Dabar yra 2024 04 23, 09:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Zemu dazniu akustine sistema
Zemu dazniu akustine sistema |
Parašytas: 2004 04 26, 18:41 |
Ir dar, kazkur skaites kad priekine subo sienute turetu but dvigubai storesne, kad isgaut duslu garsa. ir nezinau ar tiesa, bet kai kur ant galines sienutes tvirtinama svino plokste(tiesiai uz garsiakalbio) , kad sumazint dezes vibracijas. ar tai tiesa, ir ar tai reikalinga? |
Parašytas: 2004 04 26, 19:58 |
klausimas spec ponui Q:
pasakyk bent viena priezasti kodel i atskiras dezes geriau? nera nei vienos... nzn koki tu viduriniu kraipyma turi galvoje, bet normaliai, kaip priklauso padarius dezes ir sudejus garsiakalbius ne bilekaip jokiu kraipymu nebuna. p.s. gal zinai bent vienas normalias koloneles (nors cia jau net neiseina taip pavadint), t.y. bent viena toki deziu rinkini kokio zymesnio gamintojo;)))))???? nereikia cia kazkokio dviracio isradineti antra karta - kad stereo sistemai geriausia dvi dezes, t.y. du garso saltiniai, jau senai zinoma. butent tai ir reiskia stereo. todel nerasyk cia bileko, nes zmogus paims ir prisidarys pulka deziu be reikalo...
toliau del dazniu juostu: trijuostei sistemoje, zemu dazniu garsiakalbis turi dirbti kiek galima siauresniam dazniu diapazone - priklausomai nuo tavo turimo garsiakalbio pjauk kuo dauggiau, nors nuo 200Hz. su aukstu dazniu galia tai cia manau kazkas ne taip suprato;) kadangi vien subo nominalas atrodo 400W, tai atitinkamai ir aukstadaznis turi buti galingas, nes jis paprasciausiai sudegs, jei bus silpnas, nors ir koki filtra desi, bet jei duosi is stipriaus 300-400W tai 20W ausktadaznis kazin ar poterius spes sukalbet... |
Parašytas: 2004 04 26, 20:06 |
Aukstadaznis dazniausia buna kokiu 12-20 Om tai ir atitinkamai srove bei galia sumazes kad ir jungsi tiesiai prie 400W (4Om apkrovai) stiprintuvo. Tiesiog dabar nezinau kokius aukstu dazniu dinamikus deda i tokio galingumo akustines sistemas, taciau sprendziu is savo, kur 150W akustinei sistemai yra 6W aukstu dazniu garsiakalbis, kuris pilnai tenkina reikalavimus Tiesa sneku apie daznius nuo 10kHz ir daugiau.. |
Parašytas: 2004 04 26, 20:11 |
nu kad daugumoj tai 4-8 omu visi aukstadazniai, rusiski tai zinau kad daugumoj buvo 15 ar 16 omu. taigi pilna garsiuku, 5-30kHz kuriu galia su skirtingais filtrais yra apie 70-100W. juk tokios galios koloneles tai siaip ar taip ne patalpoj klausyt, arba bent jau didelej patalpoj, tai ir aukstu turi but ne 6W. |
Parašytas: 2004 04 26, 20:17 |
Siaip nenoriu daugiau gincytis - man tik idomu butu pamatyti 100W aukstadazni garsiakalbi o dar geriau 400W - gal mesteltum koki linka siuolaikines akustines sistemos, kur 400W sistemoje naudojamas tiek pat vatu aukstadaznis ir tikrai atsiprasysiu kad nesutikau iskart |
Parašytas: 2004 04 26, 20:28 |
http://www.newton-lab.ru/phial.htm
tai tik vienas pavizdys, sitas ruosiuos daryt, jau rasiau.
aukstadaznio datasheetas cia
http://www.intertechnik.de
beje jei labai idomu ir nematei normaliu aukstadazniu tai gali ten paciu geriausiu pasaulyje iki soties prisiziuret;) jie kainuoja nemazai, bet groja dar geriau. 400W tai nesidojau ir nemaciau tokiu;) koncertine aparatura nedomina... |
Parašytas: 2004 04 26, 21:12 |
Ten kur ju galingumas parasytas - tai dazniausia rasomas stiprintuvo galingumas o ne pacio dinamiko galia. Beje, paziurekim tavo daroma projekta ir jo filtro schema, pries aukstadazni stovi papildoma varza 5Om, kondensatorius ir dar lygiagreciai uzjungtas induktyvumas - tikrai tai jau bus ne 70W Ir dar, cia naudojamas dinamikas TPC182, kurio duomenys - [8 Ohm; 75/100 Watt; 44 Hz; 6,14 OHm; 88 dB; 85cm2; 9,8g;VAS 13,4l; Qes 0,42; Qms1,75; Qts 0,34; 40-6000 Hz; Durchm. 182/164mm ], tai jei nominali galia 75Wo visos akustines sistemos galia 70W tai kur dar papildomi 70W kuriuos duoda aukstadazne galvute?
Deja nesusipazines profesionaliai su akustinem sistemom ir ju klasifikacijom, taciau idomu butu jei kas pateiktu kaip gi visgi yra su aukstadaznem galvutem Niekad nepatikesiu, kad per tas spygutes gali teket amperai sroves |
Parašytas: 2004 04 26, 21:24 |
taigi as ir sakiau kad ta galia nurodoma su atitinkamu filtru! aisq jei uzjungsi tiesiai ta aukstadazni i stipriu 70W tai ruks is jo dumai! |
Parašytas: 2004 04 26, 21:37 |
diodas rašo: |
dinaminem membranom aukstadazniu, kad butu simtai watu wargu ar yra. Kai teikia dauk watu manau naudojami ruporiniai pjezo aukstadazniai. |
Parašytas: 2004 04 26, 22:19 |
Darbštuolis rašo: |
sealed box 56.6l
Uzdaro tipo dezes turis 56,6 litro
Darbštuolis rašo: |
ported box 142l
Fazoinvertorines (su wamzdziu) dezes turis 142 litrai |
Parašytas: 2004 04 27, 15:57 |
o tai kaip cia gaunasi? o tai uzdara neturetu but didesne? juk joje sukuriamas didesnis slegis? ar kaip cia yra? |
Parašytas: 2004 04 27, 20:39 |
prie ko cia slegis;)?? kolonele ne kompresorius tau;))) cia viska nulemia garsiakalbio parametrai - pagrinde skersmuo, rez. daznis, ir Qts faktorius. jei Qts yra didelis (>0.45) tai tinka geriausiai uzdara deze, nes su faziku labai dideles reiks. |
Parašytas: 2004 04 27, 20:50 |
Codec ko spirgi cia ? zemu juosta visada buna nuo kito stiorintuvo, nu nebent buitinese kolonelese. Taip susitaupo kokybes ir jautrumo del crossoveriu ir pan. Ar neesi girdejes kaip zemi iskraipo vidutinius? Pamegink toky dalyka tada, paleisk koky nors vokala, kad butu maziau muzikos, ir salia per ta pacia sistema kokia 40Hz zema dazny. Pajusi kaip issikraipo balsas ir visi kiti vidutiniai. Del to patariu daryt nuo skirtingu stiprintuvu ir deti aktyvinius filtrus hghpass vidutiniam ir lowpass zemiems.Cia jei nori maksimalia kokybe isgaut ir neprarast jautrumo. Aisku galima ir paprasciau daryt, cia kaip kam salygos leidzia.
Be to jei zemi apie 400W tai vidutiniam su aukstais uztenka kokia 20 - 50W priklauso nuo juostos, jautrumo.
As turiu savo patirty ir savo nuomone, nereikia pulti ant manes. Gali tiesiog jos neklausyt. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
