 2026 m. balandžio 25 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 04 25, 22:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » aud ib4 zumeris
 aud ib4 zumeris
PranešimasParašytas: 2007 01 08, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Siandien teko isgirsti labai malonu audi B4 zumerio balsa (naujesne bulka).
Na tas garsas skamba kai neijungtas degimas, atidarytos duris, ijungtos sviesos.
Tai va man labai idomu kas ten taip groja, bandem visas reles traukinet, bet zumeris nenutilo.
Tai klausiu kas gal zinote kurioje vietoje ten tas pypsi?
Prasau pasakyti, nes rytoj vaziuoju 'rinkti trofeju' Smile reikia ir ta pypsykle paimt.
 aud ib4 zumeris
PranešimasParašytas: 2007 01 08, 22:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariniz
Prietaisu skydelyje ieskok Wink
 aud ib4 zumeris
PranešimasParašytas: 2007 01 08, 22:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
esi tuo tikras? nes skydelio tai as nepaimsiu.. Sad
 aud ib4 zumeris
PranešimasParašytas: 2007 01 09, 00:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vidmantas 2
Greiciau uz skydelio o senesneje bulkoje prie pedalu kur daug reliu sukista.
 aud ib4 zumeris
PranešimasParašytas: 2007 01 09, 00:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Tiesa pasakius nezinau kelinta ten bulka. Bet garsas cypia, o ne tas metalinis zirzimas kaip buvo opel kadett ir pan.
sakai bus atskiras blokelis?
 aud ib4 zumeris
PranešimasParašytas: 2007 01 09, 01:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariniz
Зуммер отключения освещения и радио
Зуммер раздается, если при открытой двери и вынутом из замка ключе зажигания еще горят фары автомобиля либо включено радио.
Этот напоминающий звук исходит у моделей, не оборудованных системой самопроверки, из комбинации приборов, точнее сказать, – из корпуса системы минипроверки.
На моделях, оснащенных системой самопроверки, неприятное жужжание исходит из дополнительного блока реле слева внизу под приборной доской. Тот, кого этот звук сильно раздражает, может избавиться от него, удалив зуммер (в корпусе реле) из штекерной ячейки 12.
 aud ib4 zumeris
PranešimasParašytas: 2007 01 09, 23:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vidmantas 2
Jei zyzimas ne metalinis tada yra paciame skydelije senuose atskira rele bet zvimbia kaip opelyje.
 aud ib4 zumeris
PranešimasParašytas: 2007 01 09, 23:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Garsas ne metalinis. Panasu, kad koks garsiakalbis uzia. Apziurejau siandien ta masina tai skamba nuo skydelio.. reliu-bloku, neatrinkau, nors buvo prie pat skydelio kazkokia, bet man atrodo ten su posukiais kazkas susieta. deja..
 aud ib4 zumeris
PranešimasParašytas: 2007 01 10, 15:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
http://www.elektronika.lt/forum/viewtopic.php?t=9597&highlight=
 aud ib4 zumeris
PranešimasParašytas: 2007 01 11, 00:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
ai dzin, nusipirkau zumeri rcl. Pasiemiau sena valytuvu 19 rele, vidurius lauk, nauja schema vidun (kad nepypsetu prie rakto ikisto), veikia.
Rytoj masinoje sumeginsiu idet i gamykline pasato 9vieta. Bet greiciausiai ten reik dar pora laiduku davedziot.
 Zumeris
PranešimasParašytas: 2013 02 12, 22:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pranas
Zumeris-tai mažas garsiakalbiukas prietaisų skydelyje.
Ar galima sujungti kartu skaitmeninio panelinio indikatoriaus maitinimo ir matvimo minuso laidus Pranas
 Re: Zumeris
PranešimasParašytas: 2013 02 12, 23:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
Pranas rašo:
estas ir tas greiciau sugalvotu atsakyma
 aud ib4 zumeris
PranešimasParašytas: 2013 02 13, 00:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pranas krito iš aukštos grūšios: ilgai ir žemyn galva...
 aud ib4 zumeris
PranešimasParašytas: 2013 02 13, 00:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ramaskinas
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
gnt rašo:
6 metai tai cia niekis, gal zmogus nerado dar problemos... Laughing
 aud ib4 zumeris
PranešimasParašytas: 2013 02 13, 00:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
valdasmarijonas
mano b4 avant 1993 randasi cia:
http://postimage.org/image/cj4134gs9/
