Dabar yra 2026 06 21, 12:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Vardas is lempuciu
Vardas is lempuciu |
Parašytas: 2004 07 19, 15:00 |
Va nusprendziau draugei gimtadienio proga padovanoti tokia dovana:
Padaryti mikroschema kurioje is lempuciu mirksetu jos vardas po viena raide.
Ar sudetinga butu tokia schema? Gal kas kokiu pasiulymu turi? |
Parašytas: 2004 07 19, 15:54 |
Priklausomai kas daro. Man sunku butu, jei didziaja tarybine enciklopedija reiketu sukisti ROM'a , o paskum ja isvesti grafiniame rezime. O jei tu visiskai "zalias" tai ir viena raide isvest bus sunku Jei man to reiketu, tai imciau 8x8 LED matrica + ATmega8 ir vakare jau tureciau sirdingus linkejimus, o netik varda pries N metu buvau kazka panasaus padares ant rusisko rom'o + skaitiklis + generatorius ir keletas tranzu. Taipkad budu yra ivairiu - priklausomai tik nuo tavo ziniu ir uzsispyrimo. |
_________________ Skaitmeninis iki pat kaulu ciulpu:) |
Parašytas: 2004 07 20, 11:06 |
| Sunku butu ka nors geriau ir bepridurti..... |
_________________ Labai nepykit jei nusisnekejau..... |
Parašytas: 2004 07 21, 17:24 |
| nu ka ka as galiu pasakyti.esu beveik visiskai zalias.tai kokia jusu nuomone verta bandyti ar dar metus pasimokyt ir palink dovana kitiem metam? labai butu sudetinga schema? siaip as nezinau nei kas ta matrica, nei Atmega8.Gal dar kas pakomentuos kas cia per padarai? |
Parašytas: 2004 07 21, 18:09 |
| Na jei esi visiskai zalias tai daryk taip:Is sviesos diodu suformuok drauges vardo raides, diodus sujunk taip, kad degtu visi vienos raides diodai kartu. Po padares paprasciausia beguske is tranzu gausi paeiliui uzsidegancias raides. Greiti galesi pasireguliuoti pagal skoni... |
Parašytas: 2004 07 21, 19:09 |
| Kestas rašo: |
ne, taip netinka.as noriu kad butu vienas kvadratukas lempuciu ir jame is ju uzsideginetu vardas ar fraze, bet jei tai dar bus per sudetinga tai palausiu, kol geriau ismanysiu  |
Parašytas: 2004 07 21, 19:55 |
Tai visai nebus sudetinga ,jei taikysi siu dienu technologija.
Bet tam visu pirma reikes susipazinti su skaitmenine technologija.
O po geru metu, jau netik savo simpatijai uzrasiukus galesi parasyti,
bet ir intelektualu dulkiu siurbli pademonstruosi...
Sekmes. |
Parašytas: 2004 07 21, 21:05 |
Esu tikrai zalias, bet sioki toki supratima apie mikrovaldiklius turiu (dekoju Dariui)
Sakyciau tai gali-but padaryti ir nesunku. Galima imti pavyzdi is tos schemos kur yra AVR pradedantiesiems. ten kur 8LED mirksi, tik mes turesime 64LED ( http://www.elektronika.lt/schemos/mikro/avr_pradzia/avr_pradzia.htm - Darius labai graziai viska pateike. TAIP IR TOLIAU, DARIAU )
Reik susirasti AVR kur butu du 8bitu portai (16 kontroliojamu koju); jei nauduoti AT90S2313 tai jis turi du portus 8 ir 7 bitu! reiks arba imti kita valdikli arba dagalvoti koki logini dalykli, ARBA atsisakyti vienos matricos eilutes), kuo skiriasi PORTB nuo PORTD tixliai nezinau, bet atrodo kad jie turi funkcionoti analogishkai. PORTD yra 7bitu
imam matrica spikarei uz 19lt, siunciames datasheet http://www.kingbright.com/download/pdf/Tx23(V1).pdf
Mano klausimas su atsakymu:
Kaip labai greitai AVR gali perjungineti sv diodus? - manau tikrai nelietai
Principas toks:
vienu metu dega tik viena taskas. kai reikia sviesti raide "I" tai uzsidega paeiliui diodai vertikaliai, tarkim (zr. datasheet 1psl) C5R1; C5R2; C5R3...C5R8, kol si raide turi degti, tie diodai persijungia labai greitai, bet to tavo drauge nezino, nes jos rega yra lieta, ji tematys stulpeli, kuris reisks raide "I".
Softas atrodys taip
Sukuriam srifta - kiekvienam simboliu atskira instrukcija
veliau surashom sveikinima, ir paleidziam tipo taip:
jei zodis bus toks: "Sveikinu!"
Proga paima raide S, kviecia instrukcija simboliui "S" ir kartoja 2s
veliau ima kita raide v, iskvieciama instrukcija simboliui "v" ir kartojama 2s
tttppp kol prieina simboli "!" kvieciama instrukcija, ir griztama prie pradzios ima raide "S" < na cia uzckilini ir lyg mano galva turetu veikti
Nepamirshkim ir schemos!
sis principas butu paprasciausias, vienos matricos eilutes nenauduojant
kaip jungti:
portaB jungiam prie matricos anodu
PB0 per varza prie C1 (matrix datasheet)
PB1 per varza prie C2
PB8 per varza prie C8
tada portaD jungiam per tranzus prie matricos katodu. reik naudoti tranzus npn
visu tranzu (VT0-VT6) emiteriai pajungti i minusa.
PD0 per varza prie VT0 bazes, prie kolektoriaus jungiamR1 (matrix datasheet)
PD1 per varza prie VT1 bazes, prie kolektoriaus jungiamR2
PD6 per varza prie VT6 bazes, prie kolektoriaus jungiam R6
jei butu PD7 tai jungtume prie VT7
bet cia reik klausti patyrusiu kuris AVR tai turi, arba kaip sakiau anksciau dariti koki "logini atskireja"
pvz reik uzdegti C5R1, uzrashom ant portB "8DEC" o ant portD "1DEC"
aisku as tiksliai nezinau nuo kurios puses skaiciojami bitu isvadai, cia reik klausti patyrusio, arba susilituoti schema ir pasiziureti, vat:)
na ka manot? |
Parašytas: 2004 07 23, 22:30 |
jo cia gerai suskielei tik gaila kad apie mikrokontrolierius as nieko nesuprantu  |
Del gimtadienio dovanos |
Parašytas: 2004 07 24, 14:03 |
Rizikuoju būti nesuprastas, bet merginai, įtariu, gimtadieniui būtų maloniau gauti gėlių puokštę, nei mirksinčias lemputes  |
Parašytas: 2004 07 24, 14:09 |
as tai merginai geriau geliu padovanociau
o tas lemputes panauduociau kitoj srity |
Parašytas: 2004 07 24, 22:00 |
esme ne tame kad bus lemputes, esme tame kad daiktas bus gamintas mano rankomis ir ilgai isliks(jei nesudauzis )
o siaip as perzvelgiau zinutes - aciu visiem rasiusiem - ir nusprendziau kad man dar bus ti padaryti per sutinga, geriau dar metelius pasimokysiu.
dabar turiu dar klausimu:
1. Kas yra matrica?
2.Kas tas ATMEGA? |
Parašytas: 2004 07 24, 22:25 |
Matrica, cia tokia lentele kurios stovi 64 sviesos diodai.
ATMEGA - cia vaikinas is forum  |
