Dabar yra 2026 05 15, 09:00. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » automobilinis stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2006 11 26, 16:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bassmen9
sveiki Confused šita, žiuriu cia labai daug galvotu žmogeliu, gerai kad atsakot i visus klausimus kad ir durnus Very Happy aišku klausimas yra klausimas..... eisiu prie reikalo, reikia man pagalbos, knisuosi prie automobilinio stipreko, kažkas jam su maitinimu negerai, jau nebepirma karta su juo bedos turiu, nebesuskaiciuoju kiek kartu as ji remontaves..... bet daba rimtesne kazkokia beda, visus tranzus patikrinau, maitinime mikre nauja soviau, tranzai visi gyvi, kaip nauji.... bet uzsikurt nenori........ as jungiu ji per akumo pakroveja, kad da kas nenusprogtu per lempute jungiu, stipro lempute siek tiek sviecia bet lb neryskiai, matomai kazkur trumpina, nes lempute per kuria jungiu sviecia visu pajegumu (šiaip kai stipras geras, lempute, vos tešviesdavo) perejau plata su padidke, paikiu ieskojau, nieko neradau, bet visvien visus kontaktus su lituokliu perejau, ir kaip buvo taip ir yra.... niekas nepasikeite... galvoju gal imanoma patį itampos keitikli atskirt nuo stiprintuvo, nes pats stiprintuvas tikrai geras..... anksciau iseidavo su testeriu pasitikrint kai maitinime nueidavo koks vienas is pagrindiniu tranzu kur prie radiatoriaus sukasi, tai rodydavo trumpa kai prie inputo testeri pajungiu. o db visaj kas kita, is pradziu trumpa rodo ir iš paleto leidziasi rodykle zemyn, matomai kondai pildosi, bet kas per problema neisivaizduoju Sad kai stipro maitinimas yra geras, testerio rodykle prie 12v inputo iskart šokteli kazkur prie 3,5kiloomu. patarkit ka nors..... Question ačiū visiem kas pasiulys bent ka konkretaus,,, Rolling Eyes
Vestis pana į klubą, tai tas pats kas neštis malką į mišką
PranešimasParašytas: 2006 11 26, 21:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bumbastik
Ar iki keitiklio mikres ateina valdymas?(ar tik ne TL494 stovi,ir tranzai IRFZ44).Jei tie tai keisk visus ,nes per menesi jau gal koki 40 tranzu pakeiciau Smile
PANEVEZYS
PranešimasParašytas: 2006 11 27, 20:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
junk tiesiai nuo akumo , tegus islaksto ir zinosi kame kampas Very Happy
o jei rimtai, tai nurink nuo keitiklio tranzus ir ziurek kaip dirba generatorius. jei su generatoriumi viskas tvarkoj, tai tikrink tranzus. taip pat neblogai butu patikrinti galinius stiprintuvo tranzus ir dioda sauganti nuo neteisingai pajungto stiprintuvo
PranešimasParašytas: 2006 11 27, 22:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bassmen9
yra taip, tranzai ir stipro ir maitinimo geri, tl494cn mikre stovi bet as ja keiciau, abi jos ten geros tos mikres. o del tranzu maitinime tai ten ne mosfetai stovi, paprasti tranzai.... pora bd909 ir keturi bd911. o stipre stovi 2x bd 911 ir 2x bd 912. tokia diela. patikrinau visus tranzus.... geri. stovi diodu tiltelis, nu kaip tranai, bet vienas tipo kaip du diodai veikia, kaip suprantu pakeista srove vel islygina. (jų tipai:ctu21r ir ctu21s) apsaudos diodai abu geri. (poliu nebuvau sumaises, bet visvien patikrinau) beja, geda klaust, kas tas generatorius? Embarassed p.s norejau pasidomet ar galima mikre tl494cn keisti į tl494c mano manymu jos tokios pacios, datashet žiurėjau, bet visvien reik pasitikslint... o jos skiriasi tik tuo kad viena paprasta (TL494CN), o kita SMD(TL494C) p.s.s Aciu visiem uz patarimus Smile
PranešimasParašytas: 2006 11 27, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bassmen9
bunbastik rašo:
kodel tu sakai ka iskart keist visus? beje mosfetai nepigus ir juos galima patikrint, nereikia keist aklai. Buvau su jais susidures, vienas buvo nukaltas ir stipro maitinimas nebeveike( cia visai kito stipro, ne to del kurio db bedu turiu. db tvarkau soundwave bo300. o pastarasis su mosfetais bloupunkt mpa4):
(nukopinau is vieno forumo kaip mosfetus tikrint, ten zmogelis dare stipra su jais) Tranzistorius galima paprastai patikrinti su testeriu . Kai tranzistorius geras, varž yra tik tarp
Ištako (Source) ir Santakos (Drain) i viena puse, i kuria puse yra nukreiptas apsauginis tranzistoriaus
diodas. Toki dioda turi visi galingi lauko tranzistoriai. Tarp visuu kitu išvadu jokios varžos neturi
buti! Dažzniausia, jei tranzistorius pramuštas, atsiranda varža tarp Užturos (Gate) ir kanalo (betkurio
iš Source ar Drain išvaduu). Dažnai, kai tranzistorius blogas, yra tiesiog trumpas tarp visu išvadu
Taigi, jei varža yra tik i viena puse ir tarp S ir D, tai, manykime, kad turim gera tranzistoriu.
PranešimasParašytas: 2006 11 28, 21:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bassmen9
laukiu kokiu pasiulymu, gal patarsit kanors? Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2006 11 28, 21:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bumbastik
Bassmen9 rašo:
bunbastik rašo:
Mikre 2.50lt tranzai IRFZ44 po 4lt.Nemanau kad cia daug.O del keitimo-kai padeginsi keleta tada keisi visus Smile (tie IRFZ44 sujungti po kelis lygegreciai,buna2,buna ir 3).
PANEVEZYS
PranešimasParašytas: 2006 11 28, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bassmen9
tikrai su tavim nesigincysiu..... bet dabar ne tame esme, turiu bedos su kitu stiprintuvu. gal galetum paaiskinti kas per generatorius tuose stipruose stovi ir kaip jis atrodo, supranti, neesu dar ant tiek patyres kad rimtesnius gedimus nustatyciau, pastaruosius kartus nukaltus tranzus pakeisdavau ir uzsikurdavo, o db kazkas kitaip Confused yra ten kazkokia mikre, ji ten su apsauga susijusi, nuo perkaitimo ar kazkas pan.... bet jauciu kad ji ne prie ko.... neiseina jos patikrint. mosfetu siame stipreke nera, tik tranzai maitinime stovi... (soundwawe bo300) kur galima ieskoti gedimo? tl mikre pakeiciau.... manijakas uzsimine apie kazkoki generatoriu, bet nezinau kas tai per daiktas galetu buti? gal jis ir kalba apie tą tl mikrę?
PranešimasParašytas: 2006 11 28, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
generatorius ir yra ta mikre tl494 ir su oscilografu reikia siuret ar gyvas generatorius ir ar veikia taik kaip turetu veikti. po to reikia ziureti su asilografu kas dedasi ant meitblokio tranzu bazes, emiterio. visais atvejais turi buti staciakampis signalas. pabandyk atkabinti stiprintuvo maitbloki nuo paties stiprintuvo ir tada vel ijunk. jei 12V grandineje srove nukris,tada ieskok problemos stiprintuvuose
PranešimasParašytas: 2006 11 28, 23:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bassmen9
ačiū už patarimus, gaila ka oscilografo neturiu, taigi cia viskas ir baigiasi.... generatoriu (tl494cn) turejau atsargini, pakeiciau bet pakitimu nebuvo, beje pakeites nejungiau tiesiai prie maitinimo, taigi jai ir buvo kitur beda, nemanau kad vel galejo mikre nukalt... paskutinis klausimas, ar imanoma su rodykliniu testeriu nustatyti ar valdymas iki to vadinamo generatoriau ateina ar ne?
PranešimasParašytas: 2006 11 28, 23:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
gali pabandyt, bet nemanau ar kazka vertingo pamatysi
PranešimasParašytas: 2006 11 29, 19:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bassmen9
atkabinau kaip ir sakei laidus nuo stiprintuvo, pajungiau maitinima(12v vis per ta pacia lempute del viso pikto Smile, prijungiau testeri prie tu laidu kur i stipra eina, pastebejau kad itampa pradejo is leto kilti, kilo iki kazkur 33v ir sustojo. gal truputeli daugiau.... nu ir sugalvojau pajungt tokia visaj slabna lenpute per varza prie to maitinimo Confused gal ir nekoks sumanimas.... lempute katra blikstelejo ir nieko.... ir nebesviete. tada vel pajungiau testeri ziuriu kad itampa nukritus ir vel is leto kyla..... vel pasieke riba(apie 33v), tada pakartojau vel su lempute... tas pats.... as manau kad turetu ta lempute sviesti istisai jai maitinimas geras Confused isties nezianu ar as teisus ar ne, bet jau mano nuomone turetu sviesti.... pasilieku prie tos nuomones kad su maitinimu beda... generatorius tikrai geras, nes dar viena toki pat nusipirkau. itampa iki generatoriaus ateina, tik vietom idomiai pulsuoja, testerio rodykle prie kaikuriu koju is paleto linguoja. ir garsas kazkoks lb silpnas girdisi, tarsi laikrodis tiksetu. man rodos tas generatorius ta garsa leidzia o gal tas apvalus trafukas, net nzn, jie abu arti vienas kito stovi tai sunku pasakyt kuris is ju ten tiksi. tokiu jau as cia nesamoniu jum prispangau, nezinau, gal suprasit mane kas ir zinosit kame diela Smile
PranešimasParašytas: 2006 11 29, 19:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bumbastik
Panasu kad galiniai tranzai "parskride".Patarimais nesutvarkysi,teks duoti uzdirbti meistram Smile
PANEVEZYS
PranešimasParašytas: 2006 11 29, 20:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bassmen9
tamsta......... Smile tai kad tranzai geri Smile tranzus patikrint tikrai moku Smile beje, kai galiniai tranzai nuskrisdavo, pozymiai būdavo visaj kiti, ir meistram neduodavau uzdirbt, pats pasikeisdavau Smile bet ko gero tavo tiesa, teks visvien pas meistra nesti, bet cia ble aplink visi seniokai, nera kam jo patiket, jie ten su tokiais nelabai susiduria dar neprizlibina, rankos dreba... o i rimtas dirbtuves vežt neapsimoka, ten kosmines bapkes lupa.... abydna, pats supranti... žodžiu į bėda šiokia tokia papuoliau Smile mieste gyvenčiau gal ir paprasčiau būtų o čia blemba pas mane nei detaliu nėra Crying or Very sad
PranešimasParašytas: 2006 11 30, 18:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Pirma, kad pas tamstą ten krenta įtampa, kai pajungi lemputę prie 33V,tai nieko nuostabaus, kadangi neduodi normalaus 12V, o riboji šią įtampą per visokiausias lemputes. Kad 33V įtampa atsistato atgal ir nusistovi tiksliai ties šia įtampa, tai galim daryti išvadas, kad viskas maitinimo grandyje veikia normaliai. Siūlau dabar, kol atjungtas nuo maitinimo pats stiprintuvas, pažiūrėti, ar nešyla kokie elementai po ilgesnio maitinimo darbo (kad ir kokių 15min.)? Gal čia pasimatys kokia problema, nors šansų mažai.
Antra, jeigu rimtai, tai aš nelabau supratau, kokios ten lemputės šviečia ir kokios - ne? Kodėl manai, kad šis stiprintuvas "nepasikūria", jeigu pastoviai jungi per kažkokias lempas 12V? Ar bandei jungti normalius 12V?
Trečia, junk 12V per 10 Om varžą (kokių 5W užteks)ir be jokių lempučių. Pažiūrėk, kokia įtampa krenta ant varžos. Šiuos bandymus atlik prie atjungto stiprintuvo. Čia turėtum gauti apie 2V įtampos kritimą ant varžos. Tokiu atveju visas keitiklis vartoja apie 200mA, kas yra labai normalu tuščios eigos atveju. Jeigu įtampa žymiai didesnė, reiškias problėmos keitiklyje.
Ketvirta - laukiam rezultatų Wink
