Dabar yra 2026 07 02, 18:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » Japoniskas stiprius
Japoniskas stiprius |
Parašytas: 2007 01 02, 05:01 |
Sveiki, nesenai padariau perejima nuo pc koloneliu ir prie hi-fi taigi pradziai nusipirkau si stiprintuva. Nes kai ieskojau jis man labai graziai skambejo zinoma prie geru koloneliu.. plius tikrai gerai islaikytas, nors jauciu permokejau 400lt Stiprius Onkyo Integra A 8250. Dabar esu pasijunges paprastas koloneles. Bet man visiskai neaisku kokia jo galia, net kelintu metu, nes kiekvienoje svetaineje vis kitaip raso.. Gal kas gali papasakoti apie si aparata. Ar neapsisoviau ji nupirkes... kelinti metai jo ir kokia galia, nes dabar neosirentuoju nei kokios kolones pirkti nei ka.. Kolkas is koloneliu tai istrigo GALE 3040 uz panase suma gal geriau galima gauti is nauju? Na aciu, tiems kas imsis ir aiskiai nuosiakliai atsakys
http://www.allegro.pl/item153680210_wzmacniacz_onkyo_integra_a_8250_silver_r_foto_.html#photo |
Parašytas: 2007 01 02, 15:50 |
Nejaugi niekas neturi jokiu ziniu apie si stiprintuva?  |
Parašytas: 2007 01 02, 16:38 |
Kad permokejai tai tikslai. lenkas tepraso tik 200 lt (295 zl).
Nors jei tiketi, tai nera labai blogas daiktas.
O ir tavo nurodytam saite yra:
możliwość pracy z kolumnami o impedancji 4 16 OHM
możliwość podłączenia dwóch zestawów głośnikowych A / B / A+B
moc znamionowa urządzenia 2x105W RMS przy 4 ohm
moc znamionowa urządzenia 2x80W RMS przy 8 ohm
zasilanie: 2 TRANSFORMATORY
końcówka na WYSOKIEJ KLASY tranzystorach TOSHIBA
filtrowanie: 2 x 15 000 Nicichon
potencjometry: ALPS
system POWER PROTECTION czyli tzw. MIĘKKI START zabezpieczający urządzenie przed zwarciem przy odpalaniu sprzętu oraz przed przegrzaniem w przypadku przeciążenia poprzez odłączenie końcówki mocy
bardzo solidne porty głośnikowe !
PRODUKCJA macierzysta : MADE IN JAPAN !!!
Technicznie : 9.5/10 bez napraw 0,5 punktu za rec out selektor (wpływ na eksploatację i brzmienie = 0 )
Optycznie: 8,5/10
masa ok. 12,00 kg
wymiary: 435x147x350 mm
Skaiciu tikriausia versti nereik.... |
Parašytas: 2007 01 02, 16:50 |
| Tai vat tas ir yra. kad cia raso prie 8om 80rms, o kitur raso 70 o dar kitur 90 tai nzn.. o del kainos tai cia irgi idomu. ebay auksijonai po 15doleriu sitas stiprius, o rusu kazkuriam maciau kad 100euru.. tai cia kazkoks apsurdas, delto nerades pats ir klausiu jusu.. O seip kiek teko paklausyti tai onkyo integros maladiec stiprai, bent daug kur raso, bet ka lietuviai masto.. kokias koloneles prie tokio jungt kokias jis labiau megsta ar dvieju juostu ar triju.. |
Parašytas: 2007 01 02, 16:52 |
| beto kelintu metu jis yra? seip speciau apie 80-85metai.. |
Parašytas: 2007 01 02, 16:54 |
Kaip sakant - kaina sutartine. Daiktas vertas tiek, kiek uz ji gali moketi (uz kiek parduoti). ar tie 10 w i viena ar kita puse turi tokios dideles reiksmes?
Stiprintuvas juk nezino kas prie jo prijungta. dvi juostos ar trys. Gali ir peciuka prijungti. Cia daugiau klausytojo reikalas. |
Parašytas: 2007 01 02, 17:04 |
| nu seip skaiciau, kad reiksme turi.. Nes kaikurie labiau tinka dvieju juostu, nes atseit taip suderinti, o kaip kurei triju, arba universalus.. Buvau paklausiau Belcanto parduotuves pardavejo, tai sake renkantis stipri reikia butinai ir pagalvoti keliu juostu jungsi.. Jis aiskino delko, bet dabar neatsimenu aiskiai tai nekursiu, ko nepamenu. Ir pridure, kad onkyo megsta labiau 2 juostu is naujesniu ten kur eina 88.. serija, o apie 82.. kaip mano tai nezino.. |
Parašytas: 2007 01 02, 17:09 |
| dar prisiminiau, kad sitas onkyo padeda pioneer A 209 i vienu vartus kokybes atveju.. norejau pirkti sita pioneeriu tai sako gerai, kad ir nepirkai.. |
Parašytas: 2007 01 02, 23:04 |
| Kad daiktas geras, parodo vien ALPS potenciometras. Tokių į prastus stiprintuvus nemontuoja, nes perbrangu. O ir made in japan jau šį tą reiškia. Mano manymu, stiprintuvui nesvarbu, kelių juostų kolonėlės prie jo prijungtos. Juostų skaičių labiau įtakoja kambario ar patalpos dydis. |
Parašytas: 2007 01 04, 00:35 |
| Neronas rašo: |
| ALPS kas tai yra? |
alps - aliuminio lifosfatu pradine sasaja, paprastai tariant deka to tavo stiprius prilygsta dabartiniams po kelis ar net kelias desimtis kLt gaminamiems stipriakams, bet svarbu prijungti bent jau focal.jmlab utopia diva be koloneles
kitaip tavo stipreka reiktu laikyti spintoje kol isigysi tokias koloneles. |
Parašytas: 2007 01 04, 02:31 |
| Tai vadinasi tie sumoketi 400lt palyginus nera daug ka gaunu. O prie jo galvoju statyti GALE 3040 ka manot? |
Parašytas: 2007 01 24, 11:34 |
na as manau kad neprasovei. na as dar asmeniskai nemegstu skaitmeniniu stiprintuvu todel tokio tipo man patinka, malonesnis ju skambesys. pvz apie manaji daznai sako koki gaidy ce nusipirkau nes irgi ne pirmos jaunystes bet kolkas tik viena stiprintuva girdejau grojant panasiai kaip manasis. todel turek ir dziaukis geru daigtu  |
Parašytas: 2007 01 24, 12:22 |
Gale 3040 truputy pornografija jei galetum daugiau issteneti nusipirktum padoresnes  |
Parašytas: 2007 03 05, 15:45 |
| Gal kas galite pakomentuoti stiprintuva ONKYO A-8630, gal galima butu palygint su Integra A-8250. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
