Dabar yra 2026 05 15, 06:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Analoginė elektronika » reikia info apie osciolografa C1-90
PranešimasParašytas: 2004 06 23, 10:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Sweiki, ketinu pirkti sy osciolografa (C1-90). Dar nieko apie jy nzn. Gal galit suteikti info? Kuo jis geras ar blogas? kiek kanalu? Iki kiek Mhz rodo? .. etc. Kiek uz weikenty galima moketi?
PranešimasParašytas: 2004 06 23, 23:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Virgiux
Info apie:ОСЦИЛЛОГРАФ C1-90
Предназначен для визуального наблюдения формы электрических
сигналов и измерения их параметров.
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
Количество лучей(каналов) ЭЛТ
Однолучевой
Диапазон измеряемых напряжений
20 мВ – 300 В
Диапазон измеряемых интервалов времени
3 мкс – 0,5 сек
Полоса пропускания
0 – 1 Мгц
Время нарастания ПХ
0,35 нсек
Погрешность измерения амплитуды сигнала
Не более 10 %
Погрешность измерения интервалов времени
Не более 10 %
Выброс на ПХ
Не более 5%
Ширина линии луча
0,8 мм
Рабочая площадь экрана по горизонтали
50 мм
Рабочая площадь экрана по вертикали
30 мм
Напряжение питающей сети
220 В 50 Гц, 60 Гц
Потребляемая мощность
20 ВА
Диапазон рабочих температур
+10 + 35 град С
Габаритные размеры
100 Х 190 Х 290 мм
Масса
3,5 кг
ПАРАМЕТРЫ КАНАЛА Y
Чувствительность канала
10 мВ/дел–5 В/дел
Входное сопротивление канала
1 Мом,
Входная емкость канала
40 пф
ПАРАМЕТРЫ КАНАЛА X
Длительность развертки минимальная
1 мкс/дел
Длительность развертки максимальная
0,05 сек/дел
Амплитуда сигналов внешней синхронизации
0,35 – 5 В
Диапазон частот внешней синхронизации
20 гц – 1 Мгц
Входное сопротивление внешней синхронизации
ПАРАМЕТРЫ КАНАЛА Z
Диапазон частот канала
Диапазон входных напряжений
ПАРАМЕТРЫ КАНАЛА КАЛИБРОВКИ
Частота сигнала калибровки
Напряжение сигнала калибровки
PranešimasParašytas: 2004 06 24, 11:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
O kokia jusu asmenine nuomone? cia jis labai sh..? gal newerta pirkti, kad ir pigiai paimsiu?
Kiek jusu nuomone jis wertas
PranešimasParašytas: 2004 07 01, 12:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IC_Digital
Jei neturi jokio, arba neuzsiimineji super navarotnais darbais - sis OSC (zinoma gerai veikiantis) yra 10kart geresnis nei paprastam radio/audio megejui reikia. Mano patarimas -jai nebrangiai gauni (~150-200lt) pirk. Rusai dar dabar tokius pilnai suremontuotus parduoda uz ~1000-1500lt, o nenaudotus, tik sandeli gulejusius, po ~2500lt
PranešimasParašytas: 2004 07 02, 13:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Sweiki Smile Stai jau nusipirkau C1-67 uz 160Lt. Weikia lyg ir gerai. Dabar darau profilaktika.
PranešimasParašytas: 2004 07 02, 13:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
prie TDA 2005 jo nereikia
PranešimasParašytas: 2004 07 02, 14:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
vinor rašo:
pasaulis neapsiriboja TDA 2005
