Dabar yra 2026 06 13, 05:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » masininis akumas
 masininis akumas
PranešimasParašytas: 2006 11 24, 22:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugelis
Sveiki, tema tokia jau buvo turbut, bet noriu paklausti. Kas daresi pakroveja akumui masinos? Kokia kaina gaunasi? Ar geriau eiti ir pirkti padaryta? Bet jie 200lt kainuoja Confused
Skype - Mendiis
 masininis akumas
PranešimasParašytas: 2006 11 25, 11:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samone
nesunku paskaiciuoti: kompo maitinimo blokas 20-40Lt + detales perdarymui 10-20Lt, o jei pirksi is parduotuves pakroveja tai neapsigauk nes dauguma pigiu kinietisku pakroveju realiai krauna tik 1-2A srove kai reikia 5,5A
 masininis akumas
PranešimasParašytas: 2006 11 25, 16:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
tai gal gali parodyt shemas kaip kompini maitiaka paversti akumo pakroveju? Smile
 masininis akumas
PranešimasParašytas: 2006 11 25, 18:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugelis
Jo su tais kinietiskais ten grybas kaskoks... Todel ir norisi pasidaryti sava... Daliu jokiu jau namuose nera, tai viska pirkti reiketu, tad mestelkite kas isbandes yra ir patenkintas liko kokia schemute Rolling Eyes
Skype - Mendiis
 masininis akumas
PranešimasParašytas: 2006 11 25, 23:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samone
Kriptas rašo:
as dariau pagal shema is galvos tai parodyti neiseis, bet forume jau buvo pateikta shema tik nezinau ant kiek ji teisinga http://www.elektronika.lt/forum/viewtopic.php?t=14344&postdays=0&postorder=asc&start=15
 masininis akumas
PranešimasParašytas: 2006 11 26, 00:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kindzulis
manu kad rektu is ytampos stabilizacijos perdaryt y sroves, ymant ytampele nuo sunta kokiu 2 omu
 masininis akumas
PranešimasParašytas: 2006 11 26, 02:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugelis
ne geriau butu naudoti paprasta trafa nei kompo maitbloki? Smile
Skype - Mendiis
 masininis akumas
PranešimasParašytas: 2006 11 26, 15:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kindzulis
tas pats biesas ar su trafuku ar su impulsiniu darysi, jei gerai padaryta bus ytas y tas gerai kraus Wink tik impulsinuks koky 10 kartu lengvesnis bus
 masininis akumas
PranešimasParašytas: 2006 11 26, 18:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugelis
Na impulsinio as dar nedares, tai gal neprasidesiu Smile Naudosiu paprasta trafa 12v... O kokios galios reikia? Ir pagal kokia schema daryti? Kad neperkrautu akumo, ir pakrautu pilnai.... Confused
Skype - Mendiis
 masininis akumas
PranešimasParašytas: 2006 11 26, 19:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
swe
vat man iskilo beda:
dariau pakroveja 12 ir 24v 20A prie 24V, naudojau tranzus 2n3055 galui 3vnt, bet jie velniskai kaista ir su ventiliatorium nelaiko ir sudega. visos smegenis padarytos. t.y. naudojamas atmega8, kuri su ADC tikrina itampa isejime per varzu dalikli, bei srove (kritimas ant 0.1OM varzos). ir pagal tai reguliuoja per varzini DAC LM350. Taip reguliuojamas visas krovimo bei akumu laikymo ciklas.
tagi beda degantis tranzai. ka manot aPie toki sprendima: imam mosfetus pakuriam juos ant PWM'o (20-40khz dazniu), uz mosfetu feritas su viena pirmine ir dvien antrinem (12v ir 24v). isejime rele kumuotuojanti 12 ar 24v naudot diodu tiltelis ir kondensatorius su gnybtais akumui.
?? ar iseitu reguliuoti PWM plociu trafa taip kad itampa kistu nuo 9V-15V, prie 20A sroves?
 masininis akumas
PranešimasParašytas: 2006 11 26, 23:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samone
mindaugelis rašo:
12v trafo bus mazai, reikia 15-17v na ir kokiu 6A vadinasi galingumas bus apie 100W, o shema tai pati paprasciausia sroves stabilizatoriu susirenki kad laikytu isejime 5.5A ir viskas. Kaip pavyzdi gali paimti sita shema http://www.taide.lt/tp/pakrovejas.htm tik ja reikes dadirbti didesnems srovems.
 masininis akumas
PranešimasParašytas: 2006 11 27, 20:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugelis
O schemos iskarto gatavos nejaugi niekas neturi? Confused Nes man paciam neitin jas kurti sekasi...
Skype - Mendiis
 masininis akumas
PranešimasParašytas: 2006 12 01, 12:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vyciune
susivyniok trafa kad butu 29V,su vidurio tasku 14,5+- tada dek no veno antrines dalo y kita po dijoda ir gausi + o tavo vidurio taskas bus - ir gausi 14,5.paskuj pre pirmines privyniok dar kokius 4-5 isvadus po 10-15 vitoku.ir gausi taip kad su pirmine reguliosi ytampa antrineje.toki esu pasidares ir veike gerai.
aaaa
 masininis akumas
PranešimasParašytas: 2006 12 01, 12:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samone
na jeigu jau duodi tokius receptus tai duok iki galo ...
prie tokio pakrovejo dar reiktu ampermetra kabinti ir krovimo metu sekti krovimo srove kad butu 5A ir reikalui esant ja pareguliuoti perjungejo pagalba.
 masininis akumas
PranešimasParašytas: 2006 12 01, 14:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AndriuZ
na siaip va priedelio prie ATX schemute
veikia tvarkingai ir kaip automatas
krovimas stabilizuota srove su 14,5V apribojimu
nukritus srovei iki keliu simtu mA persijungiama ant palaikymo rezimo apie 13,8V, jei kazkur yra kazkokiu niuansu tai cia dar tik antrasis variantas Very Happy
dar apie tai kalbeta
http://www.elektronika.lt/forum/viewtopic.php?t=14344 temoje
