Dabar yra 2026 06 13, 01:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » lempa fotorezistui apsviesti
PranešimasParašytas: 2004 06 30, 16:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Svečias
kokia lempa reikia pirkti? kazkas sake, kad tinka is litu tikrinimo aparato, nuvariau i lemona, sako netinks, pirk uz 69lt. Tipo turi buti permatoma ir gyvsidabrine, o ne melynai sviecianti. kaip yra istikruju kas zino?
PranešimasParašytas: 2004 06 30, 19:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darbštuolis
nesamone tau nuriete. puikiausiai tinka kur litus tikrina . As senukuose pirkau tris "melynai" svieciancias lempas, ju nominalai po 6W. sudejau jas i deze, virsu padariau is 4mm stiklo, jis nuo lempu atitrauktas per 5cm, tarp lempu tarpai apie 7cm. Gavosi labai gerai. ant virsaus telpa A4 dydzio skaidre, taigi galima apsvietines didelio gabarito plokstes. tik ijungus tas lemputes reikia palaikyt kokias 5 min kad pasiltu, tam dalykui po stklu idejau skardos lapa (istraukiama). tai dirbu taip ijungiu, kadangi skarda spindulius uzdengus, tai pasidedu skaidre, ant jos ramiai uzsidedu plokstele, ir laikui atejus istraukiu skarda. su jom reikia laikyt apie 6.5 min kad gerai apsviestu. aisku jeigu reikia kad apsvietimas butu greitas tai galima pirkt spec lempas kur siule lemona. bet kadangi man nereikia to greicio tai as naudojuosiu siuo metodu Very Happy
PranešimasParašytas: 2005 04 20, 00:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
[2rakaz]
Darbstuolis, kaip manai kaip labiau apsimoka daryti tas montazines plokstes?Apsvitinus jas ar kaip kitaip?Matai as dar zalias shiame reikale..Neseniai pradejau tuom dometis taciau noriu wiska atlikti kiek galima idealiau...Jei nesunku placiau paaishkink apie ta buda su apswitinimu..Aciu Smile
PranešimasParašytas: 2005 04 20, 09:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SiNGLer
2rakaz palandziok po skilti Scham ten yra nemazai post'u apie ploksciu daryma. o apie fotorezista gan issamus post'as vadinas 'kaip padaryt kad gautusi gerai' (ar kazkas tokio, neatsimenu). Vienu zodziu palandziok ir gausi nemazai info Wink
158 puslapiai neperskaitytu postu po ilgo nesilankymo:
Paskutinį kartą Jūs lankėtės 2007 01 03, 23:01
Dabar yra 2007 09 01, 21:30
PranešimasParašytas: 2005 04 21, 01:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
[2rakaz]
hmm..nusipirkau lempa UV 8W tokia ilga..ir nzn kiek jai V reikia, nenoriu susprogdinti gal kas numanot kiek reiketu?o ta deze turi buti metaline?
PranešimasParašytas: 2005 04 21, 01:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
jai reikia 220V bet junk per droseli (nuosekliai). turbut jo nenusipirkai, tai teks dar ~7 Lt isleist... deze bilekokia, gali jos ir nebut jei tau patogiau lempa rankoj laikyt;) stiklas tik turi buti organinis, o ne paprastas.
PranešimasParašytas: 2005 04 24, 02:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
[2rakaz]
aciu CodeC..Reiks nusipirkti ta droseli..Jis tipo paskirsto itampa? Ar koks jo veikimo principas? Smile
PranešimasParašytas: 2005 08 12, 01:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
remar
Pas mane metosi medicinine UV lempa pagaminta 1968m tokioj didelej melynoj dezej, lempa vamzdely 30cm ilgio. Shocked Kiek cia gali but W galingumo? Ar tinka PCB svitinimuj?
PranešimasParašytas: 2005 08 13, 03:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ATMEGA
Del tikimo ,tai jei UV, tai turetu tikti :laiko ir atstumo klausimas.
Bet is praktikos noriu perspeti-galingi UV ziauriai kenksmingi.
As pats esu prisizaides ne karta.Pradedant nuo kambariniu augalu
ir baigiant savo pacio oda ir akim...
As tau siulyciau meginti ta medicinine lempa uzdaroje dezeje,kad ir
kardonineje. O ar ta lempa spinduliuoja UV pajausi is specifinio
(sauso kvarco) kvapo.
PranešimasParašytas: 2005 11 13, 23:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Savel
Čia viena mano sena lempa:
http://www.savel.org/hardware/uv.html
Atleiskit, kad angliškai. Lietuviškai tingėjau perrašyti. Čia iš senų puslapių.
PranešimasParašytas: 2006 01 24, 21:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bazukaz
Kazkada galvojau PCB su svarke svitint , kai UV lempos neturejau :)))
PranešimasParašytas: 2006 01 26, 19:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Augis
remar rašo:
greičiausiai ne, nebent ji ilgai naudota ir spinduliuoja viską.
Yra 3 UV diapazonai: A, B ir C. Fotorezistas sensibilizuotas A diapazonui ('black light'), kuris mažiausiai kenksmingas ir jį išgauti tinka pinigų tikrinimo lemputės.
Tavo lempa yra (bent jau turėjo būti Smile UV-C diapazono, kuris yra gerokai pavojingesnis ir jį naudoti be individualių apsaugos priemonių tikrai nepatariu.
Beje, turiu 2 tokias lemputes (baktericidinės UV-C, Sylvania gamybos, beveik naujos), bet geriausia kur jas galima panaudoti - papildomas akvariumo vandens valymas Wink
PranešimasParašytas: 2006 03 09, 15:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bazukaz
Įdomu , jei paleisti PCB per skanerį , gal užtektų apšviesti fotorezistui ?Ten lempa ne UV , bet gana stipri. Neturiu skanerio išbandymui...
 UV lempa fotorezitui apsviešti.
PranešimasParašytas: 2006 04 27, 22:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vikras
Rašau pirmą kartą, todėl nežinau ar pavyks.
Gan gerai gaunasi naudojant baltą gatvių apšvietimo lempą 300 W
su balastiniu droseliu, nudaužius viršutinį liuminiscensinį stiklą. Atstumas iki plokštės apie 30 cm. išlaikymas 2 min. (Sagokite akis).
Sėkmės konstruojant.
 Re: UV lempa fotorezitui apsviešti.
PranešimasParašytas: 2006 04 27, 23:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
vikras rašo:
tai tu tipo naudauži stiklą ir palieki nesudaužytą vidurį ir švitini PCB . MAitinimą duodi 220v?
