Dabar yra 2026 05 13, 20:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Kaip is 8ohm padaryti 4ohm
PranešimasParašytas: 2006 12 06, 21:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
eriss
turiu 4 ohm stipra ir 1 s90 8ohm koloele... Kaip pajungti kad veiktu normaliai... Anksciau kai turejau dvi s90 jungiau abidvi lygigreciai tai omai sumazedavo.. odabar turiu tik viena, tai kaip man db geriau padaryti kad is 8ohm i 4ohm butu???
Dekuj...
PranešimasParašytas: 2006 12 06, 22:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samone
junk viena kolonele, taip bus net geriau stiprintuvui.
PranešimasParašytas: 2006 12 07, 20:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
samone rašo:
na klausia kaip padaryti kad veiktu normaliai.. tai kaip suprantu zmogui garsas zymiai sumazejo, nes sumazejo apkrova. Gal reiktu sumazinti isejimo varza, pajungus lygiagreciai kolonelei 8Ω varza. Taip sumoj gausi 4Ω. Ne teoriskai bent jau taip turetu buti, ar praktiskai tai duos naudos, nezinau. pabandyk. Varza parink galinga.
PranešimasParašytas: 2006 12 07, 21:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
galima pajungti per transformatoriu.
suvyniok koki nors kad viena apvija kur i kolonele jungiasi butu 2 kartu didesne nei ta kur prie stiprintuvo. manay reikes bent 1-2KG svorio transformatorius ir jame suvynioti sakykim 300 ir 600 apviju
arba galima daryti autotransformatoriu suvyniojant 300+300 apviju is storesnes vielos.
PranešimasParašytas: 2006 12 08, 01:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Digix rašo:
nelabai tikslinga. trafa pirksi ar nauja, ar sena tai kainuos siokius tokius pinigus. Trafai net ir nenauji turi nemaza kaina. su vyniojimu irgi teks pavargti... vietoj to paprasciau nusipirkti kokia ruska padeveta kolonke kuri butu 4Ω
nors ideja nebloga, galingumo kolonke turetu gauti daugiau Smile
siaip manau cia svarbu turetu buti, kad trafo pirmine grandine butu 4Ω o antrine 8Ω, o kiek jau ten apviju gausis, tai bandymo keliu reiktu pasibandyti.. Aisku viela irgi stora turetu buti, kitaip turesi galios nustoliu.
PranešimasParašytas: 2006 12 08, 02:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
transformatorius varza neturi jokios reiksmes, ji trui buti kuo mazesne. ir ji realiai bus ne daugiau kaip 1omas kitaip tas transformatorius netinka.
transformatorium reikia tik 2 kartus pakelti itampa. be to kazkokiama redioliubitel visnas megejas dare eksperimentus ir teigiia kad su transformatorium garsas geresnis. labaiu panasus i lempini.
PranešimasParašytas: 2006 12 08, 02:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vipix
wojei kokia pornografija jus cia darot... Very Happy Very Happy Laughing Laughing Laughing
Junk, bet max nesuk, isuk po garso rankenele varztuka, katras neleistu max atsukt...
A tau geriau trafa 5kg vyniot? Viela kainuoja...
PranešimasParašytas: 2006 12 08, 03:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nesuprantu ko cia visiems viskas kainuoja, nu tik dabar zinioma kai vario kanibalizmas labai paplito tai gal tai rimtai taip, bet senos aparaturos tai begale metosi , tik pasivaiskciok po miesta ir nebeturetsi kur deti.
arba pas koki bomza galima paprasyti kad tau surastu ko reikia, man taip pardave du videomagnetafonus uz 5lt.
PranešimasParašytas: 2006 12 08, 10:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samone
BeveikElektronikas rašo:
samone rašo:
nusisnekejai totaliai
PranešimasParašytas: 2006 12 08, 10:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samone
Su transformatoriais tai tikai pornografija gunasi.
O garso rankenela gali sukti iki pat galo juk stiprintuvo varza mazesne uz koloneles o ne atvirksciai.
Garsas nesumazes stipriai su viena kolonele, nes pajungus antra kolonele garso lygis padides tik 3db. Taip kad klausykis i sveikata viskas ten pas tave gerai.
PranešimasParašytas: 2006 12 08, 16:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
su 8 omu kolonele maksimalus galingumas bus 2 kartus mazesnis nei su 4 omu. jei tai neturi reikame tai nieko daryti ir nereikia, o jei tai svarbu tai lieka arba transformatorius, arba stiprintuvo itampos pakelimas 1,5karto ka turbut retai kada galima daryti.
 Re: Kaip is 8ohm padaryti 4ohm
PranešimasParašytas: 2006 12 08, 17:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
eriss rašo:
Dekuj...
Del ko tau reikia is 8 i 4 keisti ? Ka tikiesi gauti su tais 4 omais ? Kas ten pas tave nenormaliai veikia ?
p.s. prie visu sios temos "nusisapoliavimu" ir as prisidesiu: Eriss: markeriu uzpaisyk 4 vietoj 8 ir "baldielink" Very Happy
PranešimasParašytas: 2006 12 08, 23:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Sauliucka rašo:
nu tai tu pajunk 8Ω kolonke prie stipreko kuris gali dirbti su 8Ω minimalia isejimo varza ir paklausyk kaip veza, o paskui pajunk ta pacia kolonke prie stipreko, kuris isejime gali dirbti su 4Ω minimalia isejimo varza ir pamatysi kuo garsas skirsis. o jei niekuo nesiskirs, tai dar ta pacia kolonke ir ant 2Ω minimalios isejimo varzos stipreko gali uzkabinti Laughing
PranešimasParašytas: 2006 12 09, 00:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
samone rašo:
<....> nusisnekejai totaliai
prisipazistu Very Happy
kaip sako: rytas protingesnis uz vakara Smile
PranešimasParašytas: 2006 12 09, 00:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
vipix rašo:
nesupratau Very Happy
zmogus ant 4Ω stipreko jungia 8Ω kolonke, o tu dar jam patari max garso neatsukti? Very Happy
