Dabar yra 2026 06 01, 07:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kiti elektronikos komponentai » Kinietiškas čipas
 Kinietiškas čipas
PranešimasParašytas: 2025 10 19, 13:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Sveiki.Reiktų kažkaip identifikuoti tokį čipą. Gal kas žinot kokių nuorodų kur galima išsiaiškinti kas tai yra,gal net kokį techninį aprašymą...
 Kinietiškas čipas
PranešimasParašytas: 2025 10 19, 14:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
Nėr normalios info, gal koks mikrovaldiklis su bluetooth palaikymu.
 Kinietiškas čipas
PranešimasParašytas: 2025 10 19, 15:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Bluetooth panašu kad čia yra atskiras čipas,kartu ir kaip wi-fi modulis.Pas kinus šitą galima įsigyti už pora € be problemų,net kažkokį aprašymą kažkur mačiau.Bet mane domina pirmasis...
Konkrečiai toks koks domina ir mane,radau pas rusus forumuose,irgi žmogus nelabai randa kažkokios info,tik kodas ant čipo šiek tiek skiriasi...
"На плате находятся всего два чипа: стабилизатор на напряжение 5 В (почти точно в середине платы) и главный чип (слева).
Главный чип именуется PNSA15E2B и выглядит так:
Логотип производителя можно прочесть по-разному: можно и A3, а можно и AB. Но это не важно, поскольку спецификации (datasheet) на этот чип в Интернете всё равно найти не удалось." Sad
 Kinietiškas čipas
PranešimasParašytas: 2025 10 20, 18:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Speju, kad gmaintojas Bluetrum, o chip'as AB5602.
Paziurek ar atitinka pinout'as:
https://www.bluetrum.com/upload/file/202504/1743574370175962.pdf
 Kinietiškas čipas
PranešimasParašytas: 2025 10 20, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Socrates rašo:
Panašu kad tas pats,realiai pinai kaip ir sutampa.Dėkingas! Wink
 Kinietiškas čipas
PranešimasParašytas: 2025 10 21, 18:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Blossom rašo:
Socrates rašo:
Bluetrum turi toki durna markiravima ant savo chipu. Ten 15E2 yra hex'u, tai 0x15E2 = 5602. Chipas AB5602.
