Dabar yra 2026 05 03, 16:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » "svieciancio laido" "maitinimas"
PranešimasParašytas: 2007 01 10, 23:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Stereo
Susiduriau su tokia problema turiu ~3m svieciancio laido, bet tam kad jis sviestu reikia sroves keitiklio(ar kazko pan.) kuris tam laidui tiektu 12V ir 700mhz daznio srove. Gal kas zinot is kur ta keitikli butu galima gaut ir kokia jo kaina panasiai?
Problema paaiskinau kaip mokejau tai jai ko nesupratot klauskit bandysiu tiksliau paaiskinti Very Happy
isanksto visiems dekoju uz atsakymus su pagalba Laughing
PranešimasParašytas: 2007 01 10, 23:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Kas čia per šviečiantis laidas? Užpidytas dujom? naudok transoframatorių, skirtą neoninėm reklamom.
PranešimasParašytas: 2007 01 11, 00:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Stereo
ten laidas padengtas fosforu ir apsaugotas sarvu nezinau kaip tiksliai paaiskit paieskot googleij: neon wire tikraij rasi o del transformatoriaus tai abejoju nes man reikia kad tuo neon laidu teketu 700mhz daznio srove o transformatorius argi keicia sroves dazni?
PranešimasParašytas: 2007 01 11, 01:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Kodėl būtent 700MHz?
PranešimasParašytas: 2007 01 11, 19:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Stereo
todel kad skaiciau internete kad tam sviecianciam laidui reikia 12V ir 700mhz sroves. Idea
PranešimasParašytas: 2007 01 11, 19:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Electromen
Kiek radau googlej reikia 12v paprasto tinklo blokelio AC ytampos
PranešimasParašytas: 2007 01 11, 19:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arunčikas
KHz ? .... O gal net Hz ? šviečiantis laidas, yra lemonj, bent jau buvo ir keitikliukas jam... ir bms turejo... ne stebuklas cia, apsižvalgyk ir rasi pvz kaip padaryta
pats siunti googlėn, bet paskaityt nesugebi
Application requirements inverter / driver be matched input: DC 3v, 6v, 9v, 12v, 24v, AC 220v, 110v
Output: voltage 90-150v frequency 800-2000hz
ir t.t.
Q. How do changes in input affect the brightness?
A. Voltage: The brightness increases when the voltage is increased. The range of voltage that electroluminescent wires operate at is 50-130VAC (RMS).
Frequency: When the frequency is increased, the brightness increases. The range of frequencies that electroluminescent wires operate at is virtually unlimited. Common use of the wire is at 50-5000Hz.
ir t.t. ir t.t.
Vip** sindromas ?
PranešimasParašytas: 2007 01 11, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ta laida galima maitinti kaip neonine lempute, jungi kokia varza 50k nuosekliai ir i 220v tinkla.
