Forumas » Akustika » s-90 filtrai
s-90 filtrai |
Parašytas: 2004 06 27, 19:13 |
| nusipirkau s-90, noreciau pasikeisti filtrus arba tuos pacius pervinioti, tik niekur nerandu jokiu patobulintu filtru schemu, gal kas turit? |
s-90 filtrai |
Parašytas: 2004 06 28, 10:52 |
| Antrame zurnalo Gramofonas numeryje yra pavaizduotas modifikuotas filtras S-90 kolonelems. Pasiziurek, gal (pa)tiks. |
s-90 filtrai |
Parašytas: 2004 07 01, 17:31 |
Dar panaikinau fazika (bosai pasidare tikslesni), bet filtru tinkamu taip ir neradau. please help  |
s-90 filtrai |
Parašytas: 2004 07 03, 22:27 |
| Kaip maksimaliai galima patobulint s-90 nekeiciant garsekalbiu? |
s-90 filtrai |
Parašytas: 2004 11 23, 20:03 |
| niekaip deja, jau daug dienu jieshkau, tiesiog entuziazmas apeme, bet deja...., ash nusipirkau vidurius pioneer radau 13cm mashininiai 91db jautrumas berods, visur juos rekomenduoja, kaip geriausius, idesiu, ziuresiu kaip kas:) |
s-90 filtrai |
Parašytas: 2004 11 30, 01:42 |
| filtrus dariau pagal gromofono pateikta sxema su pioneer viduriais, groja tikrai maloniai, girdisi kiekvienas instrumentas, tik beda, kad negavau rites zhemadazhniui, todel dabar bosas pasidare tinkslesnis, bet kietesnis, groja apie 80hz, o noretusi kazhko nuo zhemiau, ir deja nzn kaip suzhinoti induktyvuma rites, o juk butu galima pasidaryti paciam...gal kas zhino?pamatuoti neturiu kuo, negi nera kokios formules...saite sitam daugiasluoksnes rites nustatymui formule netinka?ns ten berods su sherdim, o man reik tushchiavidures |
s-90 filtrai |
Parašytas: 2004 11 30, 17:53 |
| Tomizz rašo: |
tu jau padarytos rites induktyvuma nori suzinot ar nori suzinot kokio rites induktyvumo reiks konkreciam dazniui ?
jei taip tai cia nera sudetinga paskaiciuoti yra begales programu ir internetiniu skaiciuokliu kad ir su JBL SS programa gali tai padaryti
beje kuo zemesnis kirtimo daznis bus reikalingas tuo didesne brangesne sunkesne ir t.t. rite bus reikalinga ypac jeigu nori tusciavidures
beje jei tik rite bus tai bus 6dB filtras kuris nera labai gerai
geriau 12dB filtras tokiu atveju reiks ir kondensatoriaus kuri jungsi lygegriaciai
rites konstravimui reikalingus parametrus kai jau zinai induktyvuma gali apsiskaiciuoti cia:
http://www.colomar.com/Shavano/inductor_info.html
bet siaip nelabai supratau del to 80Hz ? juk jei filtras yra tai jis groja visus hercus iki to mumatyto kirtimo daznio tarkim jei zemu dazniu filtras paskaiciuotas iki 80Hz (nors jei S90 tai jis ten apie 400Hz liktais yra) tai gros visus daznius iki 80 Hz |
s-90 filtrai |
Parašytas: 2004 11 30, 18:49 |
| jo, man reikejo rites duomenu kai zhinau jos induktyvumo, ta prasme kaip zhinoti kokio skersmesn ir viju skaiciaus daryti, bet shito nesugebejo net fizikos destytojas atsakyti, nes daugiasluoksne su prietaisais reik skaiciuoti, nu jis pasiule su integralu pasiskaiciuoti daugiasluoksne, bet irgi tik apytiksliai...o ash noriu padaryti, kad zhemas groju 0-200hz, yra viena schema kur chia kazhkas pasiule, ten rite eina 4.7mH ir kondas lygiagreciai, tik labai mazhos talpos(30uF), o visokiomis prgramomis skaiciavau, taij visur siulo tokio induktyvumo rite bet kondu talpa eina daugiau nei 120uF ir daugiau, taij kaip cia suprasti?Kaip kondu talpa itakoja filtrus ir dazhniu pralaiduma? |
s-90 filtrai |
Parašytas: 2004 11 30, 22:01 |
| Tomizz rašo: |
nu kas del tu visu teoriju tai cia jau reiktu prisiminti RLC grandines ir pereinamuosius procesus kuriu as dabar labai gerai dar nesuprantu nors mokemes univere kazkur 2 kurse dabar jau as 4 kurse sedziu tai isvis viska pamirses :]
del tu talpu ir t.t. tai jos skirtis gali priklausomai kokio tipo tas filtras yra ar Beselio ar Linkvico ir t.t.
gramofone rase kad dazniausiai taikomi Linkvico tipo filtrai
na su JBL SS primeciau (linkvico tipas) tai 8 Ohm garsiakalbiui gautusi taip:
2 eiles filtras (12dB/okt slopinimas)
rite: 12,73 mH
kondikas: 49,75 uF
pagal http://www.colomar.com/Shavano/inductor_info.html
tai butu 120 metru 1,49 mm diametro laido
turetu 1,26 Ohm varza ir butu iki 450W galios
jauciu nemazai kainuotu :]
beje ten tas puslapis pritaikytas amerikos rinkai turbut nes abejoju ar cia yra 1,49 arba 2,11 diametro laido
siaip tas 0,01 mm per 120 metru gali visai nemazai itakoti visa filtra |
s-90 filtrai |
Parašytas: 2004 12 01, 15:35 |
| jo, dekui uzh pagalba, pritariu, kad nelabai chia kas gausis, nes kai pamaciau diametrus, taij nesuprantu, kokio ten tada dydzhio rtite vynioti, kad varzha mazha butu, milzhinishka gautusi ir siaip laido tokio sunku gauti, kainuoja daug:/, geriau gal nusipirksiu spikarej 4,7mH uzh 30lt berods, kazhin ar pigiau pachiam gautusi darytis, o dar varzha didele, taij visai stipriakas boso nesuvaldys:/ |
s-90 filtrai |
Parašytas: 2004 12 01, 17:57 |
| Tomizz rašo: |
kiek ziurejau tai rite didziausia spikarej 3.3mH ir kaina jos apie 50Lt bus
beje kad ir butu tie 4.7mH tai jeigu ji naudotum tiktai bosavykui ir garsiakalbis butu grinai zemadaznis tai pagal mane tie 4.7mH labai jau mazai butu nes apytiksliai primeciau cia butu kazkur iki 300Hz filtras aisku ten tas daznis priklausys nuo kitu komponentu bet tikrai nepadarysi kad ir 150 Hz
va cia ir visa esme kad jei bosa darai tai siuo atveju geriau darytis aktyvu filtra tai ir kaina maza gaunas ir kokybe gera ir vargo maziau
beto dar gali reguliuojama pasidaryt
pats as galvoju darytis dvijuostes kolonkes tai mano atveju kirtimo daznis bus kazkur apie 2500Hz tai jau visai realu padaryti pasyvu filtra |
s-90 filtrai |
Parašytas: 2004 12 01, 19:10 |
norint nukirsti mano atveju dazhni nuo 200hz reikia 4,7uF nuosekliai rites ir 240uF kondo lygiagreciai, chia su winISD ir JBLpsshop paskaiciuote, ir manoturimoj filtru sxemoj lygiai taip pat parashyta, vadinasi chia viskas teisingai, spikarej tikak buvau ir nusipirkau 4,7mF uzh 30lt 1,31mm rites
Viskas puikiai gaunasi, spejimai pasitrvirtino, kai rite pakeiciau ish senos 2,4mH i 4,7mH, gavau tok ka norejau, dekui visiems uzh pasisakymus  |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
