Dabar yra 2026 06 27, 16:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Apsaugos ir valdymo sistemos » WiFi for IoT
WiFi for IoT |
Parašytas: 2026 04 12, 09:59 |
Atsisisunciau irengini sekti energijos suvartojima, itampa.
https://www.aliexpress.com/item/1005005879672998.html
Bet pasirodo uzsakiau WiFI varianta 3 faziu, o ne Zigbee. Tai mano MQTT tyrinejimai buvo bereikalingi.
Pajungiau kol kas maitinima ir pazhiurejau kaip jis kvepuoja.
Pasirodo tai kombinuotas BT ir WiFi. Per BT supairinama po to galima BT kanalu uzprogramuoti Wifi parametrus (vietinio tinklo SSID ir password). Ta programele neveikia pas mane nei ant vieno kompo. Parasho, kad rastas energijos matuoklis bet jo numerio neikelia i rastu sarasha, tai nieko negalima daryt.
Instaliavau TUYA vienojs planseteje, kaip guest. Tai irengini uzprogramavo ir jis rodo (itampa, kad sroves nera, nes laidai neprakisti) Routeryje atsirado eilute DHCP kad ishduota IP, dega stabiliaiLED o ne mirkcioja.
Bet reikalingas internetas. Gal Itampos galingumo matuokliui bus OK cloud (reik nusipirkt ID devaisui ish TUYA), jei dings internetas nematysiu energijos suvartojimo gal kaip nors pragyvensim, bet jei koks valdymas tai nesamone per cloud... Ypac dabartiniame geopolitiniame kontekste
Pabandziau ivesti ta matuoklio IP i browseri - nieko ten nerodo, matyt nera http serviso
Galima lokaliai valdyti yra Local TUYA prie Home Assistant bet LocalTUYA isntaliuoti tai atskiras mokslas ir yra ka veikti. Gal kada turesiu laiko |
WiFi for IoT |
Parašytas: 2026 04 12, 10:11 |
Kad nesigautu paklode pirmam poste- kitas WiFI IoT daikciukas
https://www.aliexpress.com/item/1005010780321489.html
Variantas reles plius ESP8266 ESP-01S
Tas dar kitaip veikia.
Padavus 5V pasidaro WiFI AP. Ir galima kompo, laptopo ar plansetes Wifi nustatyti tam daikciukui. Tai ir visi pasiekimai kol kas. Daugiau nieko.
Prideta ten linku viskas kiniskai. Appsai nesiinstaliuoja, WIndows progses meto kazkokius kiniskus dalykus. Turetu tie apsai irgi nustatyti WiFi o po to jau valdyti rele. Niekas neveikia.
Matyt teks programuoti (gal yra jau progsiu o gal DI gali suprogramuot)
Yra visokiu paaiskinimu, kaip santykiaut su tuo daikciuku per serial su ARduino pvz
https://www.instructables.com/Getting-Started-With-the-ESP8266-ESP-01/
Bet vel, maniau galima bus naudot, o matos nesibaigiantis seksas. Taigi cia yra ka veikti turintiems laisvo laiko. |
WiFi for IoT |
Parašytas: 2026 04 12, 12:18 |
| Įrašau ESPEasy ir tuomet galimybės neribotos. |
WiFi for IoT |
Parašytas: 2026 04 12, 12:43 |
| SinsBird rašo: |
Dekui pabandysim |
WiFi for IoT |
Parašytas: 2026 04 13, 01:11 |
| SinsBird rašo: |
Jei su Home Assistant, tai ESPHome galima naudot. Problema tik ta, kad jeigu tu nezinai kas ten to energijos matuoklio viduriuose ir prie kurio GPIO kas prijungta, tai sudejes ta firmware is esmes gausi plyta ir tiek. |
WiFi for IoT |
Parašytas: 2026 04 13, 10:11 |
| Socrates rašo: |
| SinsBird rašo: |
Tai du atskiri WiFi irenginiai
Energijos matuoklis veikia ir nieko ten programuot nereikia. Reikia tik LocalTUYA kazhkaip ishsiaishkinti. Reikia instaliuot HACS lyg kazhka instaliavau bet ten galo nesimato - reikes aishkintis.
Yra pasirodo
rospogrigio/localtuya
xZetsubou/hass-localtuya
make-all/tuya-local
Na galo nesimato...
ESPEasy manau buvo pasiulyta 2 IoT devaisui, ten rele, portas aiskus veikimas reles irgi aiskus tik softo reikia |
WiFi for IoT |
Parašytas: 2026 04 13, 10:40 |
| Na taip pirmiausia relėms. O ir būtų įdomu pažiūrėti kokia mikroschema naudojama energijai matuoti. |
WiFi for IoT |
Parašytas: 2026 04 13, 10:54 |
| SinsBird rašo: |
Uzhlydita ten viskas -nelupsiu. |
WiFi for IoT |
Parašytas: 2026 04 14, 17:16 |
Kas liecia energijos matuokli su TUYA WiFi (BT setup). Instaliavau ta Local TUYA, tai parasyta, kad pasikeite tvarka ir ten reikia pradet nuo TUYA cloud accounto. . O tik po to gal padaryt eis Local. Tai apseisiu su cloud TUYA.
Vengsime tokiu IoT kurie kinietiska cloud naudoja, nes vienaa diena paskelbs blokada ar pan. Ar musiskiai uzblokuos "blogu kinu" interneto servus |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
