Dabar yra 2026 06 29, 10:23. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » patarimai garso sistemai ??
PranešimasParašytas: 2006 11 09, 02:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ctrl
Turiu toki aparata: JVC TH-A55 (http://zoom.cnews.ru/ru/catalog/DVD/index.php?id166=25475) beda tame, kad neturiu DVD grotuvo, o subas SP-PWA55 veikia kaip stiprintuvas ir subas tuo pat metu. Dar didesne beda, kad jis tai daro per 8PIN laida skaitmeniniu budu ir jokio kito signlo i ji neikisi. Gal kas turite patarimu ka su juo daryti ir kaip as ji vis dar galeciau panaudoti (pakeisti i paprasta iejima tulpini, kad veiktu ir subas ir koloneles jungiamos prie jo..). O gal kas tuo apsiimti noretu? ctrl@takas.lt Smile
PranešimasParašytas: 2007 01 24, 12:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis
tas tavo subas yra aktyvus subas ir tiek. aktyvus subas - tai tas pats kas eilins subas tik buna integruotas stiprintuvas. o tie skaitmeniniai tai kokia ten jungtis? tipo scart ar kokia?
PranešimasParašytas: 2007 01 24, 18:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
demo_
jokia ten ne scart ar kokia jungtis. Ten subas yra aktyvus su stiprintuvu sau ir kolonelems, o i ji ateina is dvd grotuvo(jeigu galima taip pasakyti, nes ten galva kuri skaito dvd, su radiju ir pan...) ar tai skaitmeninis ar analoginiai 5.1 kanalai su 8 pin kabeliu... net neisivaizduoju, ka tu turi daryt. Ieskok kas ta dalyka tikrai ismano, nes paskui, kai pajungs ka nors, to nezinantis, tai paruks ir tas subas su stiprintuvais ir net dvd apratas gal... bandyk gal i servisa uzklaust, gal pades ten kas nors. Nes ten kazkokia izdaiga... Smile
PranešimasParašytas: 2007 01 24, 22:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Kažkaip įdomiai... Signalas skaitmeninis, o pajungtas per 8 kontaktus. Sakyčiau, subas iš DVD gaudavo analoginį signalą kiekvienam kanalui, o tokį patvarkyt jau nebūtų sunku. Servise abejoju, ar kas nors sutiks terliotis.
PranešimasParašytas: 2007 01 24, 23:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LAJMUTIS
šeip tai manyčiau jei nori pasidaryt paprasta tulpini iėjima tai reikia nuo pačio stiprintuvo susirast iėjimus ir pajungt per juos,bet čia tik aš taip galvoju gali ir netikti.
PranešimasParašytas: 2007 01 24, 23:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis
aisku reiskias nelabai supratau. o del serviso tai bus kaip su citroenais. atsakius kad citroenas iskart sako kad netaiso ju. todel gali nenoret apsiimt bet jei zinai koki zmogeli gerai nusimananti tokiam dalyke tai apsiimtu daryt tik aisku ir pamoket reiktu. pvz viena kaune zmogu zinau kuri tau tikrai padarytu viska
PranešimasParašytas: 2007 01 25, 04:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
demo_
zinai, as tau galeciau taip pasakyt, reikia tau surast zmogu, kuris patikrintu kokie signalai iseina is tos galvos - skaitmeniniai ar analoginiai, o paskui jau bus gal ir aisku.
PranešimasParašytas: 2007 01 25, 06:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
awh
8 laidai teikia vilčių, kad į subą keliauja analoginiai standartinio lygio signalai.
Tada variantai priklausomai nuo to, kam naudoti.
1. 2.1 sistema - stereo + subas, analoginiai stereo įėjimai.
http://www.creative.com/products/product.asp?category=210&subcategory=212&product=14565
Gražiai atrodo, turi du stereo įėjimus, valdomas pultu, atskirai reguliuoja žd kanalo stiprinimą ir dar signalo lygio indikatorius mirksi :) Bet garsas tik 2.1
2. 5.1 sistema, kurią galima jungti prie grotuvo ir per skaitmenines jungtis.
http://www.creative.com/products/product.asp?category=4&subcategory=136&product=9468
jau leistų pilnai panaudoti kolonėles.
3. Jungti prie kompo, tai iš garso plokštės signalus galima nusiimti, tiesiog reiktų laidus ant tos 8 kontaktų jungties atsekti ir perėjimui kabelį sulituoti.
 dekui
PranešimasParašytas: 2007 01 25, 19:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ctrl
aciu visiem uz patarimus! zodziu prisedau pagaliau ir ilgai ilgai knisinejausi kur ten kas ir kaip. Aidsku viena 5 kolonele - 5 laidai, 1 subas - 1 laidas, bet kam dar du?? Ir galu gale paaiskejo kad per viena laida is DVD siunciamas 9 voltu signalas ir palaikomas - tai automatinio isijungimo funkcija, ir dar vienas.. mase.. (nes siaip ji buvo apvyniota tai kam dar viena nezinau..na tiek to). Zodziu susilitavau dezute su perejimu is tu laidu i saviski su 3 minijackais su jungtuku ir pradzioj naudojau kronas bet jos issikraudavo tai teko dar pajungti transformatoriuka i ta laida.. veikia dabar viskas super!
