Dabar yra 2024 03 29, 11:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Lempinė technika » Lempinis stiprintuvas
Lempinis stiprintuvas |
Parašytas: 2004 07 26, 19:10 |
ruskiai kaip zinia nelabai laikosi tech reikalavimu (na negi nezinot kaip budavodavo:)ten visokie penkmecio planai:)vakumas nera svarus tepalai ir kt aisq gryno vakumo negausi bet visgi, is to isplaukia, kad ir dvieju vienodu lempu ieskojimas daugiau tikimybinis uzdavinys. |
Parašytas: 2004 07 26, 20:25 |
vieni klausosi muzika,kitiem muzikos klausymas-tai diskoteka namuose ir daugiau del kaimynu.jeigu nezinai tai grubiai akustikos jautrumas 3 db yra 2 kartai pagal galinguma(pvz.aiskiau kad suprasti jautruma-S90 koloneles su 85db jautrumu ir analogiskos su 88db/1w su 100w ir 50w stiprintuvu gros garso atzvilgiu vienodai,91db kolonelems usteks 25w kad grotu tai pat).man ustenka 8w vientakcio lempinio stiprintuvo kad klausyciau muzikos.
jeigu tau tik 18m ir neturi patyrimo ir nieko dar nesi klauses ir tik tiek zinai tai nereikia taip stipriai reikstis.Ar esi mates 1kw vienas viename korpuse profesonales koloneles,pries darydamas 1 kw stiprintuva pasimatuok ar bus pro kur jas inesti. |
Parašytas: 2004 07 27, 08:02 |
Kaudio nekreipk dėmesio į Pasvalį, nes jie visą laiką buvo prijaučiantys. naujienos ten ateis dar po 20 metų. |
Parašytas: 2004 07 27, 10:12 |
>>>> bet 20 W... Sunku patikėti >>>>>
kad tau sunku patiketi, tai dar nereiskia kad taip nera. ir nerek cia ant viso forumo kad tik tu vienas moki aparatura naudotis. kiti moka ja kurti. o atsukti 100W ant dvieju rusisku barskalu gali bilekas. tik nevisiem triuksmo uztenka, norisi ir muzikos isgirst... |
Parašytas: 2004 07 27, 11:09 |
galima suprasti tuos kurie dar neturi 25metu ir kurie nori garso,bet siaip darytis 100W lempa neekonomiska, ir siaip neverta. zmogau tranzistorius israstas pries 50 metu, dabar nemazai yra stipriu, kurie nenusileidzia charekteristikomis ir garsu lyginant su lempomis. o darytis 100W ar 1kW lempa, tai yra polna nesamone, jau geriau paprastas tranzistorinis, bent vetos maziau uzima ir elektros maziau ryja
man rods andriusa, kad tu geriau lupk 1KW is TDA7294, negu ta lempa daryk |
Parašytas: 2004 08 04, 18:29 |
Pamenu darem tusovke po zheme. bunkeriuose. ir vienoje apie 20kv.m. patalpoje stovejo gal 1.5kw aparatura. tiltu sujungtas stipriakas ant kirio subai per filtra atskirti nuo viduriu aukstu. na kaip viena kolonke, bet subai atskirais korpusais, kad isgaut geresne kokybe. ir taip smagiai isejo, kad ta patalpa turejo labai zema rezonansini dazni, o ir subai atkure garsa nuo 20hz. (neuvo labai jautrus, gal 93db/w/m )tai ka galiu pasakyt. buvo tikrai linksma. namie maziau kaip simtas vatu bent jau man yra visai nekas. viai visai nekas taip kad kiekvienas turekime savo nuomone, bet uz ta kaina geriau siulyciau pasidaryti ne 2x100W lempini, o 2x200W geros geros nuostabios puikios kokybes tranzini stiprintuva, susideti grazius laidus, pasidaruti grazias ir galingas koloneles. gal kada ir vakareliam panuomonsi. use your brains. (pac neseniai buvau susizavejes lempom, bet kazkaip......) |
Parašytas: 2004 08 05, 01:09 |
cheminis rašo: |
Pamenu darem tusovke po zheme. bunkeriuose. ir vienoje apie 20kv.m. patalpoje stovejo gal 1.5kw aparatura. tiltu sujungtas stipriakas ant kirio subai per filtra atskirti nuo viduriu aukstu. na kaip viena kolonke, bet subai atskirais korpusais, kad isgaut geresne kokybe. ir taip smagiai isejo, kad ta patalpa turejo labai zema rezonansini dazni, o ir subai atkure garsa nuo 20hz. (neuvo labai jautrus, gal 93db/w/m ..) |
Hmm, 1.5KW su 93dB akustika ir 20m² patalpoje. Garso spaudimo lygis (Sound Pressure Level) turėjo būt truputi daugiau negu 130dB
cheminis rašo: |
...use your brains... |
O tau pačiam nuo tokio garso kartais smegenys per ausis neištekėjo? |
Parašytas: 2004 08 13, 11:40 |
Sveiki visi
Ka tik radau Jusu forumą
Perskaičiau Hm- andriusa nori daryti- daryk tai tavo reikalas a tai cia tik 1-2 praktikai o kiti kritikai žurnalu prisiskaitė ir masto kad viską žino ir yra proto bokštai.
Kas svarbiausia saugokis aukštos U
Sėkmes
Visiems:
Audiofilijos stadijos:
1.Reikia garso
2.Reikia galios
3.Reikia SPL
4.Reikia kokybes
5.Reikia Lempų
6.Reikia išorinio DAC
7.Reikia vinilo
Mano stadija 6 |
Parašytas: 2004 08 16, 21:13 |
Sveiki , as cia naujas zmogelis skaitau jusu pasisakymus
o ar ne geriau paimti lempa 6n8c pradiniam kaskadui ir tada isejimui
panaudoti 6p3c galima pabandyti triodiniam rezime su isejimo trafo pirmine apvija 2.5k arba 5k. Be jokiu griztamu rysiu ir t.t. |
Parašytas: 2004 08 16, 22:42 |
Manau kad neverta , jei nori kokybes .
padaryk is jo vientakti triodiniam rezime be griztamo rysio
su normaliais komponentais ir turesi mazdaug 4w gero rezultato su 94db
pakankamai garso .Asmeniskai klausau su el 34 5w isejimas audionote
an-e 93db akustika ir esu patenkintas. |
Parašytas: 2004 08 16, 23:42 |
Tai ten nieko. mes viena kart 2x1000W 99db jautrumo paemem i 30 kvadratu. siaip linksma buvo, o ir muzika buvo schranzas. vienaj ausu bugnelis truko, o kitam is nosies krauja paleido, vaziavo policijos ir tt. na bet linksma buvo nepakartojamai (normaliem zmoniem nieko nenutiko). o ten po zeme metro storio sienos krioke )) |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
