Dabar yra 2026 06 17, 08:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » Android Tv priedėlyje neveikia Go3
Android Tv priedėlyje neveikia Go3 |
Parašytas: 2026 04 25, 14:43 |
Sveiki.Sveiki,nežinau kur talpint tą temą,nieko kažko panašaus neradau.Bet reikalas tas kad neveikia Go3 peržiūra ant ant android TV box "Ugoos X4 Pro".Programėlė atsidaro sklandžiai,bet bandant paleisti vaizdo medžiagą išmeta klaidą ...
Radau kad tai susiję su "rootintu" įrenginio,ir go3 blokuoja tokį įrenginį.Ar eina kažkaip sutvarkyti šitą nesąmonę? Anksčiau turėjau "Ugoos X2 Pro" priedėlį,ir jame buvo ta pati istorija,tiesa tada dar prieš kokius du metus viskas veikė sklandžiai,bet po eilinio "Go3" programėlės atsinaujinimo - nustojo veikti. O dabar turimame X4 Pro jau neveikia iš karto . Yra dar vienas gerokai senesnis kinietiškas priedėlis "H96 MAX",jame Go3 veikia be problemų.Nei vienas įrenginys nebuvo kažkaip modifikuotas asmeniškai,jie buvo pirkti tiesiai iš parduotuvės ir su tuo rootinimu neturėjau pats nieko bendro.Gal kas turi minčių kaip apeiti šitą dalyką,nes asmeniškai aš praktiškai beveik tik per Go3 turiu galimybę kažką pamatyt apie lietuvišką teliką... |
Parašytas: 2026 04 25, 18:23 |
| SinsBird rašo: |
| Ar veikia root? |
Ką turi galvoja ar veikia? Aš galiu įjungt/išjung supersu,bet tai nieko nekeičia.Kaip jis turi veikt,nesu specas čia,be to laiko tam jau mažai atsiranda studijuot.Jei žinočiau ką daryt tai padaryčiau,lietuviškuose googlinimuose nieko panašaus nerandu susijusia su šia problema,rusų forumuose daugiau info,bet ten toks dalykas kaip go3 neegzistuoja su savo pričiūdais,tad ir sprendimo negaliu konkretaus rasti |
Parašytas: 2026 04 25, 18:41 |
Nu jau čia man aukštasis pilotažas,ypač dabar užmečiau akį apie tuos twrp ...kad galima visiškai sugadint boksą jei kažkas nepaeis
Parašytas: 2026 04 25, 18:50 |
| Taip, prieš darant reikia gerai įsigilinti ir susižinoti kaip reikėtų viską atstatyti jei kažkas nepavyktų. |
Parašytas: 2026 04 25, 19:06 |
| SinsBird rašo: |
Kiek suprantu tai firmware perrašymas iš jų oficialaus saito nieko neduotų? Nes firmwaras įrenginyje stovi paskutinis,toks koks ir pas juos puslapy. O gal jis modifikuotas kažkoks? Šiaip kilo mintis,o Telia play irgi su tokiais šūdais yra kaip Go3 ar ten sistema gal ne tokia kaprizinga? |
Parašytas: 2026 04 25, 19:17 |
Kas ten žino. Galima mėginti perrašyti, galima mėginti įrašyti ir senesnę versiją.
Ir šiek tiek užmečiau akį ką gamintojas rašo, tai minima Magisk, kitam produktui minima One click Root, tai gali būti, kad ir čia visa tai yra ir programėlės tai mato. |
Parašytas: 2026 04 25, 19:34 |
| SinsBird rašo: |
Taip,pas mane yra Magisk. Išbandžiau Go3 per naršyklę,naršyklėje veikia,tik labai ilgai ten galvoja..., bet langas netelpa į ekraną ir neina kažkaip jo pamažint,arba labai jau sudėtingai.... |
Parašytas: 2026 04 25, 20:04 |
Galbūt galima ir su Magisk apgauti programėlę bet aš jo nenaudoju:
| Citata: |
Good Magisk is actually the right tool for this kind of **fake root detection based on file existence** problem, but the fix is a bit more precise than just installing Shamiko.
Your app is literally doing:
```java
new File("/system/xbin/su").exists()
So the goal is: **make that path appear NOT to exist for the app**, even if it exists on disk.
## First: correct Magisk setup
Make sure you have:
* Magisk installed
* Zygisk enabled
* Reboot after enabling Zygisk
Then:
* Install Shamiko
* Enable **DenyList in Magisk settings**
## Important reality (this is where most people get stuck)
Shamiko alone **does NOT hide file existence checks reliably**.
Why?
* `File.exists()` is a **direct Java → native syscall path**
* Shamiko mainly hides:
* root properties
* Magisk processes
* injected environment artifacts
So we need an additional layer.
## Solution that actually works
### Step 1 Add the app to DenyList
Magisk → Settings → Configure DenyList:
* Tick the target app
* Expand it → tick ALL processes inside it
This isolates Zygisk hooks to that app properly.
### Step 2 Use systemless masking (this is the key part)
You need to **override the file inside Magisks overlay layer**.
You have 2 practical options:
### Option A (simple): Magisk module to hide the file
Create a module that mounts a fake file over it:
Concept:
* replace `/system/xbin/su` with a non-existent overlay
Example structure:
/data/adb/modules/hide_su/
system/xbin/su (empty file or dummy)
Then Magisk will overlay it at boot.
Result:
* app sees an empty or replaced file
* `.exists()` returns false or harmless result
### Option B (better): bind mount to /dev/null
Inside a Magisk service script:
```sh id="8k3xpl"
mount -o bind /dev/null /system/xbin/su
Effect:
* file is neutralized
* exists check may still pass in some edge cases, but content is gone
### Option C (best but advanced): Zygisk file hook module
Use a module that hooks:
* `java.io.File.exists()`
* or native `access()` calls
Then block only:
/system/xbin/su
Return:
```java
false
This is what banking-grade hiding modules do.
## What NOT to rely on
* ❌ Shamiko alone → not enough for file checks
* ❌ DenyList alone → only isolation, not filesystem masking
* ❌ deleting via ADB → will not persist
* ❌ system remount tricks → usually blocked by modern Android
## Recommended setup (clean + stable)
1. Magisk + Zygisk ON
2. Shamiko installed
3. App added to DenyList (fully expanded)
4. Magisk module to overlay `/system/xbin/su`
5. Reboot
## One important warning (so you dont chase ghosts)
Even after fixing `/xbin/su`, the app may still fail if it also checks:
* `ro.debuggable`
* `ro.secure`
* bootloader unlock state
* Play Integrity API
So if it *still* refuses after this fix, the problem is no longer `/xbin/su`.
If you want, tell me:
* your device model
* Android version
* whether Magisk is already installed
I can give you a **precise module setup (files + scripts)** tailored to your exact system so you dont have to guess.
Parašytas: 2026 04 25, 20:23 |
| SinsBird rašo: |
| Įtariu, kad informacija vaizdo įraše pasenusi, tai tiesiogiai atkartoti nepavyks. |
Šiaip viskas ten kitaip nei pas mane,bet bandau studijuot,nors ir gaila laiko... |
Parašytas: 2026 04 25, 20:28 |
Viskas kitaip nes vaizdo įrašui 9 metai. Pradžiai reikia, kad veiktų root. Jei veikia, tuomet galima judėti pirmyn.
EN:
| Citata: |
## **PART 1: The Easy Fix (Try This First 90% Success)**
### Step 1: Enable Zygisk
1. Open Magisk app (black icon with mask)
2. Tap & Settings (gear icon, top right)
3. Find "Zygisk" → Turn it ON ✅
4. Tap "OK" if it asks to reboot
5. Reboot your phone (hold power → Restart)
### Step 2: Install Shamiko
1. Open Chrome on your phone
2. Go to: https://github.com/LSPosed/LSPosed.github.io/releases
3. Download the file that says "shamiko-xxxxx.zip" (latest version)
4. Open Magisk app
5. Tap "Modules" (bottom menu)
6. Tap "Install from storage" 📁
7. Find the Shamiko .zip file you just downloaded
8. Tap it → Install
9. Reboot your phone
### Step 3: Hide Your App (The Important Part!)
1. Open Magisk app
2. Tap & Settings
3. Find "Configure DenyList" → Turn it ON ✅
4. Scroll down the list → Find YOUR APP (the one detecting root)
5. Tap on your app name
6. ⚠️ MAKE SURE ALL CHECKBOXES ARE CHECKED ✅✅✅
(there might be multiple processes check them ALL)
7. Go back one screen
8. Reboot your phone
### Step 4: Test
1. Open the app that was detecting root
2. It should work now! ✅
## **PART 2: If Part 1 Didn't Work (Guaranteed Fix)**
This creates a simple module that **hides the files** `/system/xbin/su` and `/system/app/Superuser.apk`.
### Step 1: Create a Folder
1. Open your File Manager app
2. Go to your phone's main storage (not inside any folder)
3. Create a NEW FOLDER called: hide_root_files
(exact name, all lowercase, with underscore)
### Step 2: Create File #1 (module.prop)
1. Open the "hide_root_files" folder
2. Create a new text file called: module.prop
(make sure it ends in .prop, not .txt)
3. Open it and paste THIS EXACTLY:
id=hide_root_files
name=Hide Root Files
version=1.0
versionCode=1
author=You
description=Hides su and Superuser.apk
4. Save and close
### Step 3: Create File #2 (service.sh)
1. In the same "hide_root_files" folder
2. Create a new text file called: service.sh
#!/system/bin/sh
mount -o bind /dev/null /system/xbin/su 2>/dev/null
mount -o bind /dev/null /system/app/Superuser.apk 2>/dev/null
4. Save and close
### Step 4: Make It a Zip File
1. Go back to your main storage
2. LONG PRESS on the "hide_root_files" FOLDER
3. Tap "Compress" or "Zip"
4. Name it: hide_root_files.zip
5. ⚠️ IMPORTANT: Make sure it zips the FOLDER itself
(you should see hide_root_files.zip containing a folder called hide_root_files)
### Step 5: Install the Module
1. Open Magisk app
2. Tap "Modules" (bottom menu)
3. Tap "Install from storage" 📁
4. Find hide_root_files.zip
5. Tap it → Install ✅
6. Reboot your phone
### Step 6: Test Again
1. Open the app
2. It should work now! ✅✅
## **🆘 If It STILL Doesn't Work (Rare)**
The app might check other things. Do this:
### In Magisk app:
1. Settings → MagiskHide Props Config
2. Turn ON:
✅ ro.debuggable = 0
✅ ro.secure = 1
✅ ro.build.tags = test-keys (OFF if it's ON)
3. Reboot
## **Quick Reference Card** 📋
| Step | What | Where |
| 1 | Enable Zygisk | Magisk → Settings |
| 2 | Install Shamiko | Magisk → Modules → Install .zip |
| 3 | Add app to DenyList | Magisk → Settings → Configure DenyList ✅ |
| 4 | (If needed) Install hide_root_files module | Magisk → Modules → Install .zip |
| 5 | Reboot | Hold Power → Restart |
| 6 | Test app | Open it ✅ |
## **TL;DR (3-Line Version)**
1. Magisk → Settings → Enable Zygisk → Reboot
2. Install Shamiko .zip in Magisk → Reboot
3. Magisk → DenyList → Check your app (all boxes) → Reboot → Done ✅
**Start with Part 1. Only do Part 2 if Part 1 fails.** |
RU:
| Citata: |
## **ЧАСТЬ 1: Простой способ (Попробуй сначала 90% успех)**
### Шаг 1: Включи Zygisk
1. Открой приложение Magisk (чёрная иконка с маской)
2. Нажми "Настройки" (значок шестерёнки, сверху справа)
3. Найди "Zygisk" → Включи его ✅
4. Нажми "ОК" если попросит перезагрузку
5. Перезагрузи телефон (зажми кнопку питания → Перезагрузка)
### Шаг 2: Установи Shamiko
1. Открой Chrome на телефоне
2. Перейди по ссылке: https://github.com/LSPosed/LSPosed.github.io/releases
3. Скачай файл с названием "shamiko-xxxxx.zip" (самая новая версия)
4. Открой приложение Magisk
5. Нажми "Модули" (нижнее меню)
6. Нажми "Установить из хранилища" 📁
7. Найди скачанный .zip файл Shamiko
8. Нажми на него → Установить
9. Перезагрузи телефон
### Шаг 3: Спрячь своё приложение (Самое важное!)
3. Найди "Configure DenyList" (Настроить чёрный список) → Включи ✅
4. Прокрути список вниз → Найди СВОЁ ПРИЛОЖЕНИЕ (которое проверяет рут)
5. Нажми на название своего приложения
6. ⚠️ УБЕДИСЬ ЧТО ВСЕ ГАЛОЧКИ СТОЯТ ✅✅✅
(может быть несколько процессов отметь ВСЕ)
7. Вернись на экран назад
8. Перезагрузи телефон
### Шаг 4: Проверь
1. Открой приложение которое проверяло рут
2. Теперь должно работать! ✅
## **ЧАСТЬ 2: Если Часть 1 не сработала (Гарантированный способ)**
Это создаёт простой модуль который **прячет файлы** `/system/xbin/su` и `/system/app/Superuser.apk`.
### Шаг 1: Создай папку
1. Открой файловый менеджер
2. Перейди в главное хранилище телефона (не внутрь какой-то папки)
3. Создай НОВУЮ ПАПКУ с именем: hide_root_files
(точное название, всё маленькими буквами, с подчёркиванием)
### Шаг 2: Создай файл #1 (module.prop)
1. Открой папку "hide_root_files"
2. Создай новый текстовый файл с именем: module.prop
(убедись что он заканчивается на .prop, а не .txt)
3. Открой его и вставь ВОТ ЭТО ТОЧНО:
id=hide_root_files
version=1.0
versionCode=1
author=You
4. Сохрани и закрой
### Шаг 3: Создай файл #2 (service.sh)
1. В той же папке "hide_root_files"
2. Создай новый текстовый файл с именем: service.sh
#!/system/bin/sh
4. Сохрани и закрой
### Шаг 4: Сделай из этого ZIP файл
1. Вернись в главное хранилище
2. ДОЛГОЕ НАЖАТИЕ на папку "hide_root_files"
3. Нажми "Сжать" или "Zip"
4. Назови: hide_root_files.zip
5. ⚠️ ВАЖНО: Убедись что архивируется САМА ПАПКА
(внутри hide_root_files.zip должна быть папка hide_root_files)
### Шаг 5: Установи модуль
2. Нажми "Модули" (нижнее меню)
3. Нажми "Установить из хранилища" 📁
4. Найди hide_root_files.zip
5. Нажми на него → Установить ✅
6. Перезагрузи телефон
### Шаг 6: Проверь снова
2. Теперь точно должно работать! ✅✅
## **🆘 Если ВСЁ ЕЩЁ не работает (Редко)**
Приложение может проверять ещё кое-что. Сделай это:
### В приложении Magisk:
1. Настройки → MagiskHide Props Config
2. Включи:
✅ ro.debuggable = 0
✅ ro.secure = 1
✅ ro.build.tags = test-keys (ВЫКЛЮЧИ если включено)
3. Перезагрузи
## **Шпаргалка** 📋
| Шаг | Что делать | Где |
| 1 | Включи Zygisk | Magisk → Настройки |
| 2 | Установи Shamiko | Magisk → Модули → Установить .zip |
| 3 | Добавь приложение в DenyList | Magisk → Настройки → Configure DenyList ✅ |
| 4 | (Если надо) Установи модуль hide_root_files | Magisk → Модули → Установить .zip |
| 5 | Перезагрузи | Зажми питание → Перезагрузка |
| 6 | Проверь приложение | Открой его ✅ |
## **Коротко (в 3 строки)**
1. Magisk → Настройки → Включи Zygisk → Перезагрузи
2. Установи Shamiko .zip в Magisk → Перезагрузи
3. Magisk → DenyList → Отметь своё приложение (все галочки) → Перезагрузи → Готово ✅
**Начни с Части 1. Часть 2 делай только если Часть 1 не помогла.** |
Dar vienas gidas:
https://medium.com/@phonescaler/root-and-mock-location-detection-counters-to-a-fake-app-called-someapp-assuming-normal-magisk-92ba3f4715cf |
Parašytas: 2026 04 25, 21:09 |
| SinsBird rašo: |
| Viskas kitaip nes vaizdo įrašui 9 metai. Pradžiai reikia, kad veiktų root. Jei veikia, tuomet galima judėti pirmyn. |
Nu ok,aš nelabai suprantu to momento "Ar veikia root?"Root acess pas mane rodo - Yes. Magisk įjungtas ir atnaujintas į paskutinę versiją,tada Zygisk - Yes ir dar Ramdisk - Yes. Tai ar jis veikia ar ne? Kaip jis turi veikt? |
