Dabar yra 2026 05 15, 04:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » SMD ar ikandama megejui...?
Ar naudoju SMD korpusus ? |
| Nenaudoju |
40% |
[ 21 ] |
| Naudoju kai neturiu pasirinkimo |
23% |
[ 12 ] |
| Naudoju retai |
36% |
[ 19 ] |
| Iš viso balsų : 52 |
SMD ar ikandama megejui...? |
Parašytas: 2004 07 05, 14:54 |
Noreciau pradeti nauja tema apie SMD komponentus.
Pagal komponentu gamybos tendencijas ,kogero norim nenorim
turesim juos naudoti. Dauguma gamintoju 60% komponentu gamins
tik siuose korpusuose.
Tai ir pasvarstom- ka reikia tureti norint megejiskai naudoti komponentus
SMD korpusuose ? |
Parašytas: 2004 07 05, 15:40 |
1. kantrybes
2. Diena pries litavima negert (po darbo galima:), kad rankos nedrebetu
3. geras akis arba padidinimo stikla
4. bentjau SMD lituokli (pats naudoju ta kur lemonos ~30lt kainuoja)
5. na ir svarbiausia - spausdintine plokste
O kartais, kai pats plata daraisi SMD net patogiau - nereik platoj skyliu grezti. Tik mane tai tos tendencijos jau nervina - daba visi taip mazina tuos korpusus, kad jau namu salygom netik platos, bet ir mikruhos nebeina prilituoti
As uz normalius SMD elementus >1.25mm |
_________________ Skaitmeninis iki pat kaulu ciulpu:) |
Parašytas: 2004 07 06, 09:53 |
Pritariu ,visko ka isvardinai reiketu.
Bet manau pirmiausiai reiketu apsiginkluoti
kaip as vadinu "trecia ranka"-toks stovas plokstei laikyti
visomis padetimis.
Gal dar labai neblogai tureti po ranka nelabai agresyviu greitai
dziustanciu kliju. |
Parašytas: 2004 07 06, 10:27 |
| ATMEGA rašo: |
visomis padetimis. |
ir padidinimo stiklu prie jo pritvirtintu, ar dar geriau padidke pritvirtinta ant atskito stovo, kuria gali sutumdyt, kaip staline lempa. Nors pats kolkas naudoju vaikiskus rusiskus spaustuvus ~1 x 5 x 6 cm Bet, kai dar tu SMD nedaug naudoju - uztenka.
| ATMEGA rašo: |
| Gal dar labai neblogai tureti po ranka nelabai agresyviu greitai dziustanciu kliju. |
tik tada jau reik uztikrintam but, kad schema veikia. kitu atveju plokstei gali buti AMEN jei bandai pakeisti kanors Bet priklijavus tik vosvos, tam kartui, kol kelias kanopas prilituoji, tikrai palengvina gyvenima.
Tiesa reik pinceto, skalperio ir dar visokios smulkes
nors yra zmoniu, kurie SMD sugeba ir su rusiskais lituokliais, be jokiu irankiu prilituoti Va turiu viena toki pazystama, tai pries 5-10m jis 20 dip chip'u ant paprastos 10x10cm montazines plokstes plokstes buvo prilitaves. Ir visas jas sujunges tarpusavi laideliais Tai vaizdelis buvo nerealus: is virsaus ir apacios po ~15mm storio laidu paklodes, kaip jis sugebejo visa tai sulituoti man ir dabar klausimas, o kas keisciausia veike:) net sugebejo ta plata imontavus i irengini parduoti vokieciams Kitas reikalas, kad ten vieno ATmega ar net ir ATtiny butu perakis uzteke, bet jis uC nesusigaudo
Nu sorry, kad i DIP'us nugrybavau, bet kaip sakoma, atsiminimai .... |
Paskutinį kartą redagavo IC_Digital, 2004 07 06, 11:55. Redaguota 1 kartą _________________ Skaitmeninis iki pat kaulu ciulpu:) |
Parašytas: 2004 07 06, 11:07 |
As lituoju su 12V 15W flamasterio dydzio lituokliu ,
manau made in China ,bet veikia labai neblogai.(apie 20 Lt)
O su antgaliais tai beda...
Dabar esu pasidares antgali is senovinio svirksto adatos -0,8mm
Lituoklio puseje uzvyniojau 20 viju 0,5mm varinio laido.
Nes be jo gaunasi per maza temperaturos inercija.
Su tokiu angaliu be problemu 60 koju chipa galima pastatyti per
3 min. |
Parašytas: 2004 07 06, 11:53 |
as - http://www.lemona.lt/lemona/servlet/ItemDetailsServlet?id=251323 . Siaip tai irgi greiciausiai Chinameidas, bet kolkas veikia. Tiktaipogi beda su antgaliais - po kurio laiko sudega (smailus galas pasidaro bukas, ir tada, net DIP su juo sunkiai prilituosi Naujas antgalis ~10lt irtai nevisada buna. Reikes tavo buda isbandyti. Idomus variantas, nemaciau dar lituokliuose nerudijancio plieno antgaliu. O tu taip lituoji jau metalizuotas plokstes, ar iseina ir ant paprastu prikepti? Ar kokias spec pastas naudoji? |
Parašytas: 2004 07 07, 07:59 |
Lituoklio antgalis is svirksto adatos - idomu. O lydmetalis prie jo limpa kaip prie paprasto, ar yra kokiu niuansu ?
Dabar ant 20 W lituoklio galo vynioju 0.8 mm varinio drato gabala. Jei elemento koju zingsnis mazesnis negu 1.25 mm - liudna.
martynas paulauskas - smd korpusai, kai zingsnis mazesnis negu 2.
5 mm ir ploksteje nereikalingos kiaurymes kojoms ikisti. Atsidaryk kompa ir pamatysi: tokie nedidukai staciakampiai - varzos arba kondensatoriai, su 3 kojom - tranzistoriai arba diodai, su daug koju - mikroschemos. Geriau paziurek  |
Parašytas: 2004 07 07, 12:09 |
| Viena ypac bloga savybe del kurios nepatinka smd tai ta kad beveik neimanoma su ja eksperimentuoti ant spausdintines plokstes su daug skiluciu. tad tenka schema daryti iskart 'profi'.o paskui tiketis ar ji veiks. |
Parašytas: 2004 07 07, 13:19 |
Sveiki, dekui uz Forumo tokia minti, hmm kaip tik zadu dabar lituoti toki korpusiuka 40 koju mikroschema, tad varinatu gan daug..ir tikrai manau pravers.. Aciu  |
Parašytas: 2004 07 07, 17:18 |
nu as dar ne toks zalias kad nezinociau kaip atrodo tos naujosios miniatiurines detales . o siaip as turiu isardes kokiu 1994 metu tipo nesiojamas bet maitblokiu (kazkoks hibridas buves ) tai pilna visokiu mikroshemu ,dar turiu senos laidos kompo ploksciu gal eitu kanors is anu padaryti nesinor anu ismest bet i siulaikini kompa nelabai ir tinka.
gal eitu kanors padaryti  |
Parašytas: 2004 07 07, 17:36 |
Nezinau is ko tos svirksto adatos padarytos ,bet manau tai
daudiasluoksnis padengimas.
Pirmas - pigiausias (ir ne visada geras padengimas)
nubruzinti balta blizganti pavirsiu ,po juo bus kazkas panasaus
i bronza ,tada fliuso ir kokia 60W lituoklio.Pasidengia pakenciamai.
Antras- rekia isore padengti variu. Tam galima naudoti diodo
aprasytus melynuosius miltelius (20 g + 1000g H2O + 2g sieros rugsties)
Trecias padengti sidabru. Sis pats geriausias. Ir laiko gan ilgai.
Bet tam reikia is fotografu gauti atidirbto fiksazo. |
Parašytas: 2004 07 07, 19:00 |
Na as ir galvoju, kad taip paprastai, kaip noretusi, cia nesigaus. O tie melyni milteliai tai vario sulfatas, siaipjau nuodingi todel jei kas naudosit elgites atsargiai, kad i burna nepatektu
Del atidirbto fiksazo, tai anksciau lengviau buvo -> daugkas namie nuotraukas ryskino. O dabar 99% visokios laboratorijos ryskina ir 100% spalvota As asmeniskai tai nzn ar spalvotas fiksazas tinka, o patys darbuotojai nifiga nezino - spaudineja mygtukus ir viskas
Gerai Vokietijoj - ten Conrad'as yra, op pas juos ir sidabro ir aukso elektrolito yra. |
Parašytas: 2004 07 07, 23:00 |
| IC_Digital rašo: |
Sidabru padengti ir elektrolize galima. |
Parašytas: 2005 05 24, 22:57 |
| gal ka galit papasakot apie smd mikriu nulitavima, kad jas veliau butu galima naudot? Kazka girdejau kad galima su karstu oru nupust lydmetali, na bet nieko konkretaus nzn |
_________________ 158 puslapiai neperskaitytu postu po ilgo nesilankymo:
Paskutinį kartą Jūs lankėtės 2007 01 03, 23:01
Dabar yra 2007 09 01, 21:30 |
