Dabar yra 2026 05 12, 00:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Ar galima lituoti tokius kondensatorius?
Ar galima lituoti tokius kondensatorius? |
Parašytas: 2026 05 07, 19:05 |
Sveiki
taigi yra apratas, ir jam reik keisti elektrolitinius kondensatorius. (išsausėję)
taigi reikia:
1. 10V 220 mF (mikrofaradų) 3 vienetai.
2. 16 V 50mF
3. 10 V 50 mF
4. 6,3V 100 mF
5. 10V 100mF.
Ar galima dėti atitaikant įtampą didesnės talpos kondensatroius?
Pvz: kai reikia 10 V 220 mikrofarado dėti 10 V 1000 mikrofaradų kondensatorių. Ar nieko nenutiks jei kondensatoriaus talpa bus didesnė nei kad reikalaujama? |
_________________ Ne vergas, ne karalius, tik žmogus... |
Parašytas: 2026 05 07, 19:59 |
Į schemą žiūrėti reikia ir suprasti - ką jie daro, kaip įsikrauna / išsikrauna.
Jei tavo tuščia kuprinė vietoj 1,5kg / 25l taps 8kg / 160l - ar bus patogu su ja mieste?
Geriau imk su daugiau voltų, bet panašios talpos, kaip buvo, kondensatorius. Papildomi voltai niekaip netrukdo.
Mikrofaradus žymi uF. mF - tai MILI faradai. |
Parašytas: 2026 05 07, 20:04 |
Norint žinoti, ar didinti talpumą yra saugu, sveika matyti schemą.
Geriau yra didinti vardinę įtampą - didesnės įtampos kondensatoriai paprastai tarnauja ilgiau.
Beje mikrofaradus rašom kaip uF, nes tas mF labai painiojasi su milifaradais - 1mF =1000uF |
Re: Ar galima lituoti tokius kondensatorius? |
Parašytas: 2026 05 07, 20:05 |
| Robitt rašo: |
Sveiki
taigi reikia:
2. 16 V 50mF
3. 10 V 50 mF
4. 6,3V 100 mF
5. 10V 100mF.
Dažnu atveju maitinimo grandinėse galima BET NE VISUR IR NE VISADA! Klausimas kam to reikia? T.y. kam išsipisinėti? |
Parašytas: 2026 05 07, 20:23 |
| E. Elektrikas rašo: |
| Robitt rašo: |
Sveiki
taigi reikia:
2. 16 V 50mF
3. 10 V 50 mF
4. 6,3V 100 mF
5. 10V 100mF.
Na tam kad tokių kokių reikia kondensatorių negaunu. Tai va ir pagalvojau jei didesnės talpo gal nenutiks kriminalo o grandinė vis viena juos įkraus kiek reikia. Talpos pakaks o grandinės įtampos nieko čia nepakelsi. Tad ir klausiu ar nieko nebus kad ir didesnės talpos panaudosiu, tačiau įtampa liks nepakitusi kondensatoriui pačioje platoje. |
Parašytas: 2026 05 07, 20:37 |
| Robitt rašo: |
| grandinės įtampos nieko čia nepakelsi. |
Didesnės talpos geriau nedėk.
Dėk - didesnės įtampos - 35V / 50V / 63V / 100V ir t.t.
Nominalai tokie populiarūs, kad jų bet kurioje elektronikos prekių parduotuvėje bus.
Ant kondensatoriaus rašo ne įtampą tavo grandinėje - o kiek max jam galima paduoti be rizikų.
1000V kondensatorius puikiai veiks ir prie 1V, ir prie 3V.
Čia kaip padanga - jei ant jos parašyta max 300km/h, o važiuosi 5 km/h - ar kas blogo jai nutiks?
Ir šiaip, kondensatoriaus pirmas ir pagrindinis parametras yra talpa (uF), antras - darbinė įtampa (kiek V atlaiko nenusprogęs)
Sąraše pirmiausiai įtampas surašei - nes tau atrodė priešingai
Visur 1000+ V kondensatorių nededa tik todėl, kad jie - dideli ir brangūs.
Mažiau V => mažesni matmenys, mažesnė kaina. |
Parašytas: 2026 05 07, 23:09 |
Teisingiausias atsakymas.
DVigubai tai tikrai nebus problemu, bet 5 kartus (mineta 220 i 1000 mkF) tai jau reikia truputi paziuret.
Pakrauti didesni akuma - gali buti didesnes momentines sroves tai gali buti siurprizu. Greiciausia nebus, bet jau rizika kazkokia. |
Parašytas: 2026 05 07, 23:23 |
| SinsBird rašo: |
| Dėk ir nesuk galvos. |
Žmogus tokius nominalus surašė, nes kondensatorius parinkinėjo pagal darbinę įtampą, kad atitiktų 1:1
Talpą parinko kokią rado - ale "sueis"...
Daryti reikia atvirkščiai - parinkti pagal talpą, kad atitiktų.
Įtampa - kad būtų ne mažesnė, nei buvo. |
Parašytas: 2026 05 07, 23:35 |
Dėk artimiausios talpos originalui ką turi. Įtampa neprivalo būti tokia pati. Įtampa nurodyta ant kondensatoriaus yra tokia, kokią jis atlaiko, jos nereikia pasiekti, kondensatorius įsikrauna tiek pat nepriklausomai nuo užrašytos įtampos. |
Parašytas: 2026 05 08, 01:08 |
| Farnell Tme ar Mauser jie visko turi. O paprasti ar LOW ESR? Ką jie konkrečiai daro grandinėje? Jei užduoda laiką tai talpa tik 1:1 |
Parašytas: 2026 05 08, 01:25 |
| Na ok pasakau kam čia tie kondikai: Yra senas tarybinis magelis Radiotechnika Riga 111. Magnetofono plokštei. Tad taikausi į įtampos nominalą pagal brėžinius. O va talpa tai irgi meginu atitaikyt bet neradau tokių kondensatoriu. Tad surizikavau dėti didesnes talpos. Itampa pagal nominalą. |
Parašytas: 2026 05 08, 08:31 |
| SG rašo: |
Prastas patarimas. Daznai kondensatoriu talpa sumazina, kad tilptu i kaina gabaritus, tai truputi padidinimas daznai i nauda, giu itampos padidinimas - beprasmis.
Dar. Gal tik mano pastebejimai, bet kuo mazesne talpa tuo daugiau tie kondikai pareina. Visokie 1mkF 2.2 mkF yra zinomi rekordininkai, kur keisti reikedavo saujomis. 4.7 10 irgi isdziuva. Gi tie didesni tai retai kas jiems pasidaro... |
Parašytas: 2026 05 08, 09:21 |
| Temą kaip ir galima uždaryti. Litavau didesnės talpos kondensatorius magelis veikia. Įtampos nominalą taikiau tokį koks ir yra. Taigi veikia tas magelis ir nieko jam nenutiko kad kondensatoriai susilitavo didesnės talpos. Bet, iškilo toks klausimas: Ar visoms sovietinėms tokioms technikoms taip prastai įdeginti takeliai kad su 40W lituokliu vos palietus sakykim kondensatoriaus kojelę (lydmetalis lydosi puikiai, išlituoti komponentą bėdos tikrai nėra, nereikia ilgai kaitinti), bet atšoka ir takelis nuo plokštės ties lydviete. Ar čia jų technikos stebuklai tokie ar nuo senumo jau tie takeliai tiesiog atšoksta (Na lakas paseno oksidacijos ar dar kas, juk metų tai technikai nemažai). Bet kad takeliai atšokinėja tai tikrai. Žodžiu kai taip atšokinėja takeliai ties komponentu tai jau tikras hemorojus toks litavimas. Bet vargais negalais pavyko. |
