Dabar yra 2026 05 15, 07:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Radioelektronika imtuvai » Turiu siokiu tokiu nesklandumu su TDA7021
Turiu siokiu tokiu nesklandumu su TDA7021 |
Parašytas: 2004 07 10, 13:00 |
zodziu pasidariau radija su rusiska K174XA34 (TDA7021) pagal sia schema http://www.volt10000.hut.ru/Priomniki/pr1.shtml
lygtai imtuvas veikia, bet gan daznai kaprizina, buna kad nusistatai kokia radiostoti pagroja 10 min ir nugrybauja i kita artimiausia stoti, kame gali buti problemos? schema sulituota gerai, niekas nekaba ant snargliu - tikrinau keliasdesimt kartu is eiles. ar cia beda potencike? pas mane tovi rusiskas SP-1 73 metu
is vis kokia schema geriau su potenciometru ar kintamuoju kondiku bangu atrinkime?
ACIU |
Parašytas: 2004 07 10, 15:18 |
| Potencikas cia tikrai gali buti kaltas.Ta kur tu naudoji jei as neklystu yra paprastas ,sukamas.Geriausiai butu naudoti toki kaip pavaizduotas paveikslelyje.Cia kai noresi pereiti nuo stoties prie stoties reikes daugiau sukti bet stabilumas bus gerokai didesnis.Dar viena labai svarbi detale ,kaip su maitinimu ar stabilus ,jei ne tai maitinimo pokyciai pakeicia itampa ant varikapo ir del to nuplaukia.Su kintamos talpos konderiu tikrai butu geriau ,bet problema kur ji gauti maza ir reikiamos talpos.Aisu yra dideliu kurie bus didesni uz tavo visa schema.Dar vienas klausimas kiek MHZ perdengia patencika sukant nuo vieno krasto iki kito ,turetu aie 20.Jei perdengia daugiau gali sumazinti konderio talpa esancio nuosekliai varikapui ,tada perdengs maziau bet bus geriau.Tiesa dar klausimas ar tu taip ir surinkai kaip parodyta schemoje su dviem konturais ? |
Parašytas: 2004 07 10, 15:31 |
Supratau kame problema, matai jungiau imtuva prie stereo decoderio platos, kuria islupau is kazkokio kinietishko mago (ten stovi TA7343), matyt nesuderinama cia su maniskiu imtuvu, jei pajungti imtuva tesiai prie stiprintuvo groja viena stotis, jei pajungti per ta decoderi tai grojau jau visai kitas daznis, juk taip neturetu buti, va cia ir buvo beda.
Bet visgi decoderis turetu veikti. tikriausiai bandysiu su tos pacios serijos decoderiu TDA7040.
ar manot neiseis? |
Parašytas: 2004 07 10, 15:58 |
| Gana idomiai gaunasi ,bet veikti vistiek turetu.Is to ka pasakei susidaro ispudis kad problema yra butent maitinime.Koki maitinima pasirinkai ,rekomenduociau ne maziau 5v.Dekoderi TA7343 teko ciupineti ne karta,vien malonus prisiminimai ,kainos ,kokybes ir paptastumo santykis 8-9 balai is 10. O dekoderis TDA7040 kartu su stiprintuvu TDA7050 butent ir buvo sukurti tokio tipo imtuvams ,tai jau ten problemu tikrai neturetu kilti jokiu.Visgi naudojant TA7343 rekomenduociau maitinti 8-12v o imtuvui pastatyti 5v krena.Krena geriau naudok ne paprasta o koki nors is "low dropout"serijos pvz. LM2931,LP2950 ar dar koki.Aisku veiks ir su bet kokiu. |
Parašytas: 2004 07 10, 16:31 |
buvo taip:
TA7340 VCC (3 koja) pajungtas +12V, o pats imtuvas per 7805 stabilizatoriu. tarp isejimo is imtuvo ir dekoderio 1 kojos pastatytas elektrolitinis kondikas 10uF pliusu i 1 koja. taipogi bandziau jungt 1uF el. ir 0.1uF bipoli, skirtumo nebuvo. Visa kita yra gamykliska, tiksliai kaip pajungta ta mikre nezinau. Pajungus dekoderis veikia mono rezimu, badziau 7 koja deti ant pliuso - jokios reakcijos.
Ta plata yra su TA7343AP, ekvalaizeriu ir TDA2004 galu.
ji buvo jungta su sudegintu imtuvu ant TA8164P - atskira plokste kuria atjungiau. Kaip turetu buti pajungta TA7343 kad veiktu stereo (na bent bandytu atskirti tuos kanalus) ir kur jungti sviesos dioda kaip indikacija, nes prie 6 kojos ji nei karto nemirgtelejo |
Parašytas: 2004 07 10, 22:17 |
| Seip yra originalus PDF tai gali pasiziureti kaip ten viskas pajungta.O indikatorius is 6 kojos per varza turi eiti i +. Bet pats svarbiausias dalykas pasigaves kokia stoti bandyk pasukioti potencika einanti is 4 kojos per varza i +.Turi uzsidegti sviesdiodis be to per kolonkes isgirsi kad stereo atsirado. Daug kartu dariau pagal si PDF , visada veike.I ta 38khc ir FC kur ant PDF parasyta tai nekreipk demesio.O del visko likusio tai lig ir gerai viskas pas tave padaryta. Cia PDF http://www.promelec.ru/pdf/ta7343.pdf |
Parašytas: 2004 07 11, 00:29 |
va pabandziau su kitu dekoderio (lygtai tokspat) stereo mirktelejo tik vienu momentu. gerai paieshkojau tda7021, suradau info kaip biski pakelt isejimo galinguma, tai dabar tas kitas stereo dekoderis atpazista, ir jungia stereo, garsas irgi, tik vot radijo stotis turi buti labai gerai nustatyta
galetu ta7343 neveikti, del per silpno iejimo (radija out 200mV, decoder input 200-700mV). reiks stiprint. gal zinai ar galima su keliais tranziukais sustiprint trupuciuka ta isejimo signala?
Matai, sios serijos TDA veikia su labai mazom itampom 2-3V, o TA7343 nors ir geras dalykas, taciau veikia 7-12V! va cia ir yra priezastis kodel taip yra. |
Parašytas: 2004 07 11, 11:13 |
| Signalui pastiprinti net nereikes keliu tranzu ,uzteks ir vieno .Gali naudoti rusiskus KT315 arba geriau KT3102 ,aisku gali naudoti ir koki uzsienietiska tranza. |
Parašytas: 2004 07 13, 00:02 |
kazkaip nesugalvoju kaip su vienu kt315 (npn) padaryti stiprintuva itampai.. pasidalink savo mintim, nes manuju pritruko
nebent zinai imti KT315
kolektoriu jungt i +12V, baze prie tunerio isejimo, prie emiterio kabint iejima i dekoderi + per varza i zeme, bet ar cia stiprins U ar tik I |
Parašytas: 2004 07 14, 12:27 |
| Panasiai.Emiteris i zeme, kolektorius per varza (pvz. 4.7k) i + ,baze per varza (pvz. 47k ) taip pat i + .I baze per konderi paleidi signala is imtuvo o nuo kolektoriaus taip pat per konderi paduodi i dekoderi.Tiesa del varzu nominalu ,as juos paemiau is galvos bet kazkur panasiai turetu gautis. |
Parašytas: 2004 07 20, 22:46 |
Na tai sakant beveik viska pakeiciau. Idejau potencika SP3-36. Kazkaip keista, stereo rezime labai barshka radija, kai isjungi dekoderi groja daug geriau. Buna toks efektas kad grojant girdisi toks "saudymas" kas 10 s. Ar cia del visko kaltas nesuderintas dekoderis.
tranzu stiprinu signala, taciau nelabai ka jis sustiprina, greiciau stiprinimo koficientas lygus 1.
jungiau KT315A pagal sios schemos pavyzdi
http://www.volt10000.hut.ru/Priomniki/pict/pr6_1.gif |
Paskutinį kartą redagavo ACC, 2004 07 22, 16:26. Redaguota 2 kartus(ų) |
