Dabar yra 2024 04 18, 15:02. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Radioelektronika siųstuvai » Iškilo problemų su siųstuvo derinimu
Iškilo problemų su siųstuvo derinimu |
Parašytas: 2006 11 01, 23:14 |
Heksogenas, patikek, daug kas mielai padetu ir paaiskintu,bet forumas tokia vieta, kur sprendziamos tokios guddrios konkrecios problemos, Jonas parase kaip lytuot su tom aikstelem, psio, metoda yr .....o vat mokyt kaip teisingai lytuot, tam reiktu perspauzdinti is kazkur visa instrukcija, iliustracijos, niuansai, tai gigantiskas darbas atimantis daug laiko.....
Pvz parasyk googlej: soldering guide, pirmi linkai jau veda i pamokas, bet ten mazai paveiksliuku, sausas tekstas su teorija, teorija gera... bet ar tau lengvai angliskai skaitos.. speju ne,
Yra Radio zurnalai, rusisiki, ten yra skiltis zaliem, buva visas pamoku ciklas kaip teisingai lytuot, pvz, images ir t.t. ... bet isivaizduok perziuret kalnus numeriu, kad tau nurodyt kurie, bet vel.... ar tu perskaitysi rusiskai.... turi tik viena iseiti, susirasti koki daruga kuris moka tai daryt kulturingai.... arba mokytis tu kalbu ir skaityt.
Minejai, kad 40W lytuoklis,galios per akis, bet tavo takeliai gigantiski, pakaitinai, o kitur jau atsalo ir gaunas tokie krateriai pas tave, nera grazaus blizgancio lydmetalio sluoksnelio, gal lydmetalis blogas, naudoji koki su auksta lydymosi temperatura, jis tik issilyde ir iskart stingsta, vėl "kleckai" gaunasi. Perkaitinimas - kai lytuoji stenkis detalės kojelę laikyti pincetu arčiau korpuso, bus šilumos nuvedimas ir detalė nepatirs tokio termo smūgio, ten kur fotkinai savo siūstuva.... mažink plokšte, daryk viska kompaktiškiau. ir lydmetali dėk ne prie lytuoklio galo, lydmetalis turi lydytis nuo lytuojamų kojęliu temperatūros, o ne nuo pačio antgalio temperatūros, vat išlaikyt ta neperkaitima detalės, bet ir pasiekt gera lydmetalio lydymasi.. praktika praktika praktika....treniruokis ir lydmetalio nereikia tokiais kalnais, kaip pas tave fotkėkse, jio turi būti gražus plonas sluoksnelis. |
Parašytas: 2006 11 01, 23:29 |
Nepriklausomai kokį turi lituoklį-turi būti galimybė reguliuoti temperatūra. Nedakaitęs ar perkaitęs lituoklis blogai lituos. Temperatūrą reguliuoji keisdamas įtampą.Manau tas aišku. Lituoklio antgalis gali būti įvairių formų, populiariausia nusmailintas kaip pieštukas arba kaip plokščias atsuktuvas, gale 2-4mm. Pradėdamas litavimą antgalį švariai nuvalai.Jei lydmetalis dideliais gabalais-sukarpai mažiukais. Jei imamas lituokliu lydmetalis nenori kibti, bėga- panašu, kad perkaitęs lituoklis. Jei nedakaitęs- imant lydmetalį lieka aplydytas lydmetalio galiukas, panašiai lyg sutrūkinėjęs. Dar priklauso ir nuo lydmetalio, kokia markė, kam skirtas. Jei lituoklis normaliai įkaitęs -lydmetalis prilimpa prie lituoklio ir laikosi, o likęs galas gražiai apsilydęs. Prieš imant lydmetalį galima lituoklį bakstelėti į kanifoliją, nepriklausomai nuo to ar lydmetalis su kanifolija ar ne. Paimi dvi vielutes, varines, ar detalių galus, nuvalai su peiliu, pincetu, ar dar kuo turi. Paviršius padengi lydmetaliu ty. paimi lydmetalį, kyšteli į kanifoliją ir aplituoji tuos galus. Sudedi pavyzdžius skersai vienas ant kito, prilaikai pincetu. Ir vėl imi lydmetalį, baksteli į kanifoliją ir į susikirtime esančią pažastėlę smeigi lituoklį, laikai 3-4 sekundes. Jei viskas gerai padaryta turi matyti kaip lydmetalis liejasi ir gražiai sulituoja vielutes. Ir vėl: jei karštas-lydmetalis čirškia ir nubėga, jei šaltas-sulitavimas kaip suskirdęs ir negarantuotas.
Štai toks pirmas elektronikų užsiėmimas, į antrą - pusė neatėjo.
Na, patariau . |
Parašytas: 2006 11 01, 23:59 |
JonasK rašo: |
Na, patariau . |
na jau šis bei tas aiškėja mano lydmetalis senoliaus laikų noriu sunaodti aš tai vietą katra lituoju ir detalę patepu fliusu kažkokiu rusišku irpasikabinu lydmetalio lašiuką ant lituoklio prisilaikau su pirštu detalę, kad tiesiai būtų ir priliečiu su lašu reikiamą vietą ir tas lašas dailiai pasklinda, jei visur švaru buvo. Šitais kai perkaitęs lituoklis sumažinu U ir po kiek laiko galiu pakabinti lydmetalio at lituoklio be vargo, teisingai supratau Kanifolijos nenaudoju daug kas sako, kad ji š, kiek ant lituoklio instrukcijos rodo tai reikia pakaitinti detalės koja ir kišti lydmetalio vielutę, bet taip nepatogu, ypač kai gamini ką nors mažesnio. |
Parašytas: 2006 11 04, 11:19 |
http://www.elektronika.lt/schematic/theme/75/24/ Šią blake radijoje pagaunu 2 vietose ir garsas gan nemažas atrodo, tai ką daryti, kad siųstu tik viena dažnį tada ir galia siųstuvo padidėtų, o daba jis man tik 20m netraukia, tai įtariu pagaunu tik šalutiniu dažnius, tai kaip ta vienintelį nutverti dažnį? Beje pasidariau beveik elektriniko blake tai 3 vietose je silpnai pagaunu irgi. |
Parašytas: 2006 11 06, 01:37 |
geriausiai lituoti su plona,ne storesne 2 mm litavimuo viela,ji nebrangi,2-3 keli metrai ir lengvai ismoksi lituoti,negailek kanofolijos. |
_________________ Ricardas-Kazimieras Luišaitis |
Parašytas: 2006 11 06, 08:32 |
Ričardas_Kazimieras rašo: |
Bet kiti sako, kad kanifolijos kuo mažiau dėt , aš jos nenaudoju, užtenka kiek vinoj yra, aš naudoju fliusą. O cina pasikabinu lašiuką ir dedu kur reikia. |
Parašytas: 2007 01 05, 18:18 |
audriusfaze rašo: |
dar ir tokiu ira kurie taip lituoti moka . gal ir mane ismokisi ????
O ko jau blogas litavimas čia? |
Parašytas: 2007 01 05, 18:28 |
tuki buvau surinkes ,ir man dirbo , cia ne vien litavimas priklauso dar ir detaliu padetis ekranuota ar ne tavo shema antenos suderinimas su siustuvu ir tt |
Parašytas: 2007 01 05, 18:30 |
audriusfaze rašo: |
jai tavo siustuvas dirba . 300metru atstumu tai geras tada litavimas . |
Pasakysu teisybę jie nedirba išvis, nes amn su LC konturu prastai, pas mane kokie 6 siųstuvai mėtosi kurie ima iki 30mA rods niekur netrumpina turėtu dirbti, bet su LC blogai, tik vienas gerai dirbą katro visi parametrai buvo surašyti tik op padariau įjungiau ir veikia, konkračiai šis http://hem.passagen.se/communication/bug_rf.html |
Parašytas: 2010 01 26, 20:40 |
gytyZ rašo: |
koks butu uzsienietiskas ne rusiskas analogas siam trimeriui? |
Pasiziurek pagal talpa kad tiktu ir viskas, daugiau nieko prie tokio mazo galingumo nereikia. O kodel butinai uzsienietiskas? |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
