Dabar yra 2024 04 27, 03:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Informacijos kaupikliai » cypia is kompo
cypia is kompo |
Parašytas: 2007 01 03, 16:26 |
hdd reikia sugadinti taip, kad nepastebetu, ir kad esant reikalui galerum pataisyti.
paprastai lengviausia ji isardyti ir koki nors prispaudzima kontakta izoliuoti pvz laku. tam reikia nusipirkti tinkama atsuktuva, nes kitaip pastebes kad ardei. |
cypia is kompo |
Parašytas: 2007 01 03, 16:44 |
tai va tau gerai kad dar garantinis , o man jau senokai baiges. Jo o kaip sugadint cia jau sunkiau (kai neriaikia tai patys genda ) galima uztrumpint kontaktus bet neilgam kad neissilydytu visai, arba kaip nors sutrenkti ar ka, seip ne ka ten jam ir padarysi kad butu nepastebima, koki virusa gera reik kad nulauztu HDD su visam |
cypia is kompo |
Parašytas: 2007 01 03, 21:50 |
niu sakau pabandykite maitiaka pasikeisti!!
jei yra salygos..
exelstor tai gal ir gali cypti nes to sh niekada nenaudojau... o kai pamaciau juos tai naujas diskas uze kaip 5 metus naudotas.
Labai daznai cypia kai kompas apkrautas todel kad ish maitiako energijos daugiau nori, ir del ishdziuvusiu kondu cypimas gaunasi...
jei nagus turi tai maitiaka atsidaryk ir nuolatines sroves grandines puseje paziurek kondikus.. gali buti ishsipute, ar avarveje
kiek buvo problemu su cypimais tai 90% maitiako kalte.
apkrauk kompa ir paziurek kas cypia ar hdd ar maitiakas
zinoma dar gali buti problema saltose paikese maitiake.. |
cypia is kompo |
Parašytas: 2007 01 04, 17:38 |
Na pas mane tai WD HDD, nu cia butu sunku nustatyt kas cypia nes kai cype sunku suprast is kurios butent vietos. Na reiks pabandyt atsidaryt maitbloki ir paziuret kondikus, jei reiks pakeisim, arba koki maitbbloki galingesni reiks isigyt, nes pas mane nemazai visko pajungta yra uztat gal ir neuztenka smarves jam (prie to pacio ir dulkes is maitblokio isvalysiu )
seip logiskai mastant toki cypima HDD negaletu kelt nes ner ten kam kiek zinau, mikroshemos kazin ar taip cyptu, na dekui uz patarima su tuo maitblokiu bandysim kazka daryt. |
cypia is kompo |
Parašytas: 2007 01 04, 17:58 |
manau nesunku pagal garsa atskirti kas cypia. ir be to ijungiant kompiuteri galima paziureti ar cypimo pradzia sutampa su hdd pasileidimu.
bent man nebuvo kad cyptu maitinimo blokas, ten daznumas 30khz tokio neimanoma girdeti. |
cypia is kompo |
Parašytas: 2007 01 04, 20:56 |
nu nzn daznis kazkur apie 15KHz gaunasi,
prima karta man kaip tai buvo, tai seniai.. priesh kokius 6 metus
tai irgi nesupratau kas cypia.. visur garsas eidavo, luzinedavo tiuneris ir t.t.
sunku to garso saltini surasti.. atrodo ish visur eina...
ta prasme kad hdd ar maitiakas gal atskirsi, bet ar prosas ar kokia dar plokste neatskirsi..
ten 16v ir 10v kondai dazniausiai pareina |
cypia is kompo |
Parašytas: 2007 01 04, 21:07 |
kaip jau ir minejau cypimas atsiranda kai kompas padirba daugiau nei pusdieni ir tik tuomet kai yra apkrautas pvz zaidziant defragmentuojant diska ir pan, tai ijungiant to niekaip neisgirsi. visa tas atsiranda tik apkrovus kompa. nzn kas bet kazkas cypia atsiradus didesniam kompo apkrovimui. |
cypia is kompo |
Parašytas: 2007 01 04, 23:26 |
tada gal bus kaip sako Kriptas, HDD jei jau cypia tai is karto.
turbut visdelto kazkas su maitnimu, bet tokiu atveju neturetu buti itakos kompiuterio greciui |
cypia is kompo |
Parašytas: 2007 01 05, 00:32 |
tai va kad tas ir keisciausia kad cypimo metu truputi kimba kompas, gal maitinimo neuztenka, procas gal ka nusisneka bet kazin ar jis galetu cypt. vienu zodziu cia ne taip paprasta vienas velnias tezino kas cia per bedareiks kada rimciau pasiziuret kai laiko bus gal ka rasiu. |
cypia is kompo |
Parašytas: 2007 01 05, 01:17 |
jei truksta maitinimo turetu visai pakibti, negali buti toks dalinis suletejimas. |
cypia is kompo |
Parašytas: 2007 01 05, 12:25 |
tai va man ir taip atroda jei truksta maitinimo tai greiciausiai visai uzlinktu ar sudegtu maitekas o daba bermudu tikampis kazkoks |
cypia is kompo |
Parašytas: 2007 01 05, 12:28 |
ir dar vienas pastebejimas visa tai dazniausiai vyksta kai pakyla temperatura kompe, ir tuomet kazkuri dalis matyt pradeda durniuot. |
cypia is kompo |
Parašytas: 2007 01 05, 21:17 |
pirmas dalykas, man nelabai patinka filosofuoti. pirma patikrink ta varianta, jei ne jis, tada galima ieskoti daugiau slieku...
bet ka galiu pasakyt... apkrovus grafine plokste ji reikalauja daugiau energijos (o grafine plokste viena ish didziausiu galios rijikiu kompe), tuo paciu ir kompo prosas pradeda reikalauti galios.
yra tam tikra riba kol nesminga kompas...
beto ten cypimas pasireishkia todel kad kondikai pradeda dirbti ant savo galimybiu ribos... nes maitiakuose yrampa lyginama ne su diodiniu tilteliu, o tik su dviem diodais, t.y. taktas dvigubai mazesnis yra.. ir jie visada dirba ant savo ribos galimybiu, todel labai daznai nueina.
jei kaune esi, duosiu maitiaka, pasibandysi jei jau neturi kito ir bijai nauja pirkti
(siaip kai kurie nauji cypia nuo galios pasikeitimo, net su tokiais teko susidurti, bet cypia butent ant galios keitimosi, ant pastovios galios tyli) |
cypia is kompo |
Parašytas: 2007 01 05, 23:06 |
deja ne man iki kauno visas 180km tai siulai ardyt maitbloki ir pasiziuret tuos diodus ir kondencatorius |
cypia is kompo |
Parašytas: 2007 01 06, 08:56 |
siulyciau pakeisti maitiaka...
nes siulymas ardyti maitiaka gali baigtis belenkaip nezinau tavo sugebejimu lygio....
paskui jei tave nutrenks liksiu kaltas
beto i diodus ziuret nereikia
svarbu kondikiai kad nebutu ishsipute, , ishtekeje (tiek pro virsu tiek pto apacia) nu ir ar ner saltu paikiu
nors kartais tie kondai ishdziuna.... ir atrodo normalus.... |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
