Dabar yra 2026 06 20, 05:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » AVR studio ir programatorius
AVR studio ir programatorius |
Parašytas: 2006 12 09, 14:32 |
Sveiki. Ieškau programatoriaus (ISP tipo) schemos(-ų), kuris veiktų su AVR studio 3.5 ar 4 versijomis. Iš anksto dėkingas. |
Parašytas: 2006 12 09, 14:44 |
| hmm, tai gali įrašinėti ir per tarkim pony prog`ą, nes AVR Studio nepalaiko LPT jungties, jei nemaišau su kuo nors. bet šiaip gali darytis ir per kitas jungtis, šiam puslapy man atrodo schema yra. |
_________________ nepamirškit, klysti žmogiška
arch linux  |
Parašytas: 2006 12 09, 19:21 |
| JAULER rašo: |
Pasidariau vieną programatorių iš elektronika.lt (ten kur viskas eina per Rxd ir Txd).Turiu Pony2000. Ir jie du draugauja.Bet reikia C++ žinių(pirmenybę teikčiau asembleriui) ir kaip suprantu ponis tik programuoja, o kompiliatoriaus reikia vėl atskiro. Čia turiu vieną tokią nuorodą:
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRXP |
Parašytas: 2006 12 10, 15:23 |
| gali naudoti AVR Studio programą, ten jau iškart yra ASSEMBLER`io kompiliatorius, kai norėsi, galėsi atsisiųsti winAVR kompiliatorių, jis panašiai kaip koks plug-in`as įsiinstaliuoja ir gali programuot ir ASM ir C kalba. Bet šiaip C kalba ųC programint manau labiau tinka, anksčiau ir aš programinau ASSEMBLER`iu, bet paskui perėjau prie C, nusprendžiau, kad C patogiau, aišku, daryk kaip nori, čia tavo reikalas, o AVR Studio gali parsisiųsti iš gamintojo puslapio. |
arch linux  |
Re: AVR studio ir programatorius |
Parašytas: 2006 12 12, 22:50 |
O naudojant WIN, kokia programa naudoti??
Su AVRstudio veikia???
| Phreakboy rašo: |
| tomas stulginskas rašo: |
Rekomenduoju : http://tuxgraphics.org/electronics/200510/article05101.shtml pats toki naudoju nes jungiu prie laptopo kuriame nera com porto, tik siek tiek redagavau schema, kad butu testboardas ir programatorius viename be isorinio maitinimo. |
Parašytas: 2006 12 13, 23:26 |
pasinaudok nuoroda, idemiai paskaityk skyriu "Using USB AVR programmer" Ar veikia su AVR studio jei neveiktu turbut i sia forumo tema nerasyciau. |
Parašytas: 2006 12 14, 09:41 |
| Noriu paklausti: ten, toje schemoje (avrUSB500) yra Conn1, Conn3, Conn4. Conn1 - tai iš FT232BM Bit-Bang mode režimu galinčių dirbti pinų: kam reikalinga ši jungtis? |
Parašytas: 2006 12 15, 00:09 |
| Conn 1 prijungiamas prie AT8 conn4 kai reikia ikelti naujausia firmware, bet sia funkcija gali pasinaudoti tik linux aplinkoje o ikelimas truksta apie 1 valanda. Kai as gaminau si programatoriu firmwara ikeliau per keleta sekundziu su pony prog'u ir com'iniu programatoriumi. |
Parašytas: 2007 01 11, 17:57 |
Susiduriau su problema kaip padaryt kitoki kvarca nei 4Mhz ant AVR studio. Parametruose nustatai, kad butu 10Mhz, kai kompiliuoja zinutej rodo DF_CPU=10000000Hz viskas atrodo gerai. Bet bandai debuginti ir rodo ten registruose procesor frequency 4Mhz. Ir viskas vyksta su tais 4Mhz. Butu neproblema tie 4Mhz gal, bet man reikia isgaut 36kHz signala su fazes korekciniu PWM, o su 4Mhz isgaunu artimiausias reiksmes 37,037kHz arba 35,714kHz. Krc signalo periodas geriausiu atveju kinta per 1mikro sekunde su tais 4Mhz.
Gal pacioj programoj rasomoj turi jis nusirodyti, net nzn, bet kam pagal ideja reiktu ji nurodyti, jei jis parametruose nusistato. Nu gal kas esat susidure su tuo?
beje cia ATtiny2313 |
Parašytas: 2007 01 14, 17:30 |
Tikiuosi supranti , kad sitas programatorius neveikia su AVR Studio. Tinka Ponyprog, AvrDude ir kt. |
