Forumas » Akustika » Kolonėlių dėžės užpildymas - ar būtina?
Kolonėlių dėžės užpildymas - ar būtina? |
Parašytas: 2006 10 18, 10:32 |
| tai vat yra tokios kolonėlės, gamyklinės, dėžė apie 30 litų, dėžė yra uždaro tipo, be faziko ir jokių kitų plyšių, bet jos vidu niekouom nežpildytas, čia taip turi būti, ar tą užpildymą kažkas išėmė? nes pagal teoriją kiek skaitinėjau, tai uždaro tipo dėžės buna užpildytos garsą absorbuojančia medžiagą (bent jau taip žurnaluose parašyta). ar klystu? ir jei jos ten neturi būti, kas paskeistų jei pbandyčiau trakim sintepono įdėti? |
_________________ No ground, no sound. |
Parašytas: 2006 10 18, 10:56 |
tiesa, dar apie patį kolonėlių vidų: žemadažniai dinamikai apie 25 cm skersmens, gan nemaži, bet magnetai nedideli, jų galingumas 25W jautrumas kiek pamenu 89db , tweeteriai pjiezokeraminiai 60W MAX (ten parašyta taip ), jautrumas 100 db. kolonėlės senos pakankamai, vokiškos, VISONIK firmos. Viskas būtų lyg ir gražu, aukšti dažniai gerai gišskiriami, bet vat su žemais kažkas, lyg kažko truktų, tokie kyg nutulę būtų kažkur giliau, todėl man atrodo, kad užpildymas yra išimtas, nes ten vidui matosi, kad laidai keisti buvo matyt pas vokiečius dar. |
Parašytas: 2006 10 18, 11:41 |
| Sauliucka rašo: |
Pradziai polerizacija persiziurek, gal kas primaise laidus kaitaliodamas
O dezes prieskambio nesigirdi ? |
pliusai ir minusai viskas tvarkoj, tiek ant ričių, kondikų ir pačių dinamikų. prieskambio lyg ir nėra. bet sakau pirmą kartą matua uždaro tipo dėžę be kokios vatos ar šeip ko viduj, todėl prašau jūsų pagalbos. |
Parašytas: 2006 10 18, 13:02 |
deze pildoma tik tada kai is pat pradziu padaroma per maza, t.y. del vietos taupymo. uzpildymas kazkiek virtualiai padidina turi. Jeigu turi optimalus, uzpildymas gali tik pakenkti bendram skambejimo charakteriui, todel kad keiciasi dezes Q.
O konkreciai tavo atveju niekas cia nepasakys. Bandymu ir klaidu kelias taip sakant.
Arba imk ir matuok viska kaip priklauso, bet tada turbut neklausinetum. |
Parašytas: 2006 10 18, 13:18 |
bėda tame, kad garsiukų charakteristikų nežinau tikslių, parašiau tai ką mačiau, daugiau nieko nžn vat vienas sako pabandyti vidines sienas iškloti sinteponu a kokia kita medžiaga, o ne visą vidų užgrūsti. verta pabandyti? |
Parašytas: 2006 10 18, 13:25 |
jop, juk nulupti vissad galima, o sinteponas centus kainuoja... (vakare vienu alaus buteliuku maziau isgersi, ryte ant sintepono turesi ) |
Parašytas: 2006 10 18, 13:41 |
| DainiusT rašo: |
neklausinetum. |
Kas tas dėžės Q? |
Parašytas: 2006 10 18, 14:22 |
| Gana smarkiai galima prisizaidti su sinteponu. Jei idesi daug gerokai sumazes jautrumas ir aukstas dzanis islys i prieki, dar reikia kuo tiklsiau sudeti ji (kad abiejose kolonelese butu po lygiai) nes kitaip jauciasi kuri tyliau o kuri garsiau groja. |
Parašytas: 2006 10 18, 14:25 |
| seeeip sinteponas dedamas del termodinamikos.... Jis viekia kaip ausintuvas padarydamas ta "virtualu" tury... |
Parašytas: 2006 10 18, 19:10 |
| Zavas rašo: |
nu nžn aš, bet sinteponu išklojau sienas vidines, tai žemi sodresni tapo, nžn gerai padariau ar ne? man skambesys jau patinka. naudojau 1cm storio sinteponą. |
Parašytas: 2006 10 18, 19:23 |
| Profix rašo: |
| DainiusT rašo: |
neklausinetum. |
Kas tas dėžės Q? |
The Qb(Q bathle) value provides a crude measure of loss for the enclosure. If you plan on lining the internal walls, a value of 5-10 is probably adequate. If you intend to fill the entire chamber, then a value of 2-5 would be more realistic.
Viskas priklauso nuo garsiakalbio parametru, pagal kuriuos galima apskaiciuoti Q parametra, kuris reikalingas tam garsiakalbiui tam tikro turio dezeje. O pagal Q apskaiciuoti kiek kokios medziagos turetu buti korpuso viduj. Jei nori ka nors dar gero isspaust is tos dezes, tai tikrai nepatariu grust i deze daug sintepono, o tik plonai isklot dezes vidu. Ir jei turi daug pinigu, tam puikiai tiks ir net geriau bus ne sinteponas, o veltinis ar bitumas! Nors gali pabandyt sintepona grust i vidu, bet nelabai tiketina, kad garsas pageres... |
Parašytas: 2006 10 18, 19:41 |
| Na bent jau as tai deciau uzdaroj dezej medziagos nors ant galines sieneles. |
Parašytas: 2006 10 19, 14:57 |
Dezes Qtc parametras apsprendzia tam tikras skambesio charakteristikas.
darant per maza deze Qtc dideja pvz 0.8-0.9 jau bus baubimas ir kietumas, padarius per dideli turi Qtc mazeja pvz 0.5 zemi bus gilesni bet jie tyliau gros ir veluos labiau. Optimalu mazdaug Qtc=0.7. Paskaiciavimo ir modeliavimo programos paprastai rodo sita Qtc skaiciuka.
dar labai padeda ispurksti pvz dezes kampus makrofleksu ar kazkaip kitaip suapvalinti vidinius kampus, kad nebutu staciu kampu, kuo apvaliau. efektas labai akivaizdus. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
