Dabar yra 2026 06 27, 03:23. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » LiOn akum.pakrovejo spartinimas.Kaip?
PranešimasParašytas: 2026 05 02, 14:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
Sveiki, turbūt ne vienas matėte tokius kitaicų šedevrus 🙂‍↕️.akumu celės ten silpnos, ruošiuosi dėti 18650 atrusiuotas iš laptopų ak.baterijų. Tačiau tokie įkrovikliai net originalias baterijas krauna žiauriai ilgai, apie 3val. o padirbi su pjūkleliu duok dieve pusvalandį.. Gal kas bandėt padidint krovimo srovę,nes ten vos 0,9A ,ir greičiausiai realiai išduoda dar mažiau. Gal yra kitų pakrovejų su spartesniu krovimu ir indikacija? El.pardėse yra kažko panašaus? Ten stovi dvi mcx 8pin md6634BS ,kita OPA1612.
PranešimasParašytas: 2026 05 02, 15:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SG
Laptopų baterijos tam netinka. Gerai padrožtos ir senos - tuo labiau.
Tinkamos celės būna sutvertos didelei iškrovos srovei, su maža vidine varža.
Didinti originalaus įkroviklio srovę nematau prasmės. Akumo apsaugos plokštė dažnai būna su silpna krovimo grandine. Duosi daugiau srovės - sudegs.
Techniškai greičiau galima krauti per jėgos kontaktus. Dažnu atveju jie būna be apsaugų, be balansavumo.
Atitinkamai - taip kraunant, labai lengva sugadinti celes. Turint specializuotą įkroviklį - krauti patogiau.
PranešimasParašytas: 2026 05 02, 17:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
Čia panašiam pjukliukui. bet labai nespaudžiant pjauna ir laptopinės..Bus proga pamatuosiu amperąžą prie + celės ir variklio. O celėms dar rodančioms gyvybę ( 1,5v ir daugiau) prikeliu voltažą per USB kad mano išmanus kroviklis leistų krautis. Štai jis . Iš praktikos dar gyvas celes įkrauna 70-80% nuo nominalo ,klausimas tik kaip greitai atiduoda amperus. O tai priklauso nuo apkrovos . Žinoma laptope jos maždaug tolygiai atiduoda srovę,o pjukliuks uzspausi ir kils amperazas. Tie įrankiai ne mano,brolio,kito uošvės žento.. Aš turiu tik a.slėgio pistulę kitajiską,bet ji su 10celiu ir purškia pastovia jėga,tai kai ateis laikas,keisiu į laptopines celes,joms bus ten visai gerai 😸
PranešimasParašytas: 2026 05 02, 18:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
OmasKLP
SG rašo:
Taip, įrankiniams akumuliatoriams, reikalingos celės skirtos didelei paleidimo srovei 20-30A pvz.: Arrow https://www.lemona.lt/akumuliatorius-18650-3-7v-3120mah-30a-li-ion-sony-us18650vtc6.html Taip pat, reikia atsižvelgti ir į celių sujugimo juostos storį. Celės nuo laptopu, paspirtukų, powerbank'ų, elektromobilių, riedžių ir kt smulkios buitinės technikos, negali būti naudojamos įrankiniuose akumuliatoriuse - po pirmo ar antro karto, nuo perkaitimo, dėl didelės paleidimo srovės "iššaudys" apsauginiai klapanai... aišku jeigu buvo geri akumai... Very Happy, o jei ne, tai gali ir trobą sudegint...
Li-on akumai labai bijo karščio, šiaip jų negalima (labai, labai nepatartina, nors kitaicai ir mėgsta tai daryti) lituoti, nors, iš pirmo žvilgsnio, gali atrodyti, kad viskas ok., bet pačiame akumuliatoriuje, gali pradėti "tiksėti laikrodinė bomba", t.y. gali prasidėti ličio degradacijos procesas, ko pasekoje kelis kartus sutrumpėja jo aptarnavimo laikas, taip pat padidėja rizika, kad veikmo ar krovimo metu jis tiesiog užsidegti. Celes sujungti, rekomenduotina tik su taškinio suvirinimo aparatais.
Jeigu nori pasikeisti / pritaikyti celes nuo kitų prietaisų, rekomenduočiau paieškoti išmestų elektrinių šluotų (dulkių siurblių), juose būna celių skirtų didelei paleidimo srovei, bet, dėl viso pikto, reiktų pasiieškoti jų dokumantacijos ir pažiūrėti, kokiai srovei jie yra skirti (aišku, būtų geriau, pamatuoti jų varžas), nes tų šluotų būna įvairių galingumų, o kitaicai ir Afrikoj kitaicai... Laughing
P.S. aš pats, iš el. šluotos, esu persidaręs vieną akumuliatorių, iki šiol, kiuo puikiausiai veikia, man, pasitaikė rasti su sudegusiu varikliu, tai, kad buvę šeiminkai, nespėjo stipriai "sudrožti" akumuliatorių...
PranešimasParašytas: 2026 05 02, 19:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
Turiu taškinį, ne problema,bet jeigu akum. Su išlikusiais lapeliais tai palituot galima lapelius.🦧
PranešimasParašytas: 2026 05 02, 21:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
OmasKLP
vincovicius rašo:
Aš taip ir darydavau, kol nebuvau susikonstravęs taškinę svarkę. Pirkdavau akumus su jau, iš fabriko, privirintomis kontaktinėmis juostelėmis, kol vieną kartą "neužsiroviau" ant kitaicų.... kažkada, man, prireikė atrestauruot įrankinį akumuliatorių, užsakiau akumus su didele paleidimo srove, su pačiais akumais kaip ir viskas ok, bet su jų privirintais kontaktais iškilo problemėlė - pamatavau su michrometru tas kontaktines juosteles, o ten tik 0,1mm, tokio storio tik į kokius powerbank'us ar į laptopus dėt, bet ne į įrankinį akumuliatorių...
PranešimasParašytas: 2026 05 03, 01:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SG
Geras sprendimas būtų toks - nuperki pvz. Aliexpress akumo dėžutę su gera bei teisinga, didelės sroves ir balansuojančia plokšte - tada surenki akumą kokiomis tik nori celėmis.
Jei rasi tinkamą apsauginę plokštę - gali korpusą ir originalų palikti, bus kažkiek pigiau
Jei naujos celės be balansavimo išsiderina ne itin sparčiai, tai šrotas per kelis krovimo / iškrovimo ciklus gali pasiekti kad ir 0,2V disbalansą.
Toliau jau bet kas su tomis celėmis gali nutikti...
Reikėtų įvertinti ir leistiną celių įkrovimo greitį. Pigios celės normaliai kraunasi kelias valandas.
Kraunant per greitai - sparčiai degraduoja.
Kur gauti gerų laptopinių akumų? Kiek pamenu - akumai su 18650 buvo populiarūs prieš 10...15 metų ir susidroždavo gana greitai. Negi dar kažko gero tame šrote pasitaiko?
PranešimasParašytas: 2026 05 03, 11:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Plienas
siti turetu padeti https://www.aliexpress.com/item/1005008078553867.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.74f2BUzhBUzhVk&algo_pvid=61fff429-32b2-4a14-92d5-de21f38d5e6a&algo_exp_id=61fff429-32b2-4a14-92d5-de21f38d5e6a-0&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%228715%22%2C%22spu_best_type%22%3A%22price%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%214.60%215.26%21%21%2136.01%2141.16%21%402103835c17777956240506948ebb6e%2112000043572074259%21sea%21LT%21123549444%21X%211%210%21n_tag%3A-29919%3Bd%3Ab3414f31%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=hXeYpREXsyby&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005008078553867%7C_p_origin_prod%3A
PranešimasParašytas: 2026 05 03, 11:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SG
Plienas rašo:
Tai kad naujos vidinė varža ~20 mOhm. Deklaruojama - iki 35 mOhm.
Geros celės atrodo maždaug taip
https://www.thunderheartreviews.com/2019/09/sony-vtc5-test-review.html
PranešimasParašytas: 2026 05 03, 11:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
OmasKLP
Plienas rašo:
siti turetu padeti
šitos geresnės Arrow https://www.aliexpress.com/item/1005007553090832.html
