Dabar yra 2026 06 04, 18:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Problemos su VW alpha magnetola
PranešimasParašytas: 2006 12 24, 18:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zalias elektronikas
Sveiki. Turiu VW alpha magnetola. Kai ja ijungiu ji iskarto ima labai stipriai kaisti. Kaista jos vidui esanti TDA1518BQ mikruske. Nezinau ar tai mikruske bloga ar kasnors kitas. Jei esat su tuo susidure tai buciau dekingas jei padetumet.
Ir dar jei galit tai parasykit kaip reikia suvesti sios megnetolos atrakinimo koda.
Atsiu uz atsakymus.
Smulkių dalellių judėjimo dėsnis: visos smulkios dalelės juda taip, kad pataikytų į pirmą pakliuvusią akį.
PranešimasParašytas: 2006 12 24, 18:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Pagal ideja, kodas buvo kiljuojamas bagazineje salia automobilio ID lipduko....
Bet dazniausiai jo ten nebuna, taigi reikes ja atblokoti. Forume yra veidu, kurie tuo uzsiima.
Va kai susivesi koda, ir jei tau negros - galas tai mikroschemai.
PranešimasParašytas: 2006 12 25, 16:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zalias elektronikas
Koda tai as turiu, bet nezinau kaip ji ivesti. Kai ijungiu magnetola tai ekrane dega uzrasas SAFE ir magnetola nereguoja i jokius migtuku paspaudimus.
PranešimasParašytas: 2006 12 25, 19:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zbygniewas
Man taip buvo su Volvo magu, tik rase anti-theft, Smile reikejo dar viena laida i pliusa pajungt ir isijunge.
PranešimasParašytas: 2006 12 25, 21:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zalias elektronikas
Su laidais viskas gerai ten. SAFE uzrasas dega nes reikia ivesti magnetolos atrakinomo koda, bet nezinau kaip tai reikia padaryti. Esau rades kozkoke instrukcija:
======SAFE MODE INSTRUCTIONS============================
* Turn on radio -- the word "SAFE" will be displayed.
* First press the MODE button and then press the SCAN button and hold them down simultaneously until "1000" appears in the frequency display. Release the buttons. Do not, under any circumstance, continue holding the buttons down or press them once again. This would cause the radio to take the number "1000" as the code number.
* Using the first four radio station buttons, enter the code number found on your Radio Card. Use button 1 to set the first digit of the four digit code, button 2 to set the second digit, etc. The first digit of a four digit code must be "1". If your code number has three digits, the first digit on display must be set blank.
* Once the code is shown on the display, press and hold the MODE button and SCAN button simultaneously until the word "SAFE" appears in the frequency display. Release the buttons. A radio station frequency will automatically be displayed. The radio will now play once again.
If, when cancelling the electronic lock-up, a wrong code number is entered by mistake, the word "SAFE" will appear in the frequency display first blinking, and then continuous.
You can now repeat the entire cancelling procedure but only once. The number of attempts will be shown in display.
If the wrong code number should be entered again, your radio will be locked up for approximately one hour. The radio will not play. Leave the radio switched on. After an hour, you can cancel the electronic lock-up as previously described.
This cycle, two attemps - one hour lock-up continues again.
Bet pas mane magnetoloje nera tokiu migtuku kaip MODE ar SCAN. Ten yra migtukai: AS,TP,FM,TA ir skaiciai nuo 1 iki 6. Jei kas zinot ka reikia spausti tai prasau padekit.
PranešimasParašytas: 2006 12 26, 00:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
TP + DX pamegink !
jei kodas 1234 tada
pirmam skaiciui keisit spaudi 1, antram - 2 ir tt. Pamaigyk juos ten ir suvoksi kaip vedasi kodas.
PranešimasParašytas: 2006 12 27, 19:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zalias elektronikas
Su kodu jau susitvarkiau. Kai ijungiu magnetola tai groja tik viena kolonele, bet kai ant mikroschemos kojeliu uzdedu pirsta tai pradeda groti abi koloneles. Be to ta mikroschema taip ikaista, kad gali kepti kiausiniene ant magnetolos korpuso Very Happy .
PranešimasParašytas: 2006 12 27, 19:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Sakyciau mikroschema pusiau mirusi
PranešimasParašytas: 2006 12 27, 22:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zalias elektronikas
Bet tada kodel ji groja kai uzdedu pirsta ant kojeliu Question
PranešimasParašytas: 2006 12 27, 22:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Raiktu ziuret koks storas pirstas, kur lieti. Nezinau ko ji tau groja...
PranešimasParašytas: 2006 12 27, 22:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zalias elektronikas
Lieciu as tos puses kuri negroja iejima ir kojele pazymeta INTERNAL (data sheete). Ta INTERNAL kojele per 100uF konderi jungiasi su mase.
PranešimasParašytas: 2006 12 27, 23:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
pasimatuok kintama itampa ant 1 ir 13 (uz kondensatoriaus) koju. Ar labai skiriasi?
Sujunk 1 ir 13 koju kondensatoriu kitas puses tarp saves (ne tas kur su kojom mikres lituojasi). Ar groja abu kanalai?
Jei groja reiskias kazkur dinges kontaktas (5% kad dinges)
100uF ant 12kojos sveikas? (5% kad blogas)
Kokia itampa ant 6 ir 8 kojos? vienoda? (greiciausiai bus vienoda,)
ar yra minusas ant 7 ir 3 kojos? (greiciausiai bus)
atjunk 6 koja, ziurek ar tebekaist kaista?
Tapati su 8 koja. (atjungus kazkuria koja nustos kaist. 90% jog taip ir bus. reason: keist mikre. 9Lt lemonoj)
PranešimasParašytas: 2006 12 27, 23:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zalias elektronikas
Kai sujungiu konderiu kojas tai vistiek vienas kanalas negroja. Itampa mazdauk vienoda ir 1 ir 13 kojoj.
Konderis ant 12 kojos sveikas (kam ta 12 koja reikalinga tai as nesuprantu).
6,8,10 koja sujungta bendrai, tai ir itampa vienoda.
Minusas yra ir ant 3 ir ant 7 kojos.
Atjungus 6 koja negroja bet kaista, atjungus 8 koja(6 prijungta) ir kaista ir groja. Ir idomus dalykas jog tarp 8 kojos ir 10 varza 0 omu, o tarp 6 ir 10 kojos varza begaline (manau taip turetu buti ir tarp 8 ir 10 koju).
PranešimasParašytas: 2006 12 28, 00:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Tai ir turetu but begaline, kazkodel prasimuse. Prasimuse viduje, o ten nelabai ilisi Wink.
Ta puse kur varza 0 tau ir kaista. Matyt buvo uztrumpintas magnetolos isejimas, ir jis pusiau sudeges. Gal pasilietus prie tos 12 kojos ivyksta amplitudes postumis Y atzvilgiu ir ima groti ant sveikuju.. Kazkaip taip isivaizduociau. Bet cia nieko nepades.
Tematau viena iseiti...
PranešimasParašytas: 2006 12 29, 14:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zalias elektronikas
O gal gali pasakyti kam reikalinga ta 12 koja.
