Dabar yra 2026 06 27, 13:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Apsaugos ir valdymo sistemos » Zigbee technologija
Zigbee technologija |
Parašytas: 2026 04 09, 10:04 |
Uzsisakiau truputi irenginiu patyrinet Zigbee.
Zigbee USB gateway
https://www.aliexpress.com/item/1005009928782169.html
temp davikliu TH01
https://www.aliexpress.com/item/1005009635736564.html
dar kai kas neatejo. Instaliavau HomeAssitant portable
https://community.home-assistant.io/t/home-assistant-setup-on-windows-10-without-any-virtualization/257008
Na kad nereiktu VM kol kas pabandymams. Tas portable variantas neturi lyg neturi Supervisor nelabai zinau kas tai. Pirma instaliavau ZHA moduli, USB gateway suderinamas. Temp daviklis irgi puikiai integravosi. Lyg viskas OK cia.
Kadangi kitas ZIgbee irenginys lyg nebus ZHA palaikomas, tai ZHA moduli pasalinau. Instaliavau MQTT brokeri Eclipse, po to ZigbeeTo MQTT (ant node.js)
Ciai jau problemos. Home Assistant mato eclipse MQTT ir prisijungia, bet neranda jokiu irenginiu turetu buti kazhkoks MQQT discovery ash jo nerandu nors nustatymuose pazhymetas ON. Tai ijungiau ZigbeeTo MQTT front end puslapi ant 8080 porto, ten lyg viskas veikia susiradau temp davikli ir viska rodo, nereikia jokio HA.
Klausimai:
1. Gal kokios mintis kodel Home Assistant nerodo ar neranda jokiu devaisu ant MQTT kai paciam ZigbeeToMQTT viskas matosi ir rodo
2. Tas ZigbeeToMQTT veikia kaip programa is comandpromt, gal kas instaliavot kaip servisa ir ar tai veikia (windows pageidautina bet Linux irgi idomu)
Bandymu tikslas tiesiog suvokti kad galima padaryti patikimai ir pasinaudot o kur tiesiog bus daug vargo |
Parašytas: 2026 04 09, 22:34 |
Aš čia visiškai diletantiškai Kartais Zigbee praeito dešimečio technologija, kuri taip ir neišplito? |
Parašytas: 2026 04 09, 22:44 |
| kionig rašo: |
Kokia tai turi reiksme?
Yra nebrangus irenginiai, reikia kazkaip prisijungti ir nuskaityti info.
Aliexpress pilna kol kas |
Parašytas: 2026 04 10, 12:02 |
Irenginys ant MQTT jau matomas. Ishsinstaliavau ta portable Home Assitant ir paleidau standartini ish ju saito ant VM VirtualBox(ten visos feature lyg). Dabar viskas veikia. Surandu irengini ant ZigbeeToMQTT front-end ir jis atsiranda HA.
Tai lieka klausimas, kaip su tuo ZigbeeToMQTT instaliuojant kaip service. Kas bandet? Dabar paleidziama kaip programa ish command prompt
Jei ka domina kiti klausimai apie Zigbee irenginiu naudojima tai aishkinames shioje temoje. |
Paskutinį kartą redagavo Mari, 2026 04 10, 12:19. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2026 04 10, 12:03 |
| kionig rašo: |
O kas yra modernesnio ir išplitusio? Klausiu irgi diletantiškai bei nuoširdžiai.
BLE? Ne visai ekvivalentas. |
Parašytas: 2026 04 10, 12:16 |
Dabar Matter ir Thread stumia lauk Zigbee. Taip rasho laikrasciai.
As tik tiek ir zhinau.
Privaciai raso, kad pav Matter HA aplinkoje kol kas beta lygyje.
Ali jau yra visko iskaitant sena protokola Z-wave kurio daikciuku kainos 2-3 kart didesnes |
Parašytas: 2026 04 10, 20:09 |
Kas del HA, tai neatsakysiu, nes esu tiesiog naudojes standalone ant atlikusio Raspberry Pi ir veike tikrai stabiliai.
Kas del ZigBee, tai tikrai visdar populiarus reikalas. Net IKEA daug lempuciu ir kitu smart home irenginiu naudoja ta technologija. Pas mane kiek sunkokai veike, tai turejau pridet aplink ZigBee repeateriu. Padejo, bet vistiek karta i koki pusmeti kokia lempute atsirisdavo nuo viso tinklo. Tuo tarpu visokie smart jungikliai su Z-Wave tai veikia itin stabiliai po siai dienai.
O siaip tai ateiciai tai pereisiu ant WiFi 2.4GHz irenginiu visiems tiems smart home, nes 2.4G tinklo niekam kitam nenaudoju. Telikas, telefonai, tabletai, kompai ir t.t. - viskas ant 5G. |
Parašytas: 2026 04 12, 09:42 |
| Socrates rašo: |
O siaip tai ateiciai tai pereisiu ant WiFi 2.4GHz irenginiu visiems tiems smart home, . |
2.4Ghz naudoja ir Zigbee tik protokolas kitoks ne WiFi.
Zigbee sako yra ir zhemesnio dazhnio(ilgesniam nuotoliui), bet nzn kas tai ir kokios hardware reikia.
Jei kas turit 868, 784 ar 915 Mhz itaisu tai parashykit bus idomu.
Del IoT WiFi sukuriu atskira temna ten pasidalinsiu pirkiniu ispudzxiais |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
