Dabar yra 2026 06 18, 02:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Subo dezute
Subo dezute |
Parašytas: 2006 11 28, 19:37 |
Laba diena as turiu gariakalbi T2-100w ir noriu pasigaminti deze pabandziau su programele WINisd ten reikia ivesti lb daug parametru o zinau tik kad varza 4 omai ,450w 150 rms ,88Db,FS 25 Hz,Qts 0.41, Vas 75.18L, Xmax 11.4mm o is kur gauti kitka?
Re?
Le?
Z?
Qms?
Qes?
SPL?
Pe?
Bl?
Dia?
Sd?
ir ka zizi sie zimejimai ? plz padekit lb prasau  |
Subo dezute |
Parašytas: 2006 11 28, 20:13 |
radu kaip apskaiciuoti Qes Qms Qts bet taip be prietaiso neapsiesi zianu gamintojo rekomenduojama turi bet nzn kokiu ismatavimu deze dariti ir kokio didzio kurioj vietoj fazika deti .. (( |
Subo dezute |
Parašytas: 2006 11 28, 20:18 |
| uzdara 30litru, fazikas 67 litrai |
Subo dezute |
Parašytas: 2006 11 28, 20:41 |
| tai as sita esu rades.. bet esme koloneles proporcijose aukstis ilgis plotis kokiu santikiu ar pan ir kur deti fazika apacioj ar sone ar kaip? |
Subo dezute |
Parašytas: 2006 11 28, 20:45 |
| reikia paskaicioti tik Qms ir Qes bet kaip jos suzinoti be pritaisu? |
Subo dezute |
Parašytas: 2006 11 28, 21:14 |
| x3mik rašo: |
šiaip nera skirtumo kur fazikas arba koks dėžės aukščio ir pločio ar tai ilgio santykis. geriausiai kad nebutu kubo formos. o šiaip jau apie tokius dalykus milijardas kartu kalbeta, susirask didesniu temu ir perskaites jau turesi labai mazhai klausimu. |
Subo dezute |
Parašytas: 2006 11 28, 21:25 |
Qts=0.41 radau internete  |
Subo dezute |
Parašytas: 2006 11 29, 00:55 |
viskas ka turiu ar sito gana?
inpendance 4 omhs
sensyvity 88 db
frequency response 25-600hz
Power (rms) 150 w
Power (Max) 450 w
Voice coil Diameter 38.6mm
Mounting diameter 234 mm
Vas 49.62
Qes 0.532
Qms 3.757
Qts 0.466
FS 31 hz
Re 3.6 ohm
Xmax 16mm
O toliau kas cia nezinau nes ne raidem uzrasita
Sealed 18-31 L
Ported 42.5 L
Tuning Frequency 30 hz
Port diameter 7.6 cm
Port leight 31.1 cm
kaiek suprantu dezes litrazas ir faziko ismatavimai
tai va =))
bet kas yra Le? Z? SPL? Bl? Dia ? Sd?[/img] |
Subo dezute |
Parašytas: 2006 11 29, 01:55 |
nesigilink, esmes tau nesudaro...
Daryk deze pagal rekomendacijas ir busi laimingas! |
Subo dezute |
Parašytas: 2006 11 29, 09:13 |
| Juk nebutini visi parametrai kad apskaiciuotum deze. Reikia tik pagrindiniu. jei zinai Fs, Vas Qts jau gali sakiciuoti. |
Subo dezute |
Parašytas: 2006 11 29, 09:17 |
| siulyciau dar pazaisti su dezes ismieromis raba faziko matmenimis- 31 cm ilgio fazikas nera gerai- gali svilpauti... |
Subo dezute |
Parašytas: 2006 11 29, 10:29 |
aciu uz patarimus... tai va db kaip padariti ta fazika buna parsiduoda bet drumpi jie nzn gal triubos tokio skersmens kur senukose rasiu kaip jus darote?
darisiu tokia deze
ilgis 40 cm aukstis 32 gilis 33.2
kaip manot fazika deciau is sono nes jis 31 cm
hm.. dar klausimelis koks turetu but atstumas mazadaug nuo fazaiko iki galo iki sieneles?
isanksto aciu |
Subo dezute |
Parašytas: 2006 11 29, 15:17 |
| x3mik rašo: |
| dar klausimelis koks turetu but atstumas mazadaug nuo fazaiko iki galo iki sieneles? |
mažiauseiai toks kaip faziko skersmuo |
_________________ Kad ir ne reklama, bet skelbimams čia - ne vieta.
Tokį tekstą čia įrašė forumo administracija. Kaip manot dėl ko? |
Subo dezute |
Parašytas: 2006 11 29, 15:32 |
aciu...
uzsakiau senukose is 18mm medzio drozliu ploksciu ispjaus reikiamas dalys beliks susukti mediana+ ispjovimas 20 lt papigiai =DD |
Subo dezute |
Parašytas: 2006 11 29, 21:13 |
žalaivą nelabai gerą pasirinkai
labiau tiktu mdf plokštė  |
