Dabar yra 2026 06 18, 08:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Radioelektronika – siųstuvai » Rimtas FM siustu,yr iranga testui,reikia patirties pasidalin
PranešimasParašytas: 2006 12 12, 22:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edvazas
Tai va zodziu kadangi pats paleidinejau viena kaip ir radijo stoti kazkiek. pats ziurejau kaip rimti zmones tikrina ir viska daro nusprendziau pasidaryti ir as. aisku ne 250W vigintosa 251, bet truputi maziau. Antena su 4 dipoliais nera sunku pagaminti, turiu projektus brezinius, turiu irankius, medziagas, darbo vienai dienai butu, na aisku dar tvirtinimas. Toliau siustuvas. http://edvazas.ateities.lt/fm
ka manote? 25W tik klausimas ka pasakys profesionalai? surinkus pagal patarimus ismatavimus galios, deviacija ir panasiai iskart patikrinciau, tik klausimas del detaliu pvz philips PLY98C tranzas? radau analogu SD1274 bet pvz evitoje yra 2SD1274 ar cia tas pats? pagal specifikaciju zurnalus nevelnio netaspats... Tai gal patarsit? esu nedaug bet patyres elektronikas, noriu rimtai situo projekteliu uzsiimt ir ne pazaidimui 1-5W bet 25, gal ateity pasidaryciau stiprintuva 100w. Kas liecia rrt tai apie juos jokiu kalbu, kai reikes paleidimui testavimui ar panasiai zemesniu laisvu dar likusiu resursu gausiu. Tai laukiu patarimu, gal kas dar kokiu detaliu tures? nupirkciau... gal pas ka metosi 19" korpusas?
PranešimasParašytas: 2006 12 17, 13:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edvazas
tai niekas nieko nepadesite Smile?
PranešimasParašytas: 2006 12 17, 14:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edvidas
Prieš darydamas tokią radijo stotį pasidomėk teisinę puse, kad netektų nukentėti. www.radio.lt paskaityk kurioms bangoms ir kuriai galiai nereikia leidimo.
PranešimasParašytas: 2006 12 17, 14:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JonasK
Kadangi turi reikalų su žmonėmis, kurie nusimano siūstuvuose, tai pirmiausia reiktų į juos kreiptis. Realiai bendraujant aiškiau viskas būna.
Dabar dėl tranzistorių: jei nėra tokių kaip schemoje- reikia ieškoti analogų.
Pirmiausia pagal datasheet'us sulyginti :
a) darbinis dažnis
b) įtampa
c) kolektoriaus srovė ir talpumas(perėjimo)
d) bazės srovė
e) galingumas
Praktiškai to pakanka, kad nereikėtų keisti kitų elementų.
O kaip montuoti praktiškai yra parodyta.
Sėkmės.
PranešimasParašytas: 2006 12 22, 14:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Biski per velai isijungiu i diskusija, bet irgi turiu keleta pastebejimu. As asmeniskai tikrai nerinkciau sio siustuvo, visu pirma kad jo galas tikrai nera uzbaigtas ir tokiam buvyje tikrai negalima bus jungti prie antenos. Tiksliau jungti bus galima bet daug siuksliu paleisi i eteri. Tam reikalui gale manau butinas filtras. Antra priezastis , man visiskai nepatinka toks dalykas kai varikapas yra prikabintas prie rezonansinio konturo kuris stovi ne bazeje o kolektoriuje. Atsiprasau, negalesiu teoriskai pagrysti savo antipatijos tokiam jungimui, bet kiek tenka matyti rimtesniu schemu visur konturas jungiamas i baze. Dar viena pastebejima tureciau, kodel butinai 25W ?, gal uztektu ir kokiu 15W, jei pastatysi gerai antena atstumas pasikeis nezenkliai. Beda tame kad labai sunku bus rasti galini tranza, o jei rasi tai kainuos tikrai daugiau 100lt, tuo tarpu jei pakaktu kokiu 15W, galini tranza galetum naudoti 2SC1972, realiai galima gauti Lietuvoje ir kaina 50-60lt. Taip pat manau kad panasios galios siustuvui butinas PLL, kas bus jei pradesi trimeriu 25W po eteri stumdyti, tikrai ne kas. Del antenos teisingai mastai, 4 dipoliai manau tinkamas variantas.
PranešimasParašytas: 2006 12 22, 21:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rytiz458
labai praktiskas patarimas del isejimo tranzu: spjaunam i filipsus ar kokius ten, statom rusiskus sovietinius, pvz., KT 970, KT 971 ir gaunam isejimo galia 170-200W be problemu (tu tranzu maitinimo itampa 28V tokiam galingumui), o gauti ju galima bene po 40-50 Lt uz stuka (cia jau brangiai, rimti zmones gauna dar pigiau) pries tai riebiai nusispjovus i visokias vilnietiskas evitas su ju kainomis
PranešimasParašytas: 2006 12 22, 22:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rytiz458
P.S. zvilgtelejau i schema, ji be kvarco, daznis plaukios, nebus jokio stabilumo... Su tavo norimais 25 vatais kvarcine stabilizacija labai pageidautina. Jei uzsirioglinsi su savo dazniu ar kuria nors jo harmonika, ant policijos, saugumo, aviacijos, biciu/omniteliu ir kt. strukturu, tave padarys be problemu, maziausia, kuo galesi atsipirkti, bus kokia nors bauda arba dar ir po teismus patasys. Kiek suprantu, radijo reikaluose esam zali zali ?..
PranešimasParašytas: 2007 01 04, 03:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
audriusfaze
aha maciau shema , lb gera . kroviau ir as kazkada tokia . veikia puikiai .
su tokiu siustuvu tik i kapus ,uzkas kaikas po blokais jai suzinos kad toki naliova paleidaj . tuo labiau 25 watus . su ta shema kiek bekelsi galingumo ,gausi tiek pat daznio platumo .
jau antras tranzas vos pasileidzia normaliai o daznio juosta isplateja kaip is leikos iskarto matosi š gaunasi su tokiu nesanciu .
pats pora vakaru pasedejau prie sito netikusio siustuvo ir isardziau nusispjoves . dazni gaudai kaip veja laukuose , net reguliuojant galini kaskada jisai kinta stipriai . jai nori pasidariti siustuva trukdziams skleisti kam nors ant kersto tai cia pats geriausias varijantas .paleidai 25 watus ir uzdek metalo . ir kai suzinos kas taip daro pagaus ir pakis po blokais .
jieskok gero , normalaus nesancio , ant kvarco ar kaika panasaus .
