Dabar yra 2026 05 12, 20:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Ilgio matuoklis?
 Ilgio matuoklis?
PranešimasParašytas: 2006 10 20, 14:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Sveiki. Turiu problemyte- gana neretai reikia matuoti popieriu is rulono. Su rulete zaist atsibodo, noriu kazkokio ilgio matavimo prietaiselio. Kazkas tokio- ant rulono pavirsiaus padetas ratukas, kuris sukasi ir jo apsisukimus KAZKAS skaiciuoja. To KAZKO ir reiketu. Galvoju kaip davikli naudot sena pele neoptine- ten yra butent davikliukas (lyg su optine pora- pataisykit, jei klystu). Bandziau daryt su optine pele- ta prasme kad programele kompe seka kursoriaus padeti ir skaiciuoja kelia- gavosi nestabili ir nepatogi. Gal kas isivaizduoja, kaip tai kuo paprasciau igyvendinti? Jungiamas prie PC variantas pilnai tinka, matavimo diapozonas- nuo ~80 cm iki ~4-5 m. Tikslumo +/- pora cm pilnai uztektu. Dekui uz patarimus, kaip ta atlikt ar bent mintis sia tema.
 Ilgio matuoklis?
PranešimasParašytas: 2006 10 20, 16:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nu sugalvojai tai gerai, bet kodel ne optine?
valyti ratuka reikes, o optine labai neblogai atliks ta darba.
bet va jei tavo popierius pasiutusiu greciu lekia tai jokia pele nespes skaiciuoti.
nebent ja galima siek tiek pakeisti
 Ilgio matuoklis?
PranešimasParašytas: 2006 10 20, 17:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Digix rašo:
Popierius lekia tokiu greiciu, kokiu as tempiu ji is rulono. Optine pele as jau bandziau ir, kaip minejau, nelabai pavyko. Dabar masciau, kad galbut butu galima viena is dveju peles optoporu su tuo ratuku pritaisyt prie popieriaus rulono (nu sita kaip nors suburciau), kiek suprantu, ta optopora popieriui judant kuria impulsus. Tuos impulsus per koki LPT porta sumaitint i kompa ir tas tegul jau skaiciuoja. Ko as visiskai nesuprantu, kokiu budu pele sugeba atrinkt, i kuria puse tas ratukas sukasi? Cia tikriausiai jau sekanti problema bus, bet is bedos ir be krypties nustatymo veikiantis daviklis mane pilnai tenkintu. O optine pele tokiu principu daryt, itariu, butu nebe mano nosiai visai...
 Ilgio matuoklis?
PranešimasParašytas: 2006 10 20, 17:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Panaudok pelės ratuką - guminis paviršius neslys popieriumi, otuo pačiu ant jo yra diskas optiniui davikliui, tad galėsi arba panaudoti visą pelę, arba susimesitrauti kažką savo.
 Ilgio matuoklis?
PranešimasParašytas: 2006 10 20, 17:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
assembled rašo:
Siaip tas ir buvo planuota- mechanine dalis problemu neturetu kelt. O va kaip tuos impulsus kompui sumaitint, gal tiksliau- kaip juos isgaut ir paverst tinkamais kompui- jau nebeisivaizduoju...
 Ilgio matuoklis?
PranešimasParašytas: 2006 10 20, 20:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pazystamo
Is siokios tokios 3d grafikos programavimo patirties galiu pasiulyt viena varianta kaip skaiciuot atstuma. Tam reik pasirasyt programele kuri fiksuotu peles vieta ekrane (kar kursorius neatsiremtu i ekrano krasta) ir taip judant pelei matytum kiek laipsniu apsisuko. Vienas pvz, kad lengviau isivaizduotum: esme butu kaip 3d zaidimuose, peles kursorius centre ir judant pelei veikejas sukasi apie savo asi tarkim i kaire. Kiek laipsniu apsisuks (tarkim 4000) tiek padaugines is kazkokio mastelio gausi atstuma. Programa butu gana paprasta.
 Ilgio matuoklis?
PranešimasParašytas: 2006 10 20, 21:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Pazystamo rašo:
Programa buvau pasidares, kuri matavo ant rulono padetos optines peles kelia. Bet ji man veike prastai- pelei judant, juda ir kursorius, jo grazinimas i lango virsu ne visada pavykdavo ir panasiai. Del to ir noriu kazkokiu kitu (ne kaip pele, o kaip kazkoki impulsu generatoriu) pajungt paprasta mechanine pele (optinei reiktu gerokai sudetingesnes schemos mano manymu, o elektronikoj as zalias ganetinai)
 Ilgio matuoklis?
PranešimasParašytas: 2006 10 21, 05:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
visos peles mechanines ir optines turi quadrature isejimus, tik reikia paskaityti datasheeta, jei tau judejimas tik i viena puse tai tereikia tik skaiciuoti impulsus ant atitinkamos mikroshemos kojos.
bet siaip butu paprasciau jei isiasikintu kodel dabar tau veike blogai, ir bet kokiu atveju peles nesugebes skaicuoti labai greitai, o optines turbut dar letesnes.
mechanine pele neturetu buti sunku perdaryti uzdedant dideli matavimo ratuka o meginti naudoti esama rutuliuka turbut nepavyks, bus per didelis greitis
 Ilgio matuoklis?
PranešimasParašytas: 2006 10 21, 09:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Nu greiti as galiu reguliuot- nebutina gi popieriu raut is visu jegu Smile. O va bandyt issiaiskint, kaip veikia gimtoji peles mikroschema, man nedaejo Smile - dekui uz minti.
