasi duobe, daryk kad nebutu duobes, bet prarasi vatus, arba rinkis trijuoste sistema, o dar geriau rinkis is naujo garsiakalbius kad butu optimaliausias variantas (dazniausiai tai kainuoja brangiau).
o internetineje skaiciuokleje neparasyta kieno omus reikia vesti? turetu buti parasyta.
filtras nedega, dega iskarto garsiakalbis.
su tais tweeterio watais gana slidus dalykas, kuri gana sunku suskaiciuoti. Tau duotas vienas bendras parametras 80w @ 5kHz @ antros eiles filtras pagal tai kazkiek galima orientuotis kiek watu aukstadaznis laikys pastumus kirtima i viena ar i kita puse, bet tiksliai suzinoti cia jau sunkiau. |
Parašytas: 2008 03 13, 20:45 |
Na dar paskaitysiu ši foruma, gal bus lengviau susikalbeti su manim, na tada reiks jau dar vieno garsiuko, papildomi lt o ka patarum koki rinkstis? Ar tiktu eminence alpha-6 dažnis nuo 100-8kHz tai tarkim beta iki 1,5-2kHz tada alpha-6 2-7kHz ir tada super tweeter nuo 7kHz iki dugno, deže būtu uždara 88l nes šiam garsiukui rekomenduojama uždara ir jis geriau žemus atgroja nei alpha-15 bei delta-15. Na aš jau turiu beta ir super tweeter, na nežinau jie man groja gražiai tiek beta tiek tweeteris, beje tweeteris kolkas pajungtas ant 8 ohm 4,7Khz 18dB/okt 100rms filtro po kolkas leidžiu nuo kenwood buitinio stipro 8ohm 105w garso nemažai bet tweeteris laikosi puikiai, kaip taip gali buti vasar galvoju pirkti rimta stipra apie 300w rms 8ohm tai nenorečiau keist tweeterio juk nera jis labai pigus laukiu jusu patarimu bendrom jegom gal ka sumastysim. Aciu GSP apsietei mane Tai kam tada tie vatai ant filtru gal žinai ka jie duoda konkrečiai, pigius filtrus jau du sudeginau kartu su piezo tweeteriais na jie nebrangus bet visviena. o tai kaip daro su tweeteriais galingesnese koncertinese dvijuostese sistemose kiek pažiūri aukštadažnis irgi dideles galios neturi kaip jie tai išsprendžia?
Vat matau su tweeteriu bus problemu... |
Parašytas: 2008 03 14, 11:52 |
ai pamirsau kad kalbam apie pro aparatura kur dideli galingumai... taip filtrus irgi reikia rinkti galima sakyti pagal galia jei eina dideles galios. Pvz rites turi buti is storesnes vielos, kondensatoriai turi atlaikyti didesnes ytampas o rezistoriai taipogi turi buti dideles galios.
su PRO aparatura neturejau tiek daug reikalu kad galeciau svaistytis patarimais i kaire desine, bet man atrodo, kiek esu pastebejes, pro aparaturoj mazai kas ten cackinasi, padaro su duobem ir giliai dzin. Tas pats ir su dezes, daugeliui pro garsiuku net uzdaros dezes buna keliu simtu litru, o gamintojai sugeba tokius sukisti i dezutes IKI 100l ir dar fazikus ikisti mano galva jie ten daug nesuka galvos ir daro plius minus (nes kaip matai pats, sunku padaryti kad butu gerai ir garsiai, gali buti arba garsiai arba gerai) |
Parašytas: 2008 03 14, 14:53 |
Esu daręs ir pro monitorių ir pro sūbų, šiap nelabai kam įdomu monitoriaus atkūrimas žemiau 50-60hz, užtai ir mažina dėžes, kompaktiškumas kur kas aktualiau, nei tie keli papildomi Hz žemo dažnio. Žemesniam dažniui naudoja sūbus. |
Parašytas: 2008 03 14, 21:10 |
Tai hellmis tu darei dvijuoste sistema koki tweeteri dejai kokius filtrus kokia koloneliu galia? Kaip issprendei problema su tweeteriais kad laikytu jie dideles apkrovas? Na ta jau supratau kad rites is storesnes vielos kondensatoriai didesne itampa laiko, tarkim pasidarau ta filtra o man snipstukas nelaiko nelabai suprantu kaip tose galingose dvijuostese sistemose ten padaro kad jie laiko tas gales... |
Parašytas: 2008 03 15, 10:06 |
Dariau prieš metus, tai nepasakysiu tikslių modelių, viena pora buvo su Precision Devices PD122, kita pora su PD158, buvo dar viena su dar kažkokiu 15" priešbosiu, bet jau nepamenu, galvos buvo 2" berods B&C. Ten truputį kitaip viskas buvo sprendžiama, buvo naudojami aktyvūs filtrai, kolonėlėse jokių nebuvo. Kadangi juostų sujungimo dažnis buvo lengvai keičiamas, tai ir galia kito. Be to yra limiteriai. |
Parašytas: 2008 03 17, 23:42 |
Gal gali placiau apie aktyvius filtrus, kokius daret kiek jums tai atsejo? Beje kas tie limiteriai yra, gal turi keleta foto is savo gaminiu? Siu koloneliu galingumas panasus i maniskias, tai tu darei tik vienos juostos hellmi? |
Parašytas: 2008 03 18, 13:42 |
Filtrų nedarėm, naudojom jau padarytus. Nelabai apsimoka gaminti, kai stereo 2 juostų aktyvus filtras 490Lt kainuoja su dažnių, fazės, užlaikymo reguliatoriais, limiteriu. Limiteris trumpai tariant yra apsauga nuo perkrovų. Monitoriai visi buvo dvijuosčiai. Galios jie turi daugiau nei Eminence, čia visai kitas kokybinis lygmuo. Eminence žemesnės serijos garsiakalbiai prie deklaruojamo galingumo dega, o šie atlaiko gerokai didesnį galingumą, nei parašytas, tad sunku lyginti. Deja nuotraukų neturiu. |
Parašytas: 2008 03 18, 16:34 |
Gal gali duoti nuoroda kur pirkai tuos filtrus? Na kodel nera eminence jau tokie blogi, man jie patinka, galios skirtumas viso labo tik 50rms man galios per akis as vatu nesivaikau, beje gal gali pasakyti kiek taviskiai garsiukai kainuoja? Matau kad klase ne ta, juk yra daugybe geresniu garsiuku nei eminence, tai pat ir prastesniu, bet pirmam kartui nepirksi paciu geriausiu uz kosmine kaina... |
Parašytas: 2008 03 18, 17:23 |
Aš nepirkau nei filtrų, nei garsiakalbių. Buvo užsakymas pagaminti konkrečius gaminius, tą ir padariau. Naudojami buvo nepigūs filtrai, dar nepigesni stiprintuvai, bet galutinės komplektacijos prie kurios pasiliko užsakovai nežinau. Nesakau, kad Eminence blogi, tiesiog kitai kainų ir kokybinė kategorija, nelyginami daiktai. Čia ne 50W skirtumas esmė. Tikrai nepamenu jau ir kainų tų garsiakalbių, seniai buvo, atsimenu, kad žemadažniai Precision Devices PD184 su kuriais dariau 4 žemadažnius kainavo po 1000Lt, pagal tai galima orientuotis kainose. Mano manymu nevykęs sprendimas naudoti 15" priešbosį su APT-80 aukštadažniu, bus didelė duobė vidutiniuose dažniuose. Čia reikėjo 12" priešbosio arba didelės 2" galvos. Galima papildomai pirkti Eminence 6,5" vidurius ir daryti viršuj pasyvius, apačioj aktyvius stiprintuvus, bet tai gal ne pirmam projektui.
Vienas pigesnių filtrų, kurį teko bandyti http://www.phonic.com/en/effects/pcr-2213.html.
Apie 490Lt |
Parašytas: 2008 03 18, 18:53 |
Aciu hellmis kad pagelbejai, nezinau ka daba darysiu gal palikti tik subwooferi ir daryti vienos juostos ir paildomai kitas koloneles bet, vel isleisi kruva lt o trijuostei sistemai, nepakankamai ziniu o kur dar deinimas net nezinau... o ka galetum pasiuliti ka derinti su eminence beta 15A buciau dekingas sorry kad gaisinu tavo laiko bet noriu padaryti tokia kolonele kuri skambetu o ne taip ant durniaus.... |
Parašytas: 2008 03 18, 21:19 |
Tai ka monitoriams galetumei pasiuliti GSP? Nes jus vyrai patyre galit daugiau patarti, nenoriu apsišauti vel...ačiū kad padedat pasidaryti koloneles |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
