Dabar yra 2026 06 03, 14:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Šildytuvas etcheriui
Šildytuvas etcheriui |
Parašytas: 2006 12 21, 01:52 |
Bene didžiausia problema ėsdinimo vonelių gamyboje - galingas šildytuvas. Standartiniai ekvariuminiai šildytuvai litrą vandens iki 60°C sušildo per mažiausiai 20 min.
Jau kurį laiką galvojau apie halogeninę lempą ir pagaliau ėmiausi veiksmų: Evitoje už kelis litus nusipirkau rusišką halogeninę lempą: 425W, 220V, ~25cm ilgio.
Eksperimentas #1:
Lempa nesprogo ir taip veikė gan ilgai.
Eksperimentas #2:
Kol kas pabandymui lempa apvyniota medžiagine izoliacija (vienintelė juoda izoliacija buvusi po ranka). Tame inde apie 4 litrai vandens. Iki tokios temperatūros įšilo per ~15-20 min. Daviau padirbti gerą pusvalandį - lempa vis dar gyva. Tik dar gan daug energijos išeina šviesos pavidalu.
Turint omenyje, kad etčetyje bus tik vienas litras tirpalo, kurio savitoji šiluma bus gerokai mažesnė nei vandens, viskas turėtų užkaisti per porą minučių
Dabar tereikia gauti gerų temperatūrai atsparių dažų. |
Parašytas: 2006 12 21, 12:34 |
šiaip dar iš sovietinių laikų yra patarimai namų ūkiui - šildytuvą iš paprastos kaitrinės lemputės nesunkiai pasidarysite ją apvynioję aliuminio folga, tai ir čia tiktų turbūt Tik bėda, kad šiuo atveju ir pačią folgą reiktų apsaugoti kažkaip, kad jos nesuėstų  |
Parašytas: 2006 12 21, 15:44 |
as darau paprasciau ikisi inda i mikrobangine ir pakaitini kiek reikia.
o kaizioti visokias lempas tai manau nepatogu nues laidus, nebent pavyktu kaip nors gerai izoliuoti. del nuostorliu svieso pavidalu tikrai nereikia jaudintis, gelezies cloridas gana tamsus ir turetu sugerti didele dali sviesos. |
Parašytas: 2006 12 21, 16:16 |
| Digix rašo: |
Na kaip, bus daromas A4 lapo dydžio 2cm storio vertikalus indas. Lempos ilgis - 25cm, o A4 lapo - 30cm. Čia kontaktai izoliuoti gluegun klijais, bet po to tai bus realizuota silikonu. Nieko kaišioti nereikės - lempa bus įmontuota nejudamai. Na o dėl nuostolių šviesos pavidalu, tai pagrindinė problema turbūt ne šilumos nuostolis, o akių išsideginimas
Buvau pasidaręs indą iš organinio stiklo, tai silikonas labai silpnai laiko. Dabar reikės užsipirkti 3mm stiklo ir bandyt. Tik reiks kažkaip išgręžti skylutes laidams.
Taip pat yra problema su oro kompresoriumi - reikia rasti kokį nors mažiuką variantą ir kažkaip prigudrauti, kad į jį nebėgtų tirpalas iš neužakėtų skylutės. Bet čia vėliau. |
Parašytas: 2006 12 21, 17:23 |
siaip jei ekstrymui tai tokia reikejo
ar ji per didele (senukai matmenu nerasho )?
http://www.senukai.lt/LTU/catalogue.aspx?op=3&id=000050679199
kas liecia pribegimo i oro kompresoriu tai:
jei kompresorius stovi po rezervuaru, tai slangele eina palei krasta persivercia per virshu ir vidiniu kampu skystyje eina zemyn. taip i ji niekada nebus skyscio
o kas liecia svytejimo tai geriau rezervuaro apatinia daly padaryk nbepersisvieciancia, tiksliau kad nesimatytu lempos tiesiogiai siaip ar taip manau rezervuaras minimum 25x30 tai 5 cm nuo apacios veveik nieko neuzstos net A4 formato lapa esdinant  |
Parašytas: 2007 09 15, 23:10 |
Tai kaip su ta vonele esdini kiek chlorido pili ir kiek laiko kaitini, chloridas negali pradet garuot  |
Parašytas: 2007 09 16, 11:45 |
Ziuriu dauguma esdinant dar su tuom gelezies chloridu,,,, gal norit pabandyt su amonio persulfatu... edina zyyymiai greiciau galima daryt labai plonus takus - nespeja pasigriausti po toneriu-fotorezistu..... tarnavimo laikas irgi ilgas. Kazkur skaiciau kad tik dvi savaites gyvas buna skystis - tai blefas as pats naudoju jau 2men senumo ir veikia kuo puokiausiai, po kiekvieno esdinimo spalva truputi melsveja tik... (pradzioje buna skaidrus skystis).
Takus dengiu alavu-lydmetaliu. Nuvalyta isesdinta plokste patepu labai plonu sluoksniu lydmetalio pasta pirkta is senuku virs kaitraus saltinio pakaitinu truputi ir nuvalau viska. pcb pasidengia idealiai plonu (manau mikroniiu) sluoksniu kuris neoksiduojasi.... |
Parašytas: 2007 09 16, 12:38 |
| oxegen rašo: |
| Ziuriu dauguma esdinant dar su tuom gelezies chloridu,,,, gal norit pabandyt su amonio persulfatu... |
Tik amonio persulfatą ir naudoju. Bet brangiai gaunasi iš lemonos. Kur pigiau kilogramą ar du nupirkti? |
Parašytas: 2007 09 16, 13:48 |
| na as pirkau nemazai - visa maisa... kilo kaina gavosi maziau negu 10lt kiek tiksliai nepamenu... |
Parašytas: 2007 09 16, 16:25 |
| Kokia jei tiksliau pasta butu, tu ta pasta patepi ir lydmetalio uzdedi ar kaip ? |
Parašytas: 2007 09 16, 16:29 |
| super, skysta kanifolija ištepk ir aplituok savo PBC.tau taip bus paprasčiau... |
Parašytas: 2007 09 16, 17:20 |
pasta tai issenuku kaina maziau butu kazkas 20lt ja naudoju gal keliatame ir galo jos nematyt. labai plonai istepu ir pasildau virs dujines sakykim.... bet nereikia laukti kol pasta virs lydmetaliu tiesiog truputi palauk kol pasikeis jos "slapumas", kai pabandysi keliata kartu suprasi... kai pasikeicia jos truputi struktura tada nuvalau su kokiu taij spiritu ir vuolia....  |
Parašytas: 2007 09 16, 17:21 |
