 2026 m. birželio 30 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 30, 00:23. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Pagelbesit? Noriu pasidaryti koloneles.
PranešimasParašytas: 2007 01 08, 17:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
d.n.s.
Laba diena.
Turiu dvi dezes kuriu ismatavimai yra tokie: aukstis 75 cm, plotis 46 cm, gylis 28 cm. Dezes padarytos is 1.5 cm faneros, profiskai suleisti kampai. Tai senos buvusios LOMO koloneles. Jose kazkada stovejo placiajuostis 12'' o gal ir 15 '' dinamikas. Deziu bukle tikrai gera, gal net neperdazysiu.
Turiu 4*10'' dinamikus Celestion K10T-200
Ju parametrai:
60Hz-5Khz
kitur raso kad 50Hz-5Khz
8ohm
200 watts RMS 400 watts peak
90 db
Taigi galvoju deti po du dinamikus i viena deze. Aukstiems darysiu atskiras dezutes. Kalba eina apie koncertines koloneles. Kaip manote geriau daryti uzdaras ar su fazoinvertoriumi? Jei su faziku tai gal atsiras ismananciu patareju kokio storio turetu buti fazikas, ar vieno pakanka? Jei jie turetu buti ilgi, ar gali jie "iseiti" i sona? Ar deti i jas sintepono, mazdaug kiek, iskalti juo sieneles ar i dugna sumesti?
Dekoju uz pagalba.
PranešimasParašytas: 2007 01 08, 18:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
waydys
wat cia labiausiai padetu modeliavimo programa, siu parametru wien neuztenka reikia ts parametru kad tury apskaiciuot su turiu tai ir fazika suzinosim, ir kiek sintepono reikes prikist
PranešimasParašytas: 2007 01 08, 19:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Koncertinems kolonelems 90db jautrumo nepakaks. (cia tik namams tinka) Reikia ieskot kazka is profesionaliu su 100db jautrumu.
I tokias dezes turetu tikti po 2 12" ar 15" garsiakalbius. Bet tai bus tik viduriams ir aukstiems. Dar reiketu ir subo.
Paziurejau i siu garsiakalbiu paveiksliuka. Pagal nuotrauka jie panasus i profesionalius. Tai ir jautrumas turi buti didelis... Gal duok nuoroda is kur gavai parametrus, nes mazoka informacijos.
PranešimasParašytas: 2007 01 08, 19:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
d.n.s.
Apie juos informacijos internete mazai. Nbepamenu kur radau tiksliai.
Tik raso kad dabar ju atitikmuo yra Celestion truvox 1018
Ju parametrai yra tokie:
70Hz-6kHz
100 watts RMS
sensivyty 96
Atrodytu jog tai visai kiti dinamikai.
Klausimas skamba ne ka deti i tas dezes ir t.t.
Klausimas toks: kaip turimus dinamikus sudeti i turimas dezes kad gauti optimalu rezultata.
Juos girdejau kitoje dezeje, uzteko ir zemu ir viduriu.
Bet manosios kiek mazesnes.
Taigi....
PranešimasParašytas: 2007 01 08, 20:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Kad patarti del deziu reikia zinoti T-S parametrus. (Fs, Qa, Qe, Vas... )
Jei parametrai nezinomi, reik matuotis.
PranešimasParašytas: 2007 01 08, 21:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
d.n.s.
Ok, tada supaprastinu klausima nes pasidaryti dinamiku parametru ismatavimus nemokesiu.
Su kokio diametro fazikais reikia "zaisti" kai dinamikai 10", ir kaip situacija keicia tas faktas kad dezeje bus 2 dinamikai?
Nu patarkit kanors. Juk kazin kokiu reikalavimu nekeliu.
PranešimasParašytas: 2007 01 09, 12:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Sunku tau ka patarti, forumieciu paprasyk gal kas tam paciam mieste gales tau parametrus nuimti
PranešimasParašytas: 2007 02 03, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
d.n.s.
Trumpai pakartosiu situacija:
tvarkau dvi dezes kuriose stoves po du
10"dinamikus Celestion K10T-200
Ju parametrai:
60Hz-5Khz / 8ohm / 90 db / 200 watts RMS 400 watts peak
Kokius reiketu deti aukstu dazniu "reksnius" kad butu normalus balansas tarp zemo ir aukstu.
Noriu prasisukti kuo pigiau.
Didelis pasirinkimas Milgretoje, net neaisku kas geriau?
Gal tiktu kas situ variantu is Lemonos?
F26 ( Garsiakalbis 385x125mm 60W 1kHz-20kHz 93dB ),
G/PH6 ( Garsiakalbis pjezinis 190x80mm 75W 1.2k-23kHz 90dB 4-80Om ),
TE-13A ( Garsiakalbiai Ø38mm 120W 5k-20kHz 4Om ).
Megaome radau:
PH5 Garsiakalbis aukšto dažnio,
OMNITRONIC AP-110 piezo
Input sensitivity 93 dB Power capacity 20/40 W Frequency range 5,000 - 25,000Hz,
OMNITRONIC AP-210 piezo horn
Input sensitivity 94 dB Power capacity 25/50 W Frequency range 5,000 - 18,000 Hz Dimensions.
Kur dar galima ieskoti? Parekomenduokit kanors jei galit.
PranešimasParašytas: 2007 03 05, 21:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
d.n.s.
Pilnai suprantu kad mano klausimu paprastumas gali nervinti. Jei manes klaustu ant kokios penklines eilutes rasosi nata "sol" butu panasi situacija. Bet gal kasnors vistik kazka pasakys?
Taigi darau as tas koloneles. Sudejau dinamikus. Ispjoviau faziukui skyle 5.5 cm. Ir noriu paklausti: ar trumpejant "vamzdziui" daznis kyla? Kazkaip gaila eksperimentuoti medziagu saskaita. Mastant pagal instrumentus, kuo didesnis ilgis tuos zemesnius garsus gali groti.
Su faziuku taspats?
Paskutinį kartą redagavo d.n.s., 2007 03 05, 21:58. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2007 03 05, 21:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
manau nevisai tas pats Confused
http://www.freefilehosting.org/public/38128/gramofonas.pdf
negali jo šeipsau ištempt kiek nori, nes pradės "švilpt"
rcl.lt aukštadažnių pasidairyk
imk, bet ką išskyrus pjezo, labai jie negeri,
o šeip kaina dažniausia atitnka kokybė, už keliasdešimt litu nieko nebus
šeip manau daug parasčiau butu viską nuo pradžių daryt, o ne į seną dėžę
http://www.i-klubas.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=53
PranešimasParašytas: 2007 03 05, 22:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
d.n.s.
Aciu uz nuorodas. Paskaitinesiu.
O aukstiems dazniams naudosiu 8 placiajuoscius 10gdš-1 dinamikus. Dedu K73-17 / 4,7mkf / 63W kondikus. Patikekit, skamba nuostabiai.
Ta sistema bus naudojama mazose patalpose, mazuose experimental muzikos renginukuose.
Siaip jau ir dabar viskas skamba neblogai, tik gilesnio zemo noretusi. Koloneles nebaubia ir bent jau tas faktas kazkiek dziugina. O auksti ir viduriukai man tinka ir patinka.
