Dabar yra 2026 05 09, 13:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Litavimo stotelė: du vienam flakone - ar verta?
PranešimasParašytas: 2006 12 08, 00:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nelygus
Nors jau buvo kalbėta, bet viską perskaičius matau, kad niekas “tolkovai“ neatsakė, pamėginsiu dar kartą paklausti (tik nefleiminkit be reikalo). Ar verta “for hobby“ įsigyti šitą kinietišką daiktą:
http://www.evita.lt/det-7868-litavimo-stotele-karstu-orulituoklis-zd-912-60w-480c.html
Tai, kad metalas jau skiriasi nuo ERSA lituoklių vizualiai ir pats matau, bet man svarbiausia, kad tai nebūtų tik galvos skausmas, problema ant problemos, kad bent jau normos ribose daiktas.
Aišku, galima ir iš lemonos tokį variantą:
http://www.lemona.lt/lemona/servlet/ItemDetailsServlet?id=325975
bet šitas net jokių duomenų nerodo, tai kažkaip išvis nerimtai atrodo...
Kadangi mėgstu viską turėti all-in-one, tai atskirai besimėtantys daiktai man truputėlį nepriimtini, todėl ir žiūrau universal daikto.
Atrodo gresia kalėdinės premijos, tai galvoju sau gal reikia kalėdinę dovaną pasidovanoti... oy, t.y. K.Senelis gal atneš man litavimo stotelę Smile
PranešimasParašytas: 2006 12 08, 16:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SMD
As tavo vietoj rinkciaus analogini (ta kur lemonoj), nes tie skaitmeniniai vistiek nesamones rodys (bent jau karsto oro temperatura), ir gedimo (ar "patobulinimo") atveju bus paprasciau su analoginiu.
Pagal parametrus abu turetu buti analogiski.
Del galvos skausmo... perki kinietiska du viename uz maziausia kaina ir aisku nenori turet galvos skausmo Laughing . Del hobby turetu uztekt.
PranešimasParašytas: 2006 12 08, 18:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nelygus
Negi taip jau visiškai nesąmones rodys? Nes man kaip tik ir aktualu matyti, kokios ten temperatūros. Ir dėl to aš to iš lemonos nenoriu, bo nusistatysi temperatūros reguliatoriaus rankenėlę į padėtį “į dausas“ ir paskui spėliok, kas gausis.
Vakar apžiūrėjau iš arčiau evitos variantą, tai aišku ir vizualiai matosi kokybės skirtumas, ypač kai šalia ERSA lituokliai mėtosi Smile Betgi ir nelituosiu nuo ryto iki vakaro 30 dienų per mėnesį, gal laikys...
PranešimasParašytas: 2006 12 10, 04:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SMD
Is praktikos galiu pasakyt, nera jokio skirtumo ka skaiciukai rodo, vistiek oro srauta, atstuma iki plokstes ir temperatura parinkt teks expermentu budu. Kai ipranti, priklausomai nuo litavimo pobudzio, pastatai rankeneles i reikiamas padetis ir lituoji nesukdamas galvos kokia dabar ten temperatura.
Temperatura , ten esanti elektronika gal ir stabiliai palaiko (jeigu kasnors isvis kalibravo), bet daug kas priklauso nuo surinkimo kokybes, pvz, jei kaitinimo elementas su termopora vamzdyje stovi truputi pakrypes (ne tiesiai per centra visu ilgiu), tai gaunas kad termopora atsiduria truputi labiau i krasta nuo oro srauto ir temp matavimai tampa ne tokie tikslus, ir priklausomai nuo atstumo iki plokstes gali nemazai sviruoti.
Laikyti tai laikys be problemu manau
PranešimasParašytas: 2006 12 10, 15:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nelygus
Ačiū SMD už patarimus:) Eisiu dar apžiūrėsiu Lemonos variantą ir gal iš ko nors išsirinksiu Smile
PranešimasParašytas: 2006 12 10, 16:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Eugenijus
O kur čia tas flakonas nesupratau?
PranešimasParašytas: 2006 12 10, 17:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nelygus
mmmm... čia šiaip išsireiškimas toks Laughing
PranešimasParašytas: 2006 12 18, 21:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oxegen
Ta kinietiska tikrai nepatariu pirkt, as nusipirkau kinietiska ta is lemonos bet tik karsto oro stotele atrodo panasiai....... taij nepraeji nei metai kai laikas nuuo laiko nesivaldo arba mikcioja ekranas arba uzlusta.... dabar jauciuosiu gan dideliu pinigus i ... kur nesueina sukisau....
PranešimasParašytas: 2006 12 28, 11:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mikola
Turiu tą HY-908 iš Lemonos.
Nepatariu pirkti.Šlamštas.
PranešimasParašytas: 2006 12 28, 15:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SMD
Pakomentuokit, kuom slamstas???? Ir is esmes ten jos visos vienodosm, tik isore skirias Smile
PranešimasParašytas: 2006 12 28, 16:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nelygus
jou, pakomentuokit Smile
bet kuriuo atveju surizikavau ant to iš evitos, žėsim, kiek teisybės ant jo, sėsim po švenčių ir lituosim-lituosim... Smile
PranešimasParašytas: 2006 12 28, 21:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mikola
Su lituokliu problemų kaip ir nėra.
Karštas oras garsiai dirba, vibracija taip pat per didelė. Blogai reguliuojasi temperatūra.
Ilgiau padirbus smirdi svylančia plastmase.
PranešimasParašytas: 2006 12 30, 11:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SMD
nu ten abu yra su diafragminiais kompresoriais, garso praktiskai neturi buti jokio, greiciausiai neissukai transportavimo varzto apacioje kur kompresoriu laiko, del to ir vibruoja greiciausiai. Su temperaturos tikslumu stebuklu nereiktu tiketis (patarciau visada naudoti kuri nors antgali, ta prasme su antgaliu oro srautas tolygesnis).
PranešimasParašytas: 2006 12 30, 20:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mikola
Transportavimo varžtas išsuktas (aišku), temperatūros reguliavimo padėtys nuo 1 iki 8.Oro kaitimas prasideda tik nuo 4 padėties.
Antgaliai aišku naudojami.
Nieko nėra blogiau, kaip dirbti su prastai įrankiais.
Šitas būtent toks.
Šlamštas ir yra šlamštas.
PranešimasParašytas: 2006 12 30, 23:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oxegen
Mano minetas kiniskas, kaip supratot irgis slamstas... ekranas nori rodo nori nea ir reguliuojasi kada nori... (valdymas sensorinis)... tik del smarves tai jos nera bet vibracija tai gan didele....
