Dabar yra 2026 07 02, 17:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Ličio polimerų akumuliatoriai
PranešimasParašytas: 2006 11 04, 00:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Turiu tokius akumuliatorius:
Akumuliatoriai turi po tris kontaktus. Kaip teisingai man juos pakrauti? Gal yra kokiu specializuotų mikroschemų, skirtų krauti Li Po akumuliatoriams?
Mačiau, kad čia vyko panaši diskusija, bet ten sunku ką nors atrasti...
PranešimasParašytas: 2006 11 04, 00:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vipix
Teko draugaut su modeliams skirtais LiPo akumais.
Kraunama 1C srove iki 4.2V celei (bankei).
Reikia stabilizuoti srove ir ytampa.
Yra labai daug pakroveju, naudojau kelias schemytes.
Viena is poros LM317, kita specializuota lipolkem.
Pas tave matosi, kad yra po viena cele ir 660mAh talpos.
Tai ribojam ant 4.2V ytampa ir ant 500-660mA srove.
MIRTINAI NEGALIMA VIRSYTI YTAMPOS!!!! Bo labai graziai jie pleskina namus... Krauti bliude su dangciu! Wink
Ismokstam mintinai!!
PranešimasParašytas: 2006 11 08, 20:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Balt battery
Is paveikslelio matosi kad tai standartinis licio akumuliatorius ...gal but nuo kazkokio telefono. Ir nelabai aisku kodel kyla problemos su kovimu. Visg sia funkcja vykdo patys telefonai (del to ir reikaligas trecias valdymo isvadas). Na o jei sumanete ji krauti be telefono tai labai teisingai pastebeta 4,2V ...ir kraunam. Viduje paketo esanti PCB atjungs itampa tai akumuliatorius bus ikrautas, taip pat ji atjungs nuo apkrovos pasiekus leistina iskrovos riba.
PranešimasParašytas: 2006 11 08, 20:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Balt battery
vipix rašo:
Gal ne tiek jau mirtinai ...teko pavartyti nemazai kontroleriu PDf failu ir pastebejau, kad kai kurie dirba palaikydami 4,1V ir 4,3V. Zinoma dauguma palaiko 4,2V bet....bet yra ir tokiu. O tai reiskia kad nereiktu stebetis jei pasitaikys kazkas iskrentacio is tos 4,2Volto ant celles taisykles.
PranešimasParašytas: 2006 11 08, 20:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Balt battery
Be to prisiminiau ...del modeliavimo ...paziurek koki krautuva megejas pasidare:
http://www.seattlerobotics.org/encoder/200210/lithiumion.htm#TheCharger
PranešimasParašytas: 2006 11 22, 23:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donkex
Beto jei vistiek nezinai kuo krauti tuos akumuliatorius, buna universalus krautuvai kurie krauna li-ion bei Li-polimer akumuliatorius kuriu voltazas ne didesnis nei 3.7V ce butu paprastas ir konkretus variantas tik bus sunku toki krautuveli rasti, esu tokiu mates ir ju kaina iki 20lt.
PranešimasParašytas: 2006 11 23, 13:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Balt battery
Kas liecia zinojima ...galiu paaiskinti ir kaip be specialiu krautuvu juos pakrauti. Tik prisibijau del saugumo jei kas nors tai pabandys padaryti atmestinai kaip sovietinio raugo dizdzinierius... pasekmes gali buti liudnos ir uz jas as atsakyti nenoriu.
Kas liecia tuos krautuvelius su universaliais isvadais. Pora kartu ju buvau ivezes. Ir artimiausiu metu neplanuoju ju tureti kadangi - paprase patvirtinti labai dideli minimalu kieki. Beto sis krautuvelis nepazindavo akumuliatoriu ir nekraudavo kuriu itampa budavo zemesne nei 2,5Volto, o kad aukstesne tai krauvas neilgai paduodavo itampa ir nustojus teketi didesnei srovei atjungdavo paketa. Visi paketai turejo buti tik su PCB - vienos celles atskirai jie nekaraudavo.
PranešimasParašytas: 2006 11 23, 16:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
matau kad nieko nenusimanantis gaisrininkas labai nori pafleiminti. ir pademostrouti savo visiska nesupratima.
lions paprastai turi viduje pakrovimo shema. taip kad galima tiesiog paduoti betka ir jis viskuo pasirupins.
paprasciausias budas tiesiog paduoti TIKSLIAI 4.2v(lipo) arba 4.1v(lion) (negali buti daugiau net 0.01v, reikia testerio paklaida ivertinti) per kokia lempute ar varza, ir karuti 1-2 dienas
