Dabar yra 2026 05 07, 18:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Nedirbantys cilindrai
PranešimasParašytas: 2006 12 27, 18:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EDWX
Pirmas mano klausimas, kaip isitikiti kad cilindrai tikrai nedriba? Pvz, nuemus zvaklaidzius nuo (V6) 4,5 cilindru reakcijos nelabai yra, ar gali buti kad tiesiog taip nesijaucia ant seskes variklio? Bet tarkim paemus 1,2,3,6 cilindrus, tai nuemus, pradeda vos ne gest, tai kame reikalas? (P.S ant duju, ir ant benzo, taip kad purkstukai atkrenta. Kompresija cilindruose 11, pagal tech duomenis, ideali)
Pakeistos detales: zvaklaidziai, zvakes, paskirstytojo dangtelis, begunokas (skriejikas).
Dekui, ismanantiems, nes jau ilgai neisprendziu tos bedos.
PranešimasParašytas: 2006 12 27, 18:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EDWX
dar kai kas, isemus zvakes, ir pasukus starteri visos zvakes teisinga tvarka kibirksciuoja, bet kaip speju isukus jas atgal i varikli, pasibaigia tas geras kibirksciavimas Mad
PranešimasParašytas: 2006 12 27, 19:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariniz
Tei kabyk ant diagnostikos ir matysi elektroninius gedimus (klaidas)
Kas per mašina? motaras?
PranešimasParašytas: 2006 12 28, 14:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EDWX
Ford Scorpio 2.9i 87, kompas EEC-IV (4) Prie akumuliatoriaus yra 3 kontaktu fyske (Jei neklystu).
PranešimasParašytas: 2006 12 28, 19:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariniz
Na brolau, aš tau mažai ką sumačysiu, nes su tokiom mašinom nedirbu.
Blinkodus skaityt reikia.
Yra du varianatai: 1 su LEDo pagalba, 2 su diagnostiniu įrenginiu (pvz UNISCAN)
Jei su ledu, tei jungiama taip:
Degimas išjungtas
Variklis normalioje darbinėje temperatūroje
/ 1 \ (čia ta fyškė prie akumo)
|23|
1 koja su LEDo minusu. LEDo pliusas prie akumo +12 V
2 ir 3 kojos trumpinamos
ČIA DAR DAUG PRIRAŠYTI REIK, O PRINTSCREEN PADARYTI NEGALIU (nebent tik rytoj antroj dienos pusėj)
PranešimasParašytas: 2006 12 28, 19:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariniz
Kojų atitikimai su ankstesniu mano paišalu:
17 - 1
40 - 2
48 - 3
Faultcode read-out:
1. Connect the positive terminal of the diode test lamp to the battery's positive terminal.
2. Connect the negative terminal of the diode test lamp to pin 17 in the diagnostic connector.
3. Connect pin 40 to pin 48 in the diagnostic connector.
4. Ignition on.
5. Self test starts and faultcodes are shown on the diode test lamp.
6. LED is on for 5 seconds.
7. Faultcodes are shown.
8. Test 1 completed: LED is on for 5 seconds.
9. Faultcode 10 is shown and the wriggle test starts.
10. Twist or wriggle the connectors, wires etc.
11. The LED wil light up if there is a bad connection.
12. Ignition off.
13. Start of "Engine operating condition" test. Make sure that water temperature is normal, A/C is off and that the car is in neutral.
14. Ignition on, wait for 3 seconds and then start the engine.
15. Idle speed increases and some times faultcode 50 is shown.
16. Give full throttle shortly, rev it up until 4000 rpm, shortly.
17. Is faultcode 44 shown? If it is go to 13. If not go to 18.
18. Faultcodes are shown.
19. Faultcode 11 or 60 will be shown if there are no faultcodes stored in memory.
20. Check ignition and idle speed settings.
21. Turn steering wheel left and right.
22. After 10 minuttes faultcode 70 will be shown and the test is finished.
Resetting the ECU:
When the engine is turned off the faultcodes are no longer stored in the ECU.
PranešimasParašytas: 2006 12 28, 20:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EDWX
nu toli grazu ne viskas man cia aisku Rolling Eyes pabandyt aisku galima, bet ar verta? kaip man diodas nurodys tikslia gedimo vieta? Jei jau apsistoti ties diagnostika, tai gal pasidaryt iskart su UNISCAN'u? verta?
 nedirbantis cilindrai
PranešimasParašytas: 2006 12 28, 20:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taurijus
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą AIM adresas
pasitikrink voztuvu tarpus ypac ismetimo,kokie angliavandeniai,del voztuvu tai daznai fordam uzsiverzia .kompresija dar ne viskas
 Re: Nedirbantys cilindrai
PranešimasParašytas: 2006 12 28, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
EDWX rašo:
...nuemus zvaklaidzius nuo (V6) 4,5 cilindru reakcijos nelabai yra, ... Bet tarkim paemus 1,2,3,6 cilindrus, tai nuemus, pradeda vos ne gest, tai kame reikalas? .
Tai tie 4 ir 5 nedirba Very Happy Arba dirba kada nori. Zvake "ant stalo" gali kibirksti rodyt, o motore gali nedirbt. Seni matoristai atkelia laida nuo zvakes per keliu milimetru tarpeli (zinoma, laido zvakes "kalpoka" nuima) ir ziuri kokia reakcija: kibirksties stabilumas bei jos kelias (gali buti nuotekis zvakes korpusu) ir variklio darbas (dazniausiai kvailiojanti zvake buna priversta dirbti). Kitais atvejais galimas gedimas kitur. Yra tokios specialios zvakes su stikliuku, misinio degimui stebeti. Labai aiskiai matosi, ar tame cilindre viskas tvarkinga.
Stebuklu nebuna, buna netikusi tikrinimo metodika Very Happy
PranešimasParašytas: 2006 12 28, 22:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vidmantas 2
EDWX rašo:
Gali net nevargti diagnostika cia nieko neparodys per sena masina nemato diagnostika tokiu dalyku tokiu metu masinose. As siulyciau kaip ir taurijus pradeti nuo voztuvu ypac kai vazineji dujomis.
PranešimasParašytas: 2006 12 28, 23:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EDWX
Pabandysiu liaudiskai paaiskint kas darosi su mano uzdegimo sistema tamsoje. Aplink pati zvaklaidzio galiuka matosi vos vos melsvas kibirksties atspalvis ant tos puses cilindru (labai nedaug, gal taip turi but) bet vat idomumas tame, kad: 6'tame cilindre tas kibirksties taktas normalus toks, kas kart, lygiai tarpais sumusa, o vat ant tu 4 ir 5, atrodo kad kibirksti tie cilindrai dalina pusiau (na meto, nuo vieno ant kito ir labai greitais taktais) vos galima iziuret. Situo atveju gavau patarima keist paskirstymo dangteli, bet pakeiciau nauju juk.. O del sito fordo variklio, tai jis maziausiai gendatis is visu skorpu varikliu isistikinau ne karta, bet aisku, visko gali butii i r pasitaikyti. Turiu dar 97 skorpa su tokiu pat varikliu, prabeges tiek pat, bet dirba idealiai.
PranešimasParašytas: 2006 12 29, 00:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vidmantas 2
Tai dek visa auksta itampa nuo to veikencio ir ziurek kas bus.
PranešimasParašytas: 2006 12 29, 11:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EDWX
gal placiau galima? nelabai supratau Confused
PranešimasParašytas: 2006 12 29, 13:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
...nuo veikiancio visa elektra su dratelemis, ristunokais ir zvakelemis perdek...
Very Happy
PranešimasParašytas: 2006 12 29, 14:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariniz
Vidmantas 2 rašo:
EDWX rašo:
Vidma, ar duvai bandęs tokį fordą pasikabint ant uniscano?
Uniscane yra Scorpas 2,9 EEC-IV ( nuo 1985 m. ).
O tokiom senom mashinom tai tik klaidas ir nuskaito, jokiu gyvų parametrų.
Daryt ar nedaryt jau paties asmeninis reikalas. Dėl vienos mashinos gal ir neapsimoka daryti/įsigyti.
