Dabar yra 2026 07 02, 12:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » PP su G-807
PP su G-807 |
Parašytas: 2006 11 05, 20:34 |
Viskas normaliai
Pas mane matuojant lempas su prietaisu kai kurio pradeda sviesti prie 250V anodines itampos. Pas tave net 480V. Tai stiklo fotoliuminisencija nuo praeinanciu pro anodo plysius elektonu srautu. Priesitampi neliesk, jis apsprendzia lempu stiprinimo rezima (mazinant srove gali is AB tapti net C - is sinuso gaunasi vos ne meandras ). Tai nieko baisaus, o jei stiprintuvas atviras net grazu. Pas mane 6П7С irgi taip sviecia :
PP su G-807 |
Parašytas: 2006 11 05, 22:24 |
Beje ar man vaidenas ar pas atve anodas raudonuoja?  |
Re: PP su G-807 |
Parašytas: 2006 11 05, 22:41 |
Normalus dalykas yra tas stiklo švytėjimas. Reiškia lempos emisija gera, nenudususi. |
PP su G-807 |
Parašytas: 2006 11 05, 22:46 |
Saunuolis ! Taip toliau laikiti !
Aisku montazas biski 3D bet ne is karto ir Babilonas statesi
Geriau 6Н3П pakeisk i kokia oktaline 6Н7С, dujini stbilitrona СГ2С i akmenini Д817В. P1 ir P2 visdelto reguliuoja prieshytampi.
Tu su juo atsargiau, taip galima ir lempas net sudeginti ar net isejimo transformatoriu
Su juo pagalba nustatoma lempu ramibes srove, kad jas ivesti i darbini volt/amperines charakteristikos taska. Daugumai lempu jis buna neigiamas katodo atsvigiu, kaip ir sitai. Ja geriause matuoti ant kokio 1-4 omu 1 w rezistoriaus ijungto tar lempos katodo ir zemes. Srove mA bus = itampa mV ant rezistoriaus dalinta is varzos didzio omais (pvz. 80 mV bus ant 2 omu varzos prie 40 mA sroves). Tai Omo desnis, turejai mokintis mokiloje per fizikos pamokas.
Kas del raudonumo tai normalu derinimo rezime, kai ziuri oscilografu ar neriboja sinusojdes ir ji yra simetriska. Nes kai stiprintvas groja tai anodu vidutine isklaidimo galia yra mazesne nei kada duodamas pastovus maksimalus sinusinis signalas. |
PP su G-807 |
Parašytas: 2006 11 07, 21:19 |
Dvigubai saunuolis! As net negalvojau kad tu sestokas.
Ramibes sroves neradau . Rezimui A reikia 50 mA. Tavo atveju yra B. Turetu buti ~20 mA, arba apitiksliai ant tinklelio -29V. Geriau paklausk TVR. Jis gi sita lempa naudojo. Stabilitronas geriau akmeninis - stabilesnis (jei nori palik dujini, jis grazesnis). Oktalines lempos geresnes. Lizdu padovanociau jei butum Vilniuje. Srove geriau matuoti su rezistoriu, nes neticia nusokus kontaktam galima kanors sugadinti. Gali pamatuoti sroviu skirtuma pagal itampu skirtuma ant lempu anodu (transformatorius turi gi varza). Tik atsargiai !!! AUKSTA ITAMPA !!! Aisku ne Tesla coil bet gavus maza nepasirodis  |
PP su G-807 |
Parašytas: 2006 11 07, 22:31 |
Deja as is siauliu. Pas mane yra B klase kiek suprantu ish tavo pasakymo? O negaliu matuoti sroves ant tu rezistoriu kur prie anodo? ten ash uzhdejau 51om. Per nagus jau kniso pora sykiu esu ir 10kv@20mA gaves tada maza nepasirode net sokinet pradejau Dar reikia nemazo iejimo siganlo kad nomaliai grotu kompo isejimas neshnesha. reikejo matomai pirmini dar uzkabint. o 6N8C geriau butu uz 6N3P? |
PP su G-807 |
Parašytas: 2006 11 09, 20:51 |
| Dalis temos perkelta į "Įvairūs" forumą. Dar kartą prašau nenukrypti nuo temos. |
PP su G-807 |
Parašytas: 2006 11 10, 14:46 |
Galejei tada pranesimus paredaguot pvz
| Vygandas rašo: |
As ir sakau kad rezistorius geriau i zeme, maziau per pirstus kala
Net 6N8C turetu uztekti, kazka ne taip darai.
O tesla coil geriau su lempiniu generatoriu, ant auksto daznio pvz. : http://www.teslacoil.it/vttcbig.html |
puse komentaro tinka i cie puse i tesla... |
PP su G-807 |
Parašytas: 2006 11 19, 09:13 |
| mindaugass rašo: |
http://tvr.vejas.lt/uploads/schemos/Stiprintuvai/Lempiniai/Kiti/JP806Amp.GIF
Koks turetu but transformatorius isejimo? serdies skerspjuvio plotas, transformacijos koeficientas,pirmines ir antrines viju skaicius,laido storis pirmines bei antrines? |
Vienas iš variantų galėtų būti toks:
Šerdis nuo TC-180
Pirminė 4560 vijų laidu PEV-2 0,31mm antrinė 144vijos laidu PEV-2 1,0mm.
Vyniojama ant kiekvienos ritės ketvirtis pirminės 1140 vijų{penki sluoksniai po 228 vijas sluoksnyje}. Toliau pusė antrinės vyniojama keturi sluoksniai po 72 vijas ir sujungiama lygiagrečiai. Tada vėl ketvirtis pirminės 1140 vijų.
Abiejų tokių ričių pirminės sujungiamos kryžmai-nuosekliai o antrinės nuosekliai.
Rak pirminės= 190om, Rak antrinės= 0,145om, Ra-a= 8,34kom/8om
Trafo NK-96%
Pasak šių skaičiavimų autoriaus A.Šalino šis trafas grojo puikius bosus. |
Paskutinį kartą redagavo tvr, 2006 11 19, 12:02. Redaguota 1 kartą |
PP su G-807 |
Parašytas: 2006 11 19, 11:13 |
Dekui, as ruosiuosi vyniot ant ocm016 bet abejoju ar ten tilps tiek laido idomu nieko bloga neatsitiktu jei suvyniociau proporcingai maziau 2280 pirmines ir 72 antrines? |
PP su G-807 |
Parašytas: 2006 11 19, 12:00 |
| mindaugass rašo: |
Ant OCM vynioti trafą dvitakčiui nepatariu nes bus sunku pasiekti simetriją abiejų pečių. PP geriausia vynioti ant šerdies su dviem ritėm. Bet jeigu nori tai galima ir ant OCM bet tada karkasą reikia skirti pusiau ir vynioti dvi vienodas puses.
Dabar kas dėl 2280 pirminė ir 72 antrinė tai gali būti kad kad tau bus gerokai mažesnis induktyvumas ir gali trūkti žemų. Nors skerspjuvio plotas pas OCM gerokai didesnis{TC180 8,8cm o pas OCM0,16 12,2cm} tai gal bus ir visai neblogai. Bet reiktų persiskaičiuoti{galima pabandyti ekspermentiškai suvynioti vieną sluoksnį} kiek vijų tilps į vieną sluoksni ant karkaso tada išeinant iš to pasirinkti antrinės laido storį ir vijų skaičių. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
