 2026 m. gegužės 2 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 02, 05:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » kiekvienos porto kojos atskirai valdymas.
PranešimasParašytas: 2006 11 26, 20:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
hmm, prireikė suvaldyti kiekvieną porto koją atskirai t.y. nu tarkim noriu, kad 1 paduotų į PORTA1 koją, sutrumpintai būtų PA1, kažkaip ten yra, bet tiksliai neatsimenu, kaip. kaip tai reiktų padaryt? tai tarkim man reiktų parašyti PA1=1;, bet neveikia, o kaip tą padaryti, kad veiktų?
arch linux Wink Smile
PranešimasParašytas: 2006 11 26, 20:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
ir dar pastaba, pakeitus vieną ar kitą portą, neturi pasikeisti kiti,todėl #define netinka.
PranešimasParašytas: 2006 11 26, 21:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ReM
PORTB.1=1
PORTA.5=0
ir t.t.
PranešimasParašytas: 2006 11 26, 21:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
hmm, šitoks neveikia, (kompiliuoju su winAVR), sako:
Kodas:
../rysys.c:10: error: syntax error before numeric constant
PranešimasParašytas: 2006 11 26, 21:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ReM
Su WinAVR neturiu reikalų. Gal ten kitaip.
PranešimasParašytas: 2006 11 26, 21:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytautasr
PORTB |= (1<<PB1);
PORTB |= (0<<PB4);
ir pan.
Man atrodo Smile
Teorija - kai viską žinai, bet niekas neveikia,
Praktika - kai viskas veikia, bet nežinai kodėl.
Skype : VytautasRX
PranešimasParašytas: 2006 11 26, 21:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
veikia Smile , ačiū.
PranešimasParašytas: 2006 11 27, 00:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
#define siuo atveju puikiai tinka ir labai naudinga.
deja sitas principas leidzia tik ijungti porto kojas isjungti ju sitaip nepavyks
PORTB |= (1<<PB1);
kad isjungti reikia
PORTB &= ~(1<<PB1);
(gali buti kad klystu del izrasymo)
va ka siulo
Kodas:
This tutorial demonstrates how to configure and use general purpose I/O pins. The LED lights while the push button is pressed.
Compact C techniques are used to manipulate individual bits of a Peripheral Control Register. It is good programming practice to encapsulate these extensively used (and error prone) pieces of code in macros, as has been demonstrated in the firmware framework:
PORT_LED_O &= ~(1<<BIT_LED_O); // Clear PB6
should rather be replaced with a call to the following macro (defined in "hardware.h"):
#define LED_OFF()   BIT_SET_LO(PORT_LED_O,BIT_LED_O)
which uses the following macro (defined in "global.h"):
#define BIT_SET_LO(Port,Bit)   {Port &= ~(1<<Bit);}
PranešimasParašytas: 2006 11 27, 15:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
visdėlto, kaip minėjo Vytautasr, tas būdas netinka, nes jis nunulina kitas kojas, t.y. tarkim pas mane yra išduodamas 10101010, padarau, kad užsidegtų 4 koja, ir gaunasi 0001000, kiti vienatai išnyksta... O išjungimas veikia. ta prasme PORTB |=(0<<PB1); vekia. O digix`o duotą pavyzdį tuoj išsinagrinėsiu, tiesiog dar nežiūrinėjau rimtai...
PranešimasParašytas: 2006 11 27, 15:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
hmm, pas mane nėra tokio headerio: hardware.h... kokia čia biblioteka naudojama?
PranešimasParašytas: 2006 11 27, 15:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
surpatau, ką siūlo digix, dabar tik patikrinimą padarysiu.
PranešimasParašytas: 2006 11 27, 16:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
viskas veikia, ačiū. Jei kam prireiks, štai:
Kodas:
#define ijunk(Port,Bit)   {Port &= ~(1<<Bit);}
#define isjunk(Port,Bit)   {Port|=(1<<Bit);}   //štas dar prieš main`ą
int main (void);
ijunk(PORTA, PA0);
isjunk(PORTA, PA0);  //taip junginėjami portai
pasikeitė tik išjungimas...
Paskutinį kartą redagavo JAULER, 2006 11 27, 16:16. Redaguota 2 kartus(ų)
 Re: kiekvienos porto kojos atskirai valdymas.
PranešimasParašytas: 2006 11 27, 16:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
JAULER rašo:
... nu tarkim noriu, kad 1 paduotų į PORTA1 koją, sutrumpintai būtų PA1, kažkaip ten yra, bet tiksliai neatsimenu, kaip....
Na as siame reikale "tupas" kaip... Rolling Eyes , bet naudoju :
PORTA=a;
kur a = 4, arba =8, arba 16 ir t.t., kitaip sakant koda bin, kuri galima surasyti prie mikrokontrolerio koju ir gauti pvz.: 000100 (tipo trecia koja aktyvuoti) verti i dec ir gauni kazkoki skaiciu, musu atveju 4. Ir jeigu irasai PORTA=4; - tai treciam A porto isetime atsiranda log1.
Confused
PranešimasParašytas: 2006 11 27, 16:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
Na as siame reikale "tupas" kaip... , bet naudoju :
PORTA=a;
esmė, ta, kad man reikia pakeisti tik vieną koją, tarkim PB0 jei aš parašysiu PORTB=1; tai tada portas bus vienas, ir suvaldysiu visas 8 kojas, t.y. jei kitose kojose kur nors buvo vienetai, tai jie nusimuš, ir pasidarys 0, o man reikia, kad liktų. Smile Wink
PranešimasParašytas: 2006 11 27, 16:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Aha, man daejo kaip zirafai, ko tamstelei reikejo Very Happy
