Dabar yra 2026 05 01, 20:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » kondensatoriu prie kvarco parinkimas
PranešimasParašytas: 2006 11 21, 12:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
azuolas
gal kas zinot kaip reik parinkti kondensatorius prie kvarco, taip pat kada reikia papildomai deti nuoseklu ir lygegretu rezistorius ir kokios turetu buti ju reiksmes. mane konkreciai domina atvejai prie 36MHz ir 48 MHz
beje kai pabandziau prijunkti po 30pF ir lygegreciai 1M varza, tai vietoj 36MHz gavosi 12MHz Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2006 11 21, 18:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JonasK
Nelabai supratau apie ką kalba eina: apie generatorių ar filtrą? Gal paprasčiau paaiškink, bus lengviau auaigaudyt.
PranešimasParašytas: 2006 11 22, 07:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
azuolas
kalba apie generatorių eina. beje jau išsiaiškinau kad tas 36MHz dažnis generuojamas ne ant pagrindinės, o ant trečios harmonikos. tik dabar neišeina jos pasiekti. kiek supratau reik papildomai LC grandinėle įjungti, bet vistiek susigeneruoja tik ant pirmos harmonikos, tai yra 12MHz
PranešimasParašytas: 2006 11 22, 21:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JonasK
Jeigu tai generatorius tai viskas labai paprasta. LC kontūrą suderini 3 harmonikai ir viskas.
PranešimasParašytas: 2006 11 23, 00:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ričardas_Kazimieras
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką AIM adresas Yahoo Messenger MSN Messenger
lengviausiaiai,jei surinksi schema su vienu tranzu-jo kolektoriuje turi buti konturas suderintas 36 Mhz,i baze paduok puse maitinimo itampos (9 ar 12 V) per dvi varzas po 51 kom is ju vidurinio yasko paduok puse itampos i trazo baza,i ta baze jungi kvarca,jo kita gala i zeme,jokiu kondensatoriu prie kvarco nereikkia, o tranzo emiteri jungi i zeme pper varza 1 lom, lygegreciai siai varzai jyngi kondensatoriu ne daugiau 200 pF ( nuo 50 iki 200 pF), jei sis kondensatorius bus per didelio talpumo,tai generuosis 1 harmonika- 12 Mhz,jeri per mazas,nebus generacijos,geriausiai tinka pigus tranzai BC547B ar C, arba BC548B ar C,jie kainuoja 30ct. Lolektoriuje konturas turetu apie 8 vijas laido 0,8mm. rites diametras apie 8 mm, jam lygegreciai tiktu trimeris ar kondensatorius nuo 20 iki 50 pF, galima imti kondensatoriu apie 30 pF,o kontura paderinti praskeciant-suspaudziant rites vijas,keiciant tarpa tarp viju.,bet be ocsilografo sunku suderinti,jei gyveni vilniuje,paskambinlkman i mobilu,namie turiu oxscilografa.rodo iki 100 Mhz.trl, 8-683-47160,sekmes.
Ricardas-Kazimieras Luišaitis
PranešimasParašytas: 2006 11 25, 11:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
azuolas
dekui už patarima, bet as jau radau kitoki šios problemos sprendimo būda: yra tokia mikroschema, kuri padaugina jei paduota dažni. tokiu būdu schema labai paprasta pasidaro ir nereikalauja derinimo.
