Dabar yra 2026 05 31, 12:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Buitinė technika, apšvietimas » reikia info ( fenas)
reikia info ( fenas) |
Parašytas: 2025 11 12, 13:44 |
_________________ geriau pilvas nuo alaus,nei kupra nuo darbo.
PANEVEZYS |
Re: reikia info ( fenas) |
Parašytas: 2025 11 12, 15:43 |
| Bumbastik rašo: |
https://www.youtube.com/watch?si=fJlUNoT1-3uHPD8-&v=yhS7k_5XCIc&feature=youtu.be
turim tokia pat problema.... Video pabaigoje biciukas sako ,kad saugikli reikia suvirinti su mikrosvarke... Kas bande? kas turi? Gal yra kitokiu budu kaip padaryti ? Dekingas uz bet kokia info  |
Uliektrikai "skūtkes" virija su grafito elektrodu, gal ir čia pavyktų ..
Dar galima užmauti gilzę ir užpresuoti. Lygtai yra atskirai visokie tokie antgaliai ir gilzės, naudojami tenai kur viskas macniai kaista. |
Parašytas: 2025 11 12, 19:15 |
| Bumbastik rašo: |
Gal aisku kokia ten temperatura buna toje vietoje? Sn100 lydmetis tirpsta pries 227degC, tai gal uztektu?
Mikrosvarke, tai turbut turejo omeny apie tokie, kai buna licio bateriju galus plokstelemis virina. |
Parašytas: 2025 11 12, 20:07 |
_________________ Tik nereikia manes gazdinti per PM. As jau visokiu durniu mates. |
Parašytas: 2025 11 13, 14:14 |
| rammas rašo: |
| Bumbastik rašo: |
ten nebutinai "grafitinis elektrodas". tinka pvz is varikliu kontaktinis angliukas su ilietu laidu - pageidautina is kokio didesnio kolektorinio variklio. kad butu stora gysla - sroves ten nemazos vaiksto.
trafas tinka 24-36V antrine, irgi bent 250-500w.
ir "mase" padarai pvz ir kokiu sudrostu repliu - privirini varzta ar kazkaip prisuki.
vnz "virinimas" vyksta taip: sugriebi replem skrutke siektiek toliau nuo jos galo. reples gali buyt pvz smailos tos - patogiau prieinama. repliu vidine varza didesne nei vario - ir jos kaip ir neduoda tiesiogiai trumpintis trafui. bet trumpinimas vistiek labai didelis. ir del to reikalingas angliukas, kad neprisivirintu kitas apvijos galas. vnz sigriebi skrutke. o skrutkes gala baksnoji angliuku, kol lasas susiformuoja. reikia aisku pasipraktikuot, nuo skrutkes laidu plonumo labai priklauso labai ploni isgaruos tiesiog... ar ten kazkaip ribot reikia galia.
principe alavuotos vario arba aliumo gilzes man labiau patinka - bet ten irgi plonu gilziu nelabai mates. (nelabai ir ieskojau siaip ). prasideda nuo kokiu 6kvadratu+ laidams skirtu... ten fene netilps  |
Parašytas: 2025 11 14, 17:04 |
tu i savo kainas pirma paziurek. jei viena-dvi gilzes tenaudosi - tai gal ir nieko plot ten po 25-50 centu. bet as iprates uz 50 centu sujungt koki nors 16 kvadratu calibra o ne 0.5-2,5mm^2. ir pirkt maiseliais, ne po vieneta...
geriau tada gal varinio vamzdelio ieskociau metrais ar rulonais...
mazus kalibrus iki 2,5mm^2 as jungineju bronzinaiis kontaktais. tokie kur uzsiverciau skarda is abieju pusiu i centra. du pusapvaliai uzrietimai. ten max iki 10cnt vienas. atkerpi nuo isardomo kontakto ir tiek. |
Parašytas: 2025 11 14, 20:11 |
| zamolskis rašo: |
Tai, kad kalba ir eina tik apie vieno termosaugiklio pakeitimą. Aš, ir pats, jei perku tai tik kelis vnt, jei reikia daugiau - pas kitaicus, nesiruošiu tų "žydų" šert, kurie 10 kartų kainas užsikelia... |
Parašytas: 2025 11 14, 21:35 |
| Dekui visiems uz patarimus. Prie saugiklio prilindom per prieki, ir pasirode,kad jis geras !!!! Na o giliau lyst neturim noro .. TEMA UZDAROM |
PANEVEZYS |
