Dabar yra 2026 05 13, 20:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Neradau 4700mF
 Neradau 4700mF
PranešimasParašytas: 2006 12 17, 11:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomukas1990
nu nzn ar y gera tema cia rasau bet stai sugalvojau pasidaryt stiprintuvely http://www.elektronika.lt/schematic/theme/64/1716/ ir nei lemonoj nei pas save niekur neradau 4700mF kondensatoriaus, tj gal kas turi ir gali parduot arba zino kur ju yra? o gal eina ji kuom kitu pakeist? ir isviso nera lemonoj mF nebent nemaciau. Jei kas gali tj padekit.
Paskutinį kartą redagavo tomukas1990, 2006 12 17, 18:28. Redaguota 1 kartą
 Neradau 4700mF
PranešimasParašytas: 2006 12 17, 11:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
welniuzas
Siaip tai m raide reiskia mikro tai yra tas pats kaip mF = uF. Aisku ? Wink
 Neradau 4700mF
PranešimasParašytas: 2006 12 17, 11:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darius
Alt + 0181 Wink
 Neradau 4700mF
PranešimasParašytas: 2006 12 17, 11:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edvidas
Gali montuoti kondensatorius +/-20% tikslumu. Jei labai nori, sumontuok du lygiagrečiai.
 Neradau 4700mF
PranešimasParašytas: 2006 12 17, 11:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomukas1990
aisku, bet tj m ne mega?
 Neradau 4700mF
PranešimasParašytas: 2006 12 17, 12:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
welniuzas
nu kad ne. Very Happy
 Neradau 4700mF
PranešimasParašytas: 2006 12 17, 12:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomukas1990
ai va radau fizikos knygoj kazkokia lentele tj ten taip yra parasyta
MEGA- M
MILI- m
MIKRO- u
tj db zinosiu Smile
 Neradau 4700mF
PranešimasParašytas: 2006 12 17, 13:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomukas1990
ai dar klausimas ten tie kondensatoriai pvz 4700uF tj dar yra V tj kri pirkti? ir isvosi kiek kietiem kondensatoriams V reik?
Kondensatorius 4700uF 100V
Kondensatorius 4700uF 16V
Kondensatorius 4700uF 25V
Kondensatorius 4700uF 35V
Kondensatorius 4700uF 50V
 Neradau 4700mF
PranešimasParašytas: 2006 12 17, 17:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Ten nurodyta kondensatoriaus maksimali itampa ji turi buti didesne uz itampa toje schemos vietoje kur jis bus ijungtas.
Ukiskai kalbant jei schemos maitinmas 12V, tai dek kondensatoriu skirta 16V ar didesnei itampai.
 Neradau 4700mF
PranešimasParašytas: 2006 12 17, 18:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomukas1990
va dar schemoj yra nurodyta varza kokia det??? ten nieko neuzsiminta. o db dar tos mikroschemos kojeles buna sunumeruotos ar paciam reik atsiskaiciuot kaip nors?
 Neradau 4700mF
PranešimasParašytas: 2006 12 17, 19:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
welniuzas
nu tai eina nuo kaires i desine 1 2 3 4 5 6 nzn kiek ten tu koju.Is viso pasiimk DATASHEETA tos tda ir viska susirasi. Wink
 Neradau 4700mF
PranešimasParašytas: 2006 12 17, 19:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomukas1990
o tj kur ji rasti? nete? ar su mikroschema buna?
 Neradau 4700mF
PranešimasParašytas: 2006 12 17, 20:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomukas1990
ir dar cia db atsisedes ziurinejau schema ir kilo neiskumu kokie tie skaiciai kur apvedziau? ten man neaiskus jie
 Neradau 4700mF
PranešimasParašytas: 2006 12 17, 20:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Kairiajame sone 2, virsuje 9.
Jei jau sunku googleje parasyti "TDA1562 datasheet" tai ziurek cia:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/philips/TDA1562.pdf
 Neradau 4700mF
PranešimasParašytas: 2006 12 17, 21:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomukas1990
as ta nesamone parsisiunciu ir man jos neatidaro
