Dabar yra 2026 05 04, 12:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » Padekit sutiltuot du stiprintuvus..
PranešimasParašytas: 2007 01 11, 01:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
katinai
Zodziu nuotraukos mano stiprintuvu cia http://www.motociklai.com/Stipras/
Zodziu tarp jungimu pasimeciau, kiek supratau tas pilkas stipras, subvuferiui yra? Kaip juos sutiltuot tarpusavi, ka kokie zymejimai reiskia kaip filtrus prijungti?
P.s. turiu dvi eclipses ir vuferi, juos ir jungsiu...
Apsvieskit mane apie filtrus ir t.t. nes esu kolkas sioje srityje zalias...
bet taip pakako, kad brolis viska atidave, o kaip susijungt neisivaizduoju Very Happy (P.s. brolis dinges i uzsieni...)
PranešimasParašytas: 2007 01 11, 09:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marializ
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką Apsilankyti vartotojo tinklapyje MSN Messenger ICQ numeris
Zodziu paziurek kuris stiprekas galingesnis. Manau tas juodas, pagal dydi sprendziant ir saugiklius. Tai ant jo ir junk suba, nes jam reikes daugiau galios. Sutiltuoti du kanalus juodo stipreko reikia jungiant tik sokinius laidus kur nupiesta (-)--MONO--(+). Taip gausis vienas isejimas ~dvigubai galingesnis negu yra ant vieno nesultiltuoto kanalo watu.
Pilko stipreko is vis netiltuok, jungi ant kanalo po elipse.
Kadangi pas tave yra elipses, tai filtru tau nereikes. Filtai tokie vadinami krosoveriais, jie reikaligi kai buna komponentiniai garsiakalbiai (2 arba 3 garsiakalbiai atskirai, pvz: vidutiniu dazniu, aukstu dazniu garsiakalbis).
Na bet, kad zinotum, tai ta filtra reikia jungti taip: Prie stipreko isejimo pajungi laida, tada kita laido gala jungi i filtro INPUT. Tada i vidutiniu dazniu garsiakalbi vedi laida nuo W (woofer man atrodo issivercia), o aukstu dazniu garsiakalbi pajungi nuo T (tweeter). Bet tai sakau cia jungiant komponentinius garsiakalbius to filtro reikia. Elipsese kadangi yra 2 juostos ir jos jau sulipdytos vienoje konstrukcijoje, tai tau sito filtro nereikia. Nes tu jei pajungsi tik nuo W elipse, tai tau aukstu visai nebus...
Tada dar nuo mago vedi linijinius laidus ir pajungi stiprekus. Ziurint koks magas. Galima vesti 1 arba 2 poras linijiniu.
PranešimasParašytas: 2007 01 11, 12:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
katinai
Dekui uz info, iskart aiskiau pasidare, tiesa ant stipriaus,
kaip visi tie zymejimai verciasi tarkim REMOTE? Gain control? '
Tiesa is eclipsiu iseina 3laidai, du stori, kur ta plonyti jungti?
Pasiziurejau eclipsiu galinguma Nom. power 100watt
160watt max ,4om
ant vuferio neraso nieko, bet jis lengvesnis uz ta viena eclipse...
dar tiesa ziurint i pilka stipriu is kitos puses, ten yra BAS EQ jungikliukas On arba +6db ir crossover jungiklis i tris padetis nusistato..
PranešimasParašytas: 2007 01 11, 15:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marializ
Remote, tai cia suzadinimas stiprintuvui, kad jis isijungtu kai maga ijungi, ir ishsijungtu kai maga ishjungi. Tas remote laidas eina kartu su linijiniais laidais, per viduri toks plonytis laidas. Ta laida pajungi prie stipreku, o kita gala prie mago Remote, arba Antena Remote.
Gain control, tai cia ukiskai kalbant butu garso didinimas.. Bet nepersisteng, neuzsuk pilno Gaino. Atsuk mago garsa, tada po biski didink Gain ant stipreko ir ziurek, kad garsiakalbiai grotu be iskraipymu, kai jau isgirsi siek tiek iskraipymu taip ir palik. Nes jei uzstatyti max gaina ant stipreko ir duosi visa garsa ant mago, tai gali sugadinti garsiakalbius.
Ne eclipses, o elipses (tiegarsiakalbiiai yra elipses formos, todel taip ir vadinasi Smile ).
O del tu triju laidu. Na pas tave fotkej nelabai matosi. Bet gali but, kad cia tokia machinacija padaryta, kad eina du + laidai nuo pacios elipses ir to aukstu dazniu garsiakalbiuko virsuje, ir vienas bendras minusas jiem. Tokiu atveju pateisinama kodel dar turi ir krosoveri. Gal nuo krosoveriu ir buvo pajungtos tos elipses. Bet tiesa pasakius pirma karta toki dalyka matau. Siaip elipses buna kaip ir visi kiti garsiakalbiai, tik su dviem laidais.
Hmm... jei yra Bas EQ ant to pilko, tai gal tada ant jo geriau jungti subwooferi, nes tipo ten daugiau zemo padaryti gali Smile. Na is esmes paziurek, pasibandyk kaip geriau groja.
PranešimasParašytas: 2007 01 11, 21:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kunigels
o kaip tiltuojasi JBL stipras (pilkas), ten yra pazymeta bridged kur plius kur minus, tei ten ir jungiasi? prie vieno kanalo pliuso ir prie kito kanalo minuso?
PranešimasParašytas: 2007 01 11, 22:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marializ
Taip.
PranešimasParašytas: 2007 01 12, 00:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
katinai
marializ rašo:
dekui uz informacija, tiesa juoda stipras alpine tas, atkreipk demesi i REMOTE, ten yra 2lizdeliai, o ant to pilko jbl vienas, kaip galima be mages pajungti tuos stiprus? Sake, kad galima + prie ju atvesti tiesiog ir stipras bus isijunges visada...Nes kolkas noriu bandyti tiek viena tiek kita stipra, bet neturiu mages kolkas dabar vyksta jos paieskos, nes noriu, kad butu su mp3, ir kad butu stiprintuvu atskiras isejimas, na zodziu Smile
PranešimasParašytas: 2007 01 12, 10:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marializ
Galbut ir galima pajungti prie remote prijungti pliusa. Tiesa pasakius nebandziau, nes neturiu tokio galingo 12V saltinio namuose Smile Nes tau reikes bent 4-6A, kad kazka isgirsti... O jei tu koki blokeli turi 0.5-1A tai net neverta jungti Smile
PranešimasParašytas: 2007 01 12, 17:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
katinai
marializ rašo:
as stiprintuva bandysiu masinoje, ten maitinimo saltinis manau normalus, tik kolkas neturiu tinkamos mages, tik va kaip elgtis su tuo remote kur 2isejimai? paziekit foto kur juodas alpine stiprintuvas,
pilkam tai viskas ok vienas remote isejimas, ten 2+ atvedi ir veikia, o cia 2remote jungtys, i kuri + vesti i abu ar i viena?
PranešimasParašytas: 2007 01 12, 18:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bassmen9
sveiki, atsiprasau kad isiterpsiu su savo klausimu ne i tema, bet nenorejau uzvedineti naujos temos... Rolling Eyes gal klausimas ir pasirodys kvailas bet visgi reikia man ji issiaiskinti... turiu stiprintuva blaupunkt mpa4 4x110w /2x300w, norejau pasidometi ar imanoma padaryti ji vieno kanalo taprasme 1x600w? kiek zinau galima tiltinti tik karta, bet gal kokia schemute dalipdzius iseitu isgauti dvigubai didesne galia? Rolling Eyes is anksto dekoju uz atsakymus Smile
Vestis pana į klubą, tai tas pats kas neštis malką į mišką
PranešimasParašytas: 2007 01 12, 20:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marializ
Bassmen9 rašo:
Nemanau, kad pavyktų... Geriau tada nusipirk dvieju kanalu stipreka, arba monobloka, jei reikia vieno kanalo.
PranešimasParašytas: 2007 01 12, 20:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marializ
katinai rašo:
Man atrodo galima i viena kuri nors atvesti + ir veiks. Jei ne tada koki 2cm laiduka dar dasuk prie tu abieju remote kontaktu, tada abu bus pajungti nuo pliuso. Bet siaip tai manau vieno turetu uztekti. Nezinau kodel ten 2 lizdai yra.
PranešimasParašytas: 2007 01 12, 20:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bassmen9
to marializ. man kanalu gausa tikrai netrukdo Very Happy as turiu ka turiu ir nieko nezadu pirkti, mane domina tik tai ar galima is jo ispesti dvigubai daugiau... isklausyciau ir kitus variantus Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2007 01 12, 21:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
egixx
Bassmen9, jei turi dviriti suba tada galesi isnaudoti ta stipriaka.
Tiltuoti du kart negalima Rolling Eyes [/quote]
PranešimasParašytas: 2007 01 12, 23:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
waydys
ras 2antras remote turet eiti y antra stiprintuwa ten padaryta taip kad nereiketu papildomo remote laiduko westi nuo mago...
