Dabar yra 2026 06 15, 19:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Radioelektronika imtuvai » pigaus kinu imtuvo PERDIRBINEJIMAS i scanneri+NOAA palydovai
pigaus kinu imtuvo PERDIRBINEJIMAS i scanneri+NOAA palydovai |
Parašytas: 2006 11 02, 19:11 |
Sveiki, daug skaiciau apie tai ivairuose forumuose(lt, ir translate.ru ). Nusprendziau ir as truputi pazaist laisvu laiku, ziuresim kas gausis.
Nusipirkau is maximos imtuva-kitaicu "muiline" uz 20lt su lcd daznomaciu ir http://www.hanssummers.com/radio/superdrg/CD1191CBe.pdf cipu is serijos "viskas viename". Prijungiau prie heterodino LC osciliatoriaus papildoma rite kaip mat ir isejau is 108mhz, tik prasteja selektyvumas, bet manau greitu metu pavyks istaisyt.
Pas mane radio elektronikoj praktikos 0 tai gal ismanantys ka patartu:
1) didinant dazni jungiu tik papildoma rite, kiek taip galima zaist kol nebus dideles itakos konturo kokybei?
2) jei uzmetet aki i datashetta Tunerio chipo FM dalis turi 3 rf iejimus: 1- FM osc heterodinas. 2- FM RF in antena. 3- FM tuner. Gal kas numano kuo skiriasi tas FM osc nuo FM tuner ?? keiciant FM tuner LC rite itakos praktiskai nera - daznis rodomas LCD nesikeicia, keiciant FM osc rite keiciasi daznis.
3) SVARBU: ant 137.9Mhz(kaune)girdimas kazkoks keistas triuksmas is pradziu maniau kad palydovas bet triuksmas nenutukstantis, ar yra kaunieciu galinciu praskenuot si dazni? p.s. kompas buvo isjungtas:)
Deja mano oscilografas nesa tik iki 10mhz tai pats nelabai ka issiaiskinsiu.
Kai normaliai imtuvas susiderins bandysiu priimt signalus is NOAA palydovu, aisku skamba juokingai bet atrodo kai kurie zmones is rusijos su panasiais imtuvais tai jau padare. Na bet kolkas ir pasikausyt pokalbiu visai idomu:) www.rrt.lt yra dazniu paskirtimo lenteles.
Imtuvo jautrumas skelbiamas instrukcijoj FM diapozonui <20uV, daugelis isoriniu shemos elementu matosi pakeisti vardan kinisko pigumo.
Gal paskui idesiu keliata foto.
dekui |
Paskutinį kartą redagavo kk, 2006 11 02, 22:42. Redaguota 1 kartą |
kk |
Parašytas: 2006 11 02, 22:31 |
XeXEEE mentus jau girdziu(nebent yra daugiau Dubysu:) )! modifikacija = atlitavimas 2 kondiku priimu ~110-170mhz bet manau dar ne ribos.
Manau kad selektyvumas visai shh bet pasirode kad vienas varztas trumpina kontaktus issukau ir iskart dubysos prasneko..
Geras. |
Parašytas: 2006 11 02, 22:32 |
Keista bet kartais girdziu ir paprastas stotis, arba ten harmonikos arba selektyvuma reikia gerint..
Beja mentu siustuvas visada ijungtas tai nors ir eteryj tyla bet dega tune lempute nors ir niekas tuo momentu nesenka |
Parašytas: 2006 11 02, 22:33 |
o. pagavau kazkokius aviacinius rysius ~145mhz. Mentai ~134mhz ir ~143mhz, siaip yra paskyrstyti kanalai bet pas mane tik mhz rodo taip pat reikia tobulint selektyvuma ir galbut kryptine antena pasidaryt del filtravimo ir stiprinimo, bet rezultatai ir dabar labai neblogi jei nori konors pasiklausyti:) bet priimti metero palydovus dar tuksta..
p.s. dabar kaip tik klausau kaip kazkoki menta chuliganai kaune kleboniskyj vejasi ) nemaniau kad bus taip linksma
gal kas turit ju naudojamu kanalu sarasa? |
Paskutinį kartą redagavo kk, 2006 11 03, 00:32. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2006 11 02, 23:02 |
idomiai tu cia sumastiai gaminys vertas Projekto vardo Tik nepatarciau per daug platinti, juk tai mentu dazniai...
1. O tai tau ir tiksliai rodo tas kitaiciskas LCD dazny kokiu klausais tarkim mentus ( pvz 134MHz ), nors tu ten ir parakulines?
2. Kiek viso imtuve LC konturu?
3. Imesk photo idomumo deliai.
P.S. mldc.. Man patiko ideja  |
Parašytas: 2006 11 02, 23:18 |
Nu vo respect as sitto ir laukiau jau tiesa sakant ejau vesti temos perdirbinejimas bet va kaiptik pasitaike zmogus kuris man LB patiko ir ideja jo na tai va laukiu nesulaukiu kada galesiu pamatyti fotkes butinai reikia pirksiu ir as toky darysiu tikraij 100% tik noaa palydovui reikes spec antenos ir 30khz plocio juostos liuks!!! dar reiketu suzinoti koks pas tave jautrumas dabar yra sitame imtuve lb ydomu Mesk fotkes as jau su Vrimk seniai dikuotuojame ape noaa imtuvus taijva ten dar buvo ir pora tinklapiu kur pervertejaj 137mhz y 99mhz bet cia jau tikraij pranoksta taij va gerai kad yra pas tave imtuvas su vidiniu daznomaciu jaj nebutu tai aklai gautusi tikras sh. Na va tikraij laukiu nuotrauku ir visa ko kito o siaip y projektus galetum jau deti visa sita reikala Na as garantuoju kad tu sulauksi is mano puses daug demesio sita tema  |
Parašytas: 2006 11 02, 23:58 |
cia keliatas foto darytos su integruotu notebook webcam tai kokybe leva, tikras fotikas ant detaliu paleistas siuo metu
Virselis, siuo metu maximumas 167.9Mhz
Vidine puse
Takeliu puse
Peries lempa PCB persisviecia ir yra nesunku atsekti pagrindinius imtuvo mazgus, RF pirminis stipralas is 2 tranzu, toliau yra filtras kuris turbut ir prastina selektyvuma ant nauju dazniu.
Kolkas ideju yra labai daug ka galima butu padaryti ziuresim kas gausis.. |
Parašytas: 2006 11 03, 00:21 |
1. Ar tiksliai rodo nzn bet ivairiais derinimo atvejais ant tukdziai aptinkami ant tu paciu dazniu, o gal ten osc triuksmu uzsigeneruoja reik dar patikrint.
Siaip daznomatis nepriklausomas matuoja (atrodo) per 2 laidus: 1 per kondika nuo $FM osc LC konturo, 2 - lygtais per AM dali.
Aisku gerai butu patikrint su kokiu matavimo prietaisu bet tokiem dazniams nieko neturiu. nebent gamintis bet tam ner laiko.
2. Konturu 4, 1 am osc, 2 am magnetine antena, 3 fm osc, 4 fm tuning
Keiciu 3 ir 4, taciau keiciant vien 4 itakos daug nera, datashete informacijos per mazai ka jis reguliuoja.
3. imeciau
| darijux rašo: |
Parašytas: 2006 11 03, 00:24 |
hmmm modely pasakyk uzhsisakysiu kad ztveztu man y rokisky paziuresiu gal rasiu toki pat
siaip pasiulymas butu toks, tavo atveju tai tu sakai ten prijungineji rites, tai tu galetum perjungimus tokius, pasidaryti kad kai yjungi viena tai nuo tokio iki tokio, daznio veikia, tada kita nuo tokio iki tokio. |
Parašytas: 2006 11 03, 13:26 |
| Citata: |
| Ar tiksliai rodo nzn bet ivairiais derinimo atvejais ant tukdziai aptinkami ant tu paciu dazniu, o gal ten osc triuksmu uzsigeneruoja reik dar patikrint. |
Galima patikrinti ir be prietaisų. Reikia tik žinoti mieste veikiančio radijo megėjų retransliatoriaus išėjimo dažnį. Jų dažnius galima surasti čia:
http://www.hamradio.lt/ly_rep.htm
Suderini imtuvą pagal žinomą dažnį ir lauki kol jie pradės šnekėti. |
Parašytas: 2006 11 03, 13:54 |
Modelis tunex dm-902, bet is esmes tinka betkas su lcd kuriame rodomas daznis.
Shema is datasheto(kinieciu) BPF - tai stipralas su filtru gale kiek paskubom atsekinejau
Cipo vidus, principine. (paimta is samsung originalo dataseeto nuo kurio nukopijuotas kitaickas)
Kitaicu datasheeto chipo kokju aprasymai(sudejus originalo ir kitaicu gal ir galima suprast )
Siaip yra dar 6 tranzai kurie shemoj nepazymei man atrodo kad kai kurie veikia kaip AM ir FM knopkiu trigeriai, o 2 kaip pirminis stiprekas, tiesa sakant mane labiau domina filtrai.
Pas mane problemos su laiku negaliu ilgai uzsiimt tokiais zaidimais, nors pripazystu visai idomu , jei kas turit noro ir galimybiu, uzsimkit poto pasidalinkit ispudziais. Labai noreciau patyrusiu komentaro. vrimk?
1)galima butu paduot dazni tiesiai i FM osc heterodino koja vietoj LC konturo? klausiu nes ateitje rupes daznio stabilumas.
2)Kuo gali skirtis FM tuner ir FM osc konturai? zr. foto
4)Kokios gali but priezastys kad m-1 girdimas ir ant aukstesnio daznio? prastas filtravimas?
5)Kaip skaiciuoti konturo kokybe konkraciam dazniui(buvau ismokes bet nenaudojau ir viska pamirsau )? prijungus maza C ir maza L, LC pasidaro labai nestabilus: nes daznis sukant i vien puse tai dideja tai mazeja, aisku gali but kad prieinamos kiniskos technikos ribos..
Norint bent naiviai bandyti sugauti NOAA palydovus reikia kurkas geresnio selektyvumo. Vienas kaimynas radioinzinierius tik nusisypsojo isgirdes ka darau bet as labai noreciau irodyt gal paydovai gali but priimami ir su muiline tema tikrai verta lazybu:) aisku seniems radio megejams akys ant kaktos issoktu jei projektas pasisektu
p.s. lemonoj yra neblogas VHF UHF stiprekas 0-34db, tik kazkodel jie neskelbia triuksmu lygio.. kazkaip nesinori pirkt kates maise, gal kas zinot kiek mazdaug tv antenos stiprekas skleidzia truksmu ar verta ji naudot priimant -125db lygio palydovo signalus?
dekui |
Paskutinį kartą redagavo kk, 2006 11 03, 17:00. Redaguota 1 kartą |
