Dabar yra 2026 06 25, 02:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Faziku derinimas
 Faziku derinimas
PranešimasParašytas: 2004 07 17, 23:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
vienu zodziu kaip ir daugelis pats konstruojuosi basavyka, kuri naudosiu namu kino salygomis.
bo ilgu bemiegiu naktu naudojant JBL speaker shopa pavyko nusibraizyti deze Infinity kapa 120.3se dinamikui.
deze gavosi ne tokia kokia siule programa, nes jos parametrai labiau mashinai tiko, o namams turi subas kiek galima labiau i kuba panashus turi buti, tai deze gavosi 80l talpos panasiai
pagal paskaiciavimus dejau su vienetus 7cmx18xm fazikus.
parduotuveje radau tik 7x19cm idejus i deze ant didesnio garso pradejo labai shvilpti. fazikai siaurejantys (kaip vienas patare tokie neturetu shvilpauti) del siaurejimo virshuje 7cm diametras, apacioje 6 jau lieka
nupjoviau gala, gavosi 18cm ilgis svilpimas didziaja dalimi sumazejo ir kolonke siek tiek graziau pradejo groti. bet dar vistiek liko tas nelemtas svilpimas. ka patartumete? nes ash ju apipjaustyti nelabai galiu per daug, tada ant kito deaznio jie nusistatys.... ir kaip geriausiai testuoti kokio ilgio reikia, nes vienas dalykas ka programa paskaiciuoja kitas ka girdi.
beto garsas tai ne per daug ispudingas gaunasi, pakankamai tylus, o jau ant maksimumo kazkaip karkti pradeda ;/ idejau net pagalve i vidu sena Wink
sieneles zadu 3-5 cm paralonu ishmushti.
deze dariau ish 2.4 cm drozliu plokshtes, prieki ish 4 cm medzio dulkiu plokstes.
(gryztant prie faziku, ar padetu apatiniu galu suapvalinimas kokiu cm, panasiai kaip leika storejancia padaryt vidiniuose faziku galuose? Smile
 Faziku derinimas
PranešimasParašytas: 2004 07 18, 00:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
na dar va kai ka uzsimaniau ta pacia tema paklausti
kai yra du fazikai
ar jie gali buti skirtingu dydziu? pvz kad vienas eitu ant vieno daznio o kitas ant kito daznio? kaip tada atrodytu kreive?
 Faziku derinimas
PranešimasParašytas: 2004 07 18, 20:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darbštuolis
kas del faziko tai pabandyk faziko galus apklijuot kuo nors. kiek zinau tai kazkas dare suba, pas ji svilpe tai ji paralonu is isores apklijavo faziko galus, svilpimas dingo. Rolling Eyes
o kodel dejai tik 7cm diametro fazika? negeriau but buve su 100mm duda?
Mano nuomone tai fazikai turetu buti vienodi, nors nezinau niekad skirtingu ir nedejau Very Happy kiek dejes tai visus vienodus.
Kokiam dazniui filtra darysi? kur plokste pirkai? gal senukuose supjove? o gal bats su lobziku stala supjaustei Laughing tokio storio plokste, tai senukuose maciau, brangi rupuze, kvadratas 50lt, bet ten gali sonus aplaminuot.
O kodel pasirinkai deze su fazikais. uzdara gal mazesne butu buvus?
 Faziku derinimas
PranešimasParašytas: 2004 07 18, 20:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
na ten 2.4 cm tai senukuose, prieki ash ten dar dadariau ish 1,8 medzio dulkiu plokstes (+2.4 cm drozliu) nes medzio dulkiu plokste graziau apsidirba, susiapvalina kampai ir nudazyti ja galima
o kitka laminavau plevele... uzsipi..imas nerealus, nes kai trauki medziaga tai ten visokie defektai neitakoja, o man teko daug spakliuoti slifuoti ir t.t.
pagal dokus turejo buti 10cm diametro fazikas, bet del tokio faziko deze didele gaunasi, tai dejau du mazesnius ish shonu, pagal bendra plota 2x7cm diametro faziku plotas yra lygus 1x10cm
tai va gavosi su dviem 7cm fazikais
jei domina galesiu foto atsiusti kokis daiktas gavosi Wink
filtro nedarysiu
nes pas mane stiprius turi ishejima subui linijini, tai jisai iki 80 hercu atrodo tik praleidzia daznius, taip kad atsimeta filtro poreikis
plius bandysiu briga tiltuota prie jo jungti
nors bishki paveikes kazko kojas uzkrate, bet gal ne tame esme, nes brigas tai ten toks pusgyvis, naudoju jo tik galini stipriu, todel reikes sau darytis dar opercini stipriaka jam
 Faziku derinimas
PranešimasParašytas: 2004 07 18, 21:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Augizz
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Na man visada norisi pamatyt foto, jei nesunku tai ydek i ftp, ar dar kur nors Wink
 Faziku derinimas
PranešimasParašytas: 2004 07 18, 23:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
tingejau nerealiai traukti ish to kampo ji... visdelto sveria, o pas mane barake ner kur pasisukti Wink tai belenkaip nufotkinau
plius dar nebaigtas jis, reikes prieki dar padazyti, ant kojaliu pastatyti ji
ir i vidu prigrusti visko daug ;/ tada ziuresiu kaip bus...
sunkiausia tai garsa atitaikyti
va linkas
http://03bar.ktu.lt/~kriptas/subas/
ten trys foto
 Faziku derinimas
PranešimasParašytas: 2004 07 19, 00:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Baiktu, man atrodo taip fazikai nesidalina. Nesu tikras, bet paziurek su programa kai wienas 10 ir kai du 7 tai neturetum to pacio gauti. O jeigu ir dalinasi tai ne pagal plota o tury, sita tai jau tikrai zinau.
Beja kiek fotkej matosi tai grazei padares.
Widu patarciau isdeenkti banguotu paralonu (paprastas wisiskai netinka), o jei pinigu nera tai sinteponu.
 Faziku derinimas
PranešimasParašytas: 2004 07 19, 01:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
na siaip kas yra turis?
siaip jei turi viena 10 cm diametro ir du (sumoje pagal skerpjuvio plota atitinkancius fazikus) tai vienodo ilgiu gausis vienodi turiai.
o kiek pamenu apskritimo plotas skaiciuojamas 2piR^2
7x7x2=98 , o 10x10=100, kiti skaiciai konstantos, tai plotai labai artimi gaunasi...
o paskui istacius i programa tai ji pati pasiulo kokio ilgio reikia jiems
 Faziku derinimas
PranešimasParašytas: 2004 07 19, 01:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
sunku gauti ta banguota, kolkas laukiu gal kas nors i firma atsius tokio Wink
nes pardese tokio nerasi, kur pardavineja tai per plonas jisai, ir kaina uzsiplesia nezmonishka
kad banguoto reikia tai ir pats zinau Wink
nes reikia bangas skaldyti, kad nebutu plokstumos atsispindeti ir rezonuoti paskui
nu cia ilgalaikis zaidimas pas mane, kai laiko yra po darbo vis ka nors pasidarau
taip ir centrine visai nebloga pasidariau, kitka teko pirkti...
o tai vargo nerealiai daug viska pasidaryt
 Faziku derinimas
PranešimasParašytas: 2004 07 19, 08:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
fazoinventorių galima nustatyti taip:
fazoinventorių statai ne į vidų bet į išorę, paduodi dažnį kuris apskaičiuotas kaip rezonansinis ir stumdai fazoinventorių (tai tinka kai fazoinventorius iš dviejų dalių, nes paprasta derinti), kai pradeda pūsti orą per fazoinventorių - nustatyta, tada apverti ir įkiši į dėžę truputį sumažindamas tūrį. tai ir viskas - pasirodo dirba.
 Faziku derinimas
PranešimasParašytas: 2004 07 19, 22:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Kriptas rašo:
Nu jap, tu teisus. wieno 10 turis mazdauk atitinka dwieju 7 turius, bet taip dalinti tu wistiek negali ir stai del ko. Fazikas rezuonuoja tam tikra dazny kuris priklauso nuo fazike esancio oro mases. Ir stai tu turi ne fazika kuris rezuonuoja x Hz, bet du fazikus kurie rezonuoja y Hz. Tai du skirtingi dazniai ir negali buti wienas kitu pakeisti.
O tawo dabartiniai 7 fazikai tokio pacio ilgio kaip butu reikeja wieno 10?
 Faziku derinimas
PranešimasParašytas: 2004 07 20, 10:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
ne, ash tik pagal plota paskaiciavau kad du 7 turetu buti panasiai kaip 10
tada suvedziau i programa JBL work shop, kad turesiu du 7 cm diametro fazikus, ir jis pagal dezes turi paskaiciavo ju ilgius
vakar su ISD patikrinau ant kokio daznio nusistate jie..
tai 25-35 hz buvo geriausias efektas
 Faziku derinimas
PranešimasParašytas: 2004 07 20, 22:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darbštuolis
kas del banguoto paralono, tai jonavoj yra rimta gamykla. man viena syki reikejo(aisku ne kolonelem) tai jiem nuvezus brezinuka(kokio reikia profilio) jie ispjauna per 1-2sav. priklausomai nuo uzimtumo. ir jie ten visokiu profiliu pjausto, gali padaryt ir kalneliu ir pakalniu Very Happy kaina normali, ka cia normali, pigu Very Happy susitarus atraizu visokiu galima gaut. as tu atraizu dideli maisa parsiveziau, tos atraizos tai visokiu dydziu, ir profiliu.
LONAS IR PARTNERIAI, UAB
Geležinkelio g. 12-1, LT-5000 Jonava
(349) 52681
Įmonės kodas 5674198
El. paštas lonas@jonava.net
http://www.lonas.lt
-čiužiniai, porolonas
su fazikais, jei jbl pasake kad gerai, vadinasi bus gerai. ner ko perdauk kankintis. vistiek tiksliau kaip +\- 1mm nepadarysi, o kiek atsimenu tai jbl duoda simtosiomis Laughing
