Dabar yra 2026 06 02, 17:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » rimtas pasiulymas patyrusiems
PranešimasParašytas: 2004 08 01, 11:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cheminis
dabar rasau gerokai susinervines, nes parasiau ilga laiska cia ir kazka paspaudziau. visas darbas susip**o. taigi vel.
Si puslapi zinau pakankamai seniai. Tik pavadinimas spasikeites kazkiek. Cia, kaip ir visur, nemaza 14meciu, turinciu 50lt (o gal ir tiek ne..) ir norinciu padaryti kazkoki stebukla. Na nelabai imanoma, garantuoju. pries 14mecius tikrai nieko neturiu! ir nevisi jie vienodi, bet tiesa panasi Smile taigi tokie gali cia ir nepostinti...
turiu sumanes toki projekteli. Gana galinga. Atrodo viska ko reikia radau www.tamsta.lt (nebemegstu deshovkiu juodai)nuziurejau peavey, celestion produkcija. stiprintuvus pagrinde ziurejau crown. nera jie super brangus. koloneles kad darysiu pats tai faktas, nes pigiau nebelabai ka ir sugalvosi. o vat del stiprintuvo kazkaip suabejojau.. galbut esama Rimtu zmoniu, kurie noretu imtis Rimtu schemu ir daryti Rimta daikta. Ir zinoma uzsidirbti. mane domina labai apytiksles panashaus galingumo stiprintuvu kainos, uz kurias sutiktumet sukonstruoti:
2x200W@8ohm, 2x400W@4ohm ;
2x600W@8ohm arba 1x1200W@4ohm
2x800W@8ohm arba 1x1600W@4ohm
4x400W@8ohm su galimybe jungti tiltu ir gauti kazka panasaus i 2x800W@8ohm (apie tai, kad kris galia zinau, nerasykit, bet nezinojau kiek rasyt, tai parasiau idealu varianta)
Daryti planuoju keleta stiprintuvu. 1 pagrindinem kolonelem, o kitas subam.
Jeigu manai, kad kazkuri is variantu sugebesi padaryti TIKRAI kokybiskai rasyk man i mejla chemis@one.lt daugiausiai kreipiuosi i vilniaus lituotojus, nes pats esu is ten. Manau supratot kad tai bus naudojama ne namie. Kartais tures veikti daugiau nei 12 valandu be sustojimo ir netgi prie siokiu tokiu iskraipymu. Taigi atsarga turi buti didele.
Jei tavo patirtis 2 stiprintuvai su tda ir vienas su tranzistoriais tai NET nepostink cia Wink ir aisku i meila nerasyk. pries darant darba prasysiu pateikti schema, reikes kazkaip spresti labai dideles maitinimo bloko kainos problema. Nes vynioti toroidini tikrai nera pigu, o impulsinis kazkaip nezavi, nebent galetum garantuoti veikima.
Jei turit kazkokiu daliu, kad galetumet pigiau sukonstruoti PANASIOS i mano pateiktos galios stiprintuvus irgi rasykit. jei viska graziai sutarsim rudeniop imsim skaitmenini foto aparata, fotografuosim, aprasysim visa darba ir talpinsim i si puslapi. manau daug kam bus idomu paskaitineti kaip vyko darbas.
is anksto dekui uz pagalba ir supratima
(nepostinkit nesamoniu)
Smile
PranešimasParašytas: 2004 08 01, 22:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Susidomejau siuo straipsniuku Smile Maniau rasyti i pasta, taciau kelis klausimelius uzduosiu cia, kad jei dar kas susidometu, nereiktu kiekvienam atskirai rasyneti.
Pradzioje noreciau suzinoti apie stiprintuvu isvaizda - ar tai gali buti nelabai isvaizdus aparaciukai, ar butina labai estetiska isvaizda. Sukonstruoti siuos stiprintuvus galima tikrai be vargo, o vat su "ipakavimais" visad buna dideliu problemu.
Antras dalykas - ar reikalingi ekvalaizeriai, ar uzteks tik garso reguliavimo ?
Trecia - paziurejau tuos stiprintuvelius ir aisku ju kainas. Man butu idomu suzinoti, ar tavo tikslas yra kuo pigiau isigyti daikta, ar sutiktum moketi panasias kainas kaip tu stiprintuvu ? Kiek mazdaug tikies sutaupyti procentais ?
Aciu ir laukiu atsakymu Smile
PranešimasParašytas: 2004 08 02, 18:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cheminis
isvaizda visiskai nesvadbu, svarbu kad butu pakankamai tvirta ir patogu neshti. uztenka tik garso reguliatoriaus ir keletos diodu, rodanciu - kokiu 12 -6 0 +3 +6db (kartais gali tekti subu stipriakus sukt nezmoniskai, bet tik trumpiem perioam, o siaip turetu dirbti ~0 - +pora db Smile ) o kiek sutaupysiu net neisiviazduoju, nes NEISIVAIZDUOJu kainu, nes senokai bedariau. ir beje gaudausi tik negalinguose bei rusiskuose tranzuose, mikruskese. ekvalaizeri uzsakineciau atskirai, nes pirkti sita daikta yra VISISKAS pravalas Wink o vat del stiprintuvu, tai kai suzinosiu kiek imanoma sutaupyti, nuspresiu ar pirkti ar uzsakineti. Pats nesu stipriai patyres, bet toli grazu ir ne zalias.. bet abi rankos kairios, todel pats tokio atsakingo darbo nenoreciau imtis. Smile dar ant stiprintuvu turetu buti apsauga nuo nesamoniu. t.y. kad padarius klaida (uztrumpinus ar netycia sujungus 2 isejimus kartu) jis nesudegtu. nes su dviem sujungtais isejimais jau esam prisijuoke, kai darem rengini ir neveikia pagrindinis stipras. laidai be proto ilgi buvo ir sujungem kolonke su kolonke o stipra su stipru. velniskai kvaila, bet daug juokemes poto.
pirmai pradziai paskaiciuok, jei nesunku, 2x200W@8ohm ir 2x400@4ohm kainas, kad zinociau ko tiketis. ir ar verta kazka i ta puse lenkt. Galingumas ir viskas kas imanoma bus matuojama prijungus jau pagamintas koloneles.Aisku galima siokia tokia paklaida(manau kox 10). taigi jei stiprintuvas bus ne 200W o 180W ar 170W ir tai pades sutaupyti pinigu (kaip buna labai neretai) tai nieko baisaus Smile
aciu uz kantrybe, orientuok mane kazkiek i visa reikala.
Smile
PranešimasParašytas: 2004 08 03, 11:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
stiprintuvo kaina gaunasi mazdaug uz 1W 1-1,5lt, tai skaiciuok, gali buti ir 2lt uz 1W, cia siaip jau priklauso nuo to,ka kisi i dezute
PranešimasParašytas: 2004 08 03, 20:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cheminis
ta praktiskai taspats kas pirkti firmine produkcija. aciu uz orientavima
Smile
PranešimasParašytas: 2004 10 15, 13:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
Jo iki tokiu dalykeliu man dar daug zenes apsikti, Smile
bet jei galit imeskis schemu, linku ar siaip kokios info, malonu butu paziureti
p.s. nzn gal yra geresnis variantas bet berods esu mates STKxxxx (neprisimenu markes) tai buvo vieno kanalo 1200W, tik labai jau senai maciau tai net nzn ar tikrai ten tiek buvo Embarassed
PranešimasParašytas: 2004 10 16, 00:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
va zmogus gamina kokius..
ne tokie jau ir sudetingi tie stipriakai bet galingi
http://www.aussieamplifiers.com/
PranešimasParašytas: 2004 10 16, 22:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Krestas
1200W duoda operacinis stiprintuvas PA03, bet kaina jo bus tai negaliu isivaizduot...
