 2026 m. birželio 10 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 10, 20:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » naujas pc, ka manot?
PranešimasParašytas: 2006 12 28, 17:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
exz1p
sveiki, man pasiule toki varianta:
sisitemine plokste: ASUS AM2 NF4SLI DDR2 SATA2 R GBL 6-CH
CENTRINIS PROC: AMD ATHLON 64 X2 4200+ AM2 BOX
OPERATYVIOJI ATMINTIS: PQI DIMM DDR2 533 512MBX2 CL5
STANDUSIS DISKAS: WD CAVIAR 160GB SATA3GB/S 7200RPM 8MB
VAIZDAS: GYGABITE VGA 256MB GDDR3 PCIE16 X1650 PRO RX165P256D-RH
SYDAS:LG DVD+-RW DL 18 X BULK
KORPUSAS: CIT L8029 SLV 350W 12CM PFC CE TAC1. 1
UZ 2100LT
MAN TAI RODOS BRANGOKA KAZKAIP(siulykit, patarkit ka ismest ka dadet ka pakeist, gal pigiau galima? ir man dar korpusas nepatinka tai kiita siulykit)
PranešimasParašytas: 2006 12 29, 02:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
shaman
Tokį kompą parduotuvėj galima už ~2035 Lt nusipirkt, bet aš tokio kompo net už dyką neimčiau, nes irtaip neveikiančių invalidų pilnas rusys, nėr kur dėt....
Galiu duot 80% kad iki vasaros jis neišgyvens be kokių 2 apsilankymų garantiniam, o atėjus vasarai sudegs ir tau pasakys "sorris bachuras, blogai sukomplektuotas, negalim niekuom padėt".
PranešimasParašytas: 2006 12 29, 15:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimgaudas
1. Sisteminė plokštė:
M2N-E Asus M2N-E, nForce570 Ultra/FSB2000/PCI-E x16/PCI-E x4/PCI-E x1/3xPCI/4xDUAL DDR2-800, 1xATA/6SATAII 321.00 312.00
arba
K9N ULTRA-2F MSI AM2 NF570 2*PCI16X 6*SATA RAID 2*GBL 287.00 279.00
nebent tau reikalinga SLI
2. Procesorius gerai, bet jei nori pigiau gali imti šitą:
ADA3800CUBOX AMD Athlon64 X2 Dual-Core 3800+(2000MHz/ L2 Cache 2x512KB) Socket AM2, BOX 452.00 444.00
3. Atmintį galėtum imti bent jau DDR2 667 (geriau būtų 800, bet ji brangesnė) ir gali imti 1 GB, o vėliau įsidėsi dar vieną 1 GB:
DDR2667102464X8-AD A-DATA DDR2 1GB DDR667 Vitesta 356.00 346.00
4. Dėl disko nežinau
5. Dėl šitos video taip pat nežinau.
6 ir korpusas:
LTIT2011BLC40012CM Korpusas INTER-TECH IT-2011 (Prescott ready) Midi Tower, ATX 400W, Black/Silver 198.00 193.00 .
PranešimasParašytas: 2006 12 29, 16:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
shaman
1) CPU: tikrai siūlyčiau palikt 4200+, bet čia jau skonio (ir piniginės) reikalas;
2) RAM: na tikrai siūlyčiau imti DDR2-800, nes skirtumas tikrai yra. Jei nenori turėt reikalų su garantinių imk bent jau Corsair RAM'us. Bet čia jau smarkiai kaina skirias tai, na tebūnie A-DATA, BET tikrai geriau būtų imti 2x512MB (nežinau ar būna A-Data KIT'ai, bet galima šiaip du vienodus imt), kaina beveik nesiskiria.
3) HDD: Seagate, arba dar gal WD (irgi skonio reikalas), bet aš 100% už seagate
4) Korpusas: kaip tik šitą norėjau pasiūlyt. Galima pirkt ir tą ankstesnį, bet tada maitiaką galima mest lauk ir pirkt naują iš karto.
5) Matkė:
Didžiausia bėda slypi čia. Tas Asus dar visai nieko, bet reikia rimto aušinimo. Ant MSI varianto galėsi nebent kiaušinienę iškept, o po poros išsijungimų ir mest lauk - vasarą, arba pageiminus ką nors sudegs, duodu 90%.
Aš siūlyčiau dėt Asus M2N-E, bet dėt kartu ir šitą daiktą:
CNPS7000B-ALCU-LED ZALMAN CPU COOLER 478/754/939/940 W/LED 84.00 83.00
Tam kad apipūstų chipseto radiatorių.
Ir dar gale korpuso įdėt kokį nors 80mm fan'ą kad lauk išmestų karštą orą. (Dar +15-20 Lt)
Tada GAL neturėsi problemų.
6) GPU:
Jei sudėtum šitą GPU ir MSI matkę duočiau net ne 90% o 200%, kad sudegs, nes iš aprašymo matau, kad GPU pasyvus aušinimas. Tarp chipseto radiatoriaus ir GPU radiatoriaus susidarys nežmoniška temperatūra.
Gali dėt ir šitą, bet tada dar reikėtų uždėt šį daikčiuką:
VF700-AlCu Zalman VF700-AlCu for VGA 70.00 69.00
PranešimasParašytas: 2006 12 30, 21:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
exz1p
sunku gera pc nusipirkt kad nesigailetai, nes kiek zmoniu tiek nuomoniu. o su tais pardavejais isvis sunku, nes jie kisa ta kas jiems geriau Confused nes as pirkciau pc detalem ir ji surinktu man, todel gali siulyt tas dalis kuriom jie nori tuo metu atsikratyt kad naujju uzsivestu. va toki jie man ir pasiule, o jusu manymu ten nelabai viskas tvarkoj =/ manau galima iki ~2000LT PAIMT KA NORS PADORAUS
PranešimasParašytas: 2006 12 30, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
shaman
Nu žinok ~2000klt ką nors padoraus sunku padaryt.
Ždž pasakysiu vieną dalyką jei rinksi AM2 platformą labai žiūrėk dėl aušinimo. Nepagailėk kokių 50-100 Lt aušinimui išmest - turėsi ir tylų kompą ir svarbiausia jis tau nesudegs, nes AM2 chipsetai žvėriškai kaista, o jie tiesai po vaizduške daugumoj matkių padėti.
Parašyk kai sugalvosi pilną komplektaciją čia, pažiūrėsiu ar neturėsi problemų.
PranešimasParašytas: 2006 12 30, 21:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
exz1p
ok, bandysiu ka ismastyt, bet jau db man ir nera didelio poreikio zaisti zaidimus nes ir laiko nelabai yra. O pirkti pc kuris pries metus buvo naujas tai irgi neverta. nu kai susigalvosiu parasysiu Wink
PranešimasParašytas: 2007 01 02, 19:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
exz1p
paskutinis variantas koki pabandziau surinkt:
1.Sisteminė plokštė:M2N-E Asus M2N-E, nForce570 Ultra/FSB2000/PCI-E x16/PCI-E x4/PCI-E x1/3xPCI/4xDUAL DDR2-800, 1xATA/6SATAII 321.00 312.00
2.ADA3800CUBOX AMD Athlon64 X2 Dual-Core 3800+(2000MHz/ L2 Cache 2x512KB) Socket AM2, BOX 452.00 444.00
3.DDR2667102464X8-AD A-DATA DDR2 1GB DDR667 Vitesta 356.00 346.00
4.WD 160GB 7200rpm 16MB cache SATA2 242.00 Lt. 235.00 Lt.
5.LTIT2011BLC40012CM Korpusas INTER-TECH IT-2011 (Prescott ready) Midi Tower, ATX 400W, Black/Silver 198.00 193.00 .
6.GAINWARD PCI-E Geforce 7600GT 256MB TV-DVI 500.00 Lt. 487.00 Lt.
7.NEC AD-5170-0B DVD-RW 16X BULK BLACK 109.00 Lt. 107.00 Lt.
~2170LT
tik del vaizdo db neissirenku, bet sitas gal tiks.
PranešimasParašytas: 2007 01 02, 19:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
exz1p
ant proco pataupiau nes net nzn ant ko kito sutaupyti galima? (kur ten jo ta galia pasireiskia) as zaidimu nezaidziu kiekviena diena, karta kita i savaite. Daugiausia db prie interneto,filmai,muzika,Bet veliau zinau kad gali prireikti padirbt su grafika, pascal'iu. Galbut dar ramus 800 geriau? (nes megstu kad viskas greitai suktusi) Smile
PranešimasParašytas: 2007 01 03, 00:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
exz1p
beje.norejau paklausti kodel jus taip visi kaip susitare siulot Korpusas INTER-TECH IT-2011 (Prescott ready) Midi Tower, ATX 400W, Black/Silver
ar nebus taip kad vienas parase, o kitas noredamas buti tarkim ismintingas irgi raso Confused ? nejau visi ji turit? ar kaip cia yra? nejau kitu korpusu geru nera
PranešimasParašytas: 2007 01 03, 00:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kindzulis
Laughing korpusas skardine deze, gali viska y biciu avily susimontint, svarbu kad tik skyliu daug prigrezuiota vintiliacijai Wink
PranešimasParašytas: 2007 01 03, 00:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
exz1p
zn kad galiu Very Happy seip jau atsibodo paprasti korpusai reik kazko naujesnio Very Happy
PranešimasParašytas: 2007 01 03, 00:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
exz1p
radau kazkokiu idomiu Very Happy http://www.infomega.lt/naujienos?item=1182 tik idomu, kas ten geresnio?
PranešimasParašytas: 2007 01 04, 13:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
exz1p
ar kas nors gali uzmest aki? Confused ar verta ko nors si komplektacija?
 Re: naujas pc, ka manot?
PranešimasParašytas: 2007 01 20, 22:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Grifas
exz1p rašo:
UZ 2100LT
Toks kompas- bausme.... neilgai laikysis patariu komplektuoti kita
