Dabar yra 2026 07 02, 09:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Optika, skaitmeninė fotografija » Del SD 50x
 Del SD 50x
PranešimasParašytas: 2006 12 12, 16:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Parapijietis
Sveikas Jetta,nepyk,nes nezinau ar su tokio greicio korta gali dirbti Canon'as,todel ir rasiau nauja tema.O del pardavimu-kiekvienoje parduotuveje matau stengiasi ipirsti savo preke.
 Del SD 50x
PranešimasParašytas: 2006 12 18, 16:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donkex
pats turiu canon S3 kai pirkau komplektacijos nebuvo normalios kortos. tai isigijau 1GB pilnai uztenka na nebent ruosies nemazai filmuot. ant manosios kortos isvis nieko neraso koks greitis jos, tu net nepajusi beveik ar korta su 50X ar 120X. tas greitis tik aktualus kai kopijuoji foto i kompa greiciau perkelia, ir fotikas dirba greiciau bet kaip minejau kazin ar pats pajusi, nebent uzsiemi profesionale fotografija Smile
 Del SD 50x
PranešimasParašytas: 2006 12 19, 10:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Parapijietis
Aciu uz patarima.S3 jau nusipirkau,bet dar nespejau gerai isbandyti.Dar dave
1 GB 150x korta.Spalvas atkuria gerai.Turetu fotografuoti normaliai.Idejau senus pilnai uzkrautus akumuliatorius 2100 mAh,bet gali ilgai netempti,nes kazkur internete maciau prie S3 prideta 2600 mAh akumuliatoriai
 Del SD 50x
PranešimasParašytas: 2006 12 19, 13:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donkex
Na jai jau S3 nefotografuos normaliai Laughing tai tada nzn kokia tau fotiko reikia Wink tik mokek naudotis juo ir isnaudoti visas jo galimybes. Temps ir su tais 2100mAh bet jei tik jie nera nudvese. Seip jei pirksi naujus akumus tai nepirk mazesnes talpos nei 2500mAh (beto ten kur buna 2700-2900 ti ten jau zmoniu apgaudinejimas vargiai tokio gabarito akumas gali tureti tiek mAh o kaina gerokai didesne) tai dairykis i 2500-2600 ir tik nepirk is prekybos centru to fuflo, geriau pasiziurek kokioj is normalesniu parduotuviu.
 Del SD 50x
PranešimasParašytas: 2006 12 19, 15:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jetta
Donkex rašo:
Tai palaukim, gal paaiskes kad zmogui reikejo kokio DSLR... Laughing
 Del SD 50x
PranešimasParašytas: 2006 12 19, 23:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donkex
jo gal is kart reikejo pradet nuo veidrodines optikos Smile
 Del SD 50x
PranešimasParašytas: 2006 12 20, 16:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Parapijietis
sveiki,papildomai nusipirkau kraunamus akumus SANYO 2700 (raso gali buti ne maziau 2500 mAh) ir treniruoju su krovikliu,kuris turi delta V.kazkada buvau skaites,kad akuma reik pilnai pakrauti ir iskrauti 3 kartus,kad igytu pilna talpa (gali sutrukti akumo siules Sad ),ar tai teisybe?.studijuoju aparato knopkes ir pedalus-visai neblogai sugalvota!gal kuris zino del diafragmos ir islaikymo prioritetu,ar tai atitinka juostiniams aparatams,nes su jais daug esu fotkines.
kagi visiems elektronika.lt FORUMO TAUTIECIAMS linkiu kuo geriausiu svenciu!
 Del SD 50x
PranešimasParašytas: 2006 12 20, 17:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donkex
taip kiekvienas naujas akumuliatorius pradena pilnai dirbti savo rezimu tik po poros ar triju krovimu (beto tie pirmieji krovimai yra labai svarbus, butinai reikia kad per juos akumuliatoriai butu PILNAI pakrauti ir PILNAI iskrauti, tuomet ju tarnavimo laikas yra didesnis, ir seip visus Ni-Cd ir Ni-Mh akumus reikia pilnai iskraut ir pakraut, nes tai nera Li-ion). o tuos pirmus krovimus nereikia kad atsisedi ir varai krauni iskrauni krauni iskrauni. paprasciausiai pasikroviai na poto isnaudoji su fotiku per kiek iseina (nereik kad iskart iskraut ir vel staigiai kraut) tiesiog naudojies normaliai juo ir tiek. o del islaikymu zinok nzn esu sios kartos zmogus tai neteko su juostiniais fotkint, kai tokiais fotkino as dar vystikluose gulejau Smile nors ir dabar yra daug geru, ir tikrai profesionaliu fotiku, bet as tik su skaitmena fotkinu (reikia didesniu investiciju kad isigyti gera juostini fotika Confused ) Smile
 Del SD 50x
PranešimasParašytas: 2006 12 20, 18:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jetta
Diafragma ir islaikymai vis tiek atliks ta pacia funkcija, ir reguiuojami tokiu pat principu..taciau patys skaiciai zinoma gali skirtis del optikos sviesumo bei kitu ypatybiu..
