Dabar yra 2026 06 01, 11:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Lempinė technika » Lempinės pakopos skaičiavimai
Lempinės pakopos skaičiavimai |
Parašytas: 2007 01 06, 03:06 |
Skaitinėju apie lempinės pakopos projektavimą ir kilo keletas klausimų.
Pvz. pagal ką parinkti anodinę įtampą įžeminto katodo variante? Turiu gabalą teorijos kaip viską apskaičiuoti kai anodinė jau žinoma, bet apie ją rašo naudokis SPICE arba senuoju metodu. Koks tas metodas? Aš ištroškęs teorijos
Tiesa, kalba kol kas eina apie 6N1P (būsimas preamp'as) arba, jei atsiras vietos, 6N8P (atseit ji geresnė). |
Parašytas: 2007 01 06, 16:46 |
To dokumento pirmos dalies (iki piešinuko) mašininis vertimas ir originalas:
| vertimas rašo: |
| This simple calculation is carried out with the aid of the family of the plate characteristics of lamp '. All data, necessary for the practical construction of the cascade, are determined: anode current and stress, cathode resistor, mu-factor and coefficient of nonlinear distortions. Having a certain habit, it is possible to produce entire calculation for a few minutes. The skill to calculate cascade theoretically in the case of the absence of measuring meters is especially useful. In this division first is explained with numerical examples the principle of calculation, and then is given the necessary sequence for its practical fulfillment. Fig. 41 gives the diagram of the amplifier stage, on which for simplicity automatic displacement is not shown, and the following stresses are designated: Uist - voltage of the source of anodic power, Ua - anode voltage, UR - stress on the load resistance. |
| originalas rašo: |
Этот несложный расчет выполняется с помощью семейства анодных характеристик лампы '. Определяются все данные, необходимые для практического построения каскада: анодный ток и напряжение, сопротивление в цепи катода, коэффициент усиления и коэффициент нелинейных искажений. Имея некоторый навык, можно произвести весь расчет за несколько минут. Особенно полезно умение рассчитать каскад теоретически в случае отсутствия измерительных приборов.
В этом разделе сначала объясняется с числовыми примерами принцип расчета, а затем дается необходимая последовательность для его практического выполнения.
На рис. 41 приведена схема усилительного каскада, на которой для простоты не показано автоматическое смещение, и обозначены следующие напряжения: Uист напряжение источника анодного питания, Uа анодное напряжение, UR - напряжение на сопротивлении нагрузки. |
Jei įdomu, galėsiu įmesti kur nors ir visą dokumentą kai tik bus baigtas.
Edit: turiu paminėti, kad vertime terminologija visiškai nugrybavusi į lankas, tad kai kur reikia žiūrėti į originalą, kad suprasti apie ką eina kalba. |
Parašytas: 2007 01 06, 22:38 |
Turiu S.Krizes vadoveli lietuviu kalba- "Stiprintuvai" (lempiniai)... ten surasi ko tik reikia
... bet ner skanerio, jei kas is vilnieciu apsiimtu atskanuoti ir mesti i ineto platybes, su mielu noru paskolinciau vadoveli....  |
_________________ 860346985
Kai kurių dėsningumų supratimas neatleidžia nuo daugelio faktų žinojimo. |
Parašytas: 2007 01 06, 23:40 |
| Dmitrij rašo: |
Na bliamba vilniečiai neapsikiaulinkit atskanuokit idealiai šitą knygą tai būtų
puiki dovana jaunajai kartai. Matot kad jaunimėliui su rusų kalba problemos. |
Parašytas: 2007 01 06, 23:59 |
| tvr rašo: |
| Dmitrij rašo: |
Taip, knyga kuo puikiausiai tiktu jaunimeliui , beje, man taipogi
Seip kniga gan reta, sunkiai gaunama Susitariau su Andriusa.. ryt pas mane atleks, pasiskolins atskenuoti  |
Parašytas: 2007 01 07, 10:49 |
Nebūtinai reikia plėšyti knygą. Svarbu kad tekstas būtų prigludęs prie skenerio paviršiaus. Aišku jeigu knyga stora, vienas puslapio kraštas nepriglunda ir vaizdas puslapio krašte išsilieja  |
Parašytas: 2007 01 07, 13:16 |
| Vygandas rašo: |
Jei norite gerai atskanuoti - kyga reikia isarditi po lapa  |
aiku dekui uz pasiulyma , bet man jis visai netinka (n) .. tekkaip kitaip issiversti tureciau bent pora ekzemplioriu, tai viena leisciau paplesyti, bet kadangi tik viena turiu, tai teks pasistengti civilizuotai (y)  |
Parašytas: 2007 01 07, 21:19 |
Gal nereikia manes taip lazdavoti, as gi nesiulau knygos sudeginti, o tik paversti elektronu srautu
As kai reikedavo nuskanuoti knyga, ja graziai isardidavau po lapa, nueidavau pas seseri i darba ir nuskanuodavau su skeneriu turinciu ADF (automatic document fider). Paskui lapu susni nunesdavau i knygrisikla, kur ja man sutvarkidavo taip kad galima budavo toliau naudotis.
Tai ypac aktualu kai knyga turi labai daug (~ >300) puslapiu. |
Parašytas: 2007 01 07, 22:19 |
na tai laukiam knygos, vis del to yra geru zmoniu  |
Parašytas: 2007 01 08, 09:09 |
| Pasiimkite Feinrider programa ir nuskanuosite kaip tekstini faila ir dar leis redaguoti. Skanuoja be problemu ir is karto vercia i wordini faila. Puikus daiktas referatu ir studentu pagalbininkas:) |
Parašytas: 2007 01 08, 12:50 |
| Senis rašo: |
Taip, as Andriusai minejau apie finereaderi ... (y), tik nezinau ar jis paklause tojo patarymo  |
