 2026 m. birželio 7 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 07, 23:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » MCU ir GPRS
 MCU ir GPRS
PranešimasParašytas: 2004 07 05, 13:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jolantas
Sveiki.
Gal kas turite informacijos apie duomenų perdavima tarp dviejų valdiklių naudojant GPRS tinklą
Jolantas
 MCU ir GPRS
PranešimasParašytas: 2004 07 05, 17:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gedass
Turim
 MCU ir GPRS
PranešimasParašytas: 2004 07 06, 14:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jolantas
O ar sunku būtu prikalbinti ta informacija pasidalinti?
Jolantas
 MCU ir GPRS
PranešimasParašytas: 2004 07 06, 19:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gedass
Sukonkretink bent klausima , o tai paklausei tipo ar turit informacijos apie masinu variklius.
Jei trumpai tai kontroleris turi tureti TCP/IP steka su PPP protokolu ir jei lietuvoje tai CHAP prisiloginimu kuri paremtas MD5 kodavimu.
Siaip dabar jau pas visus gamintojus (Nokia M12,Siemens MX55 ir pan.) jau yra integruotas TCP/IP viduje o Nokia turi net JAVA palaikyma tai papildomo kontrolerio nebereikia.
 MCU ir GPRS
PranešimasParašytas: 2004 07 07, 09:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jolantas
Konkretinu:
Man reikia AT komandų lygije sujungri vieną vildiklį su kitu.
GPRS modemai gali būti Wavecomo (integruojami) arba siemenso M20 (išoriniai)
JAVA jie nepalaiko bet TCP/Ip kiek aš supratau yra integruota, Visas vyksmas turi vykti lietuvoje per omnitelio "GPRS telemetrijai " planą.
Jungtis turi būti pastoviai ONLINE, informacijos kiekis minimalus, tipo ijungti , išjungti, būsena, avarijos.
Kiek žiūrejau GPRS AT aprašymus ten naudojamas +CRING: GPRS "IP", "211.45.89.152" komanda, IP kiek suprantu turi duoti GPRS provaideris (Omnitelis). Ar aš teisingai mastau ar ne. ? Nes ten dar yra variantas +CGDCONT=(1-32),”PPP”,,,0,0. mano supratimu Point to Point Protocol man būtu lygtai priimtinesnis., bet kaip tada adresuoti kitą tašką?
 MCU ir GPRS
PranešimasParašytas: 2004 07 07, 11:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gedass
Konkretinu:
Na JAVA nebutina svarbu kad eitu suparametruoti stream'a i COM porta ir atiduoti atgal.Jei tcp/ip su ppp viduj tada gerai.
Siulyciau BITE , nes su omniu telemetrija nelabai gerai kolkas.
Provaideris suteikia tau prieeiga ir statini IP adresa i kuri tu gali jungtis.IP gali buti tiek isorinis tiek suroutintas i kazkoki vietini tinkla.
Reik ziureti konkreciau pagal modemo aprasyma.Nes as dirbau su Wavecom modemu be vidinio tcp/ip ir ppp kurie pas mane buvo isoriniame kontroleryje.
[/quote]
